Taille chape MCD
Jeu 20 Aoû 2015, 12:17
Quelqu'un pourrait me donner la taille du pas de vis des chapes de direction (coudées, côté roue)) sur le MCD RR5?
Merci!
@+![Taille chape MCD 122534](/users/3415/83/04/33/smiles/122534.gif)
Merci!
- judi83
- Nombre de messages : 337
Prénom : judicael
Re: Taille chape MCD
Dim 23 Aoû 2015, 01:18
Je suis pas allé vérifier mais il me semble que c'est du 8, en tout cas plus gros que les pas inversé losi.
pour retomber dans le même diamètre il faut trouvé celle du v4.
Mar 25 Aoû 2015, 10:15
Salut Judy,
Merci de ta réponse! et en effet, c'est bien du M8.
Le problème chez MCD si tu veux acheter que les chapes, il faut que tu achètes la grappe complète avec plein d'autre truc.... Un peu comme Losi. Je trouve pas ça terrible...
Je vais donc aller voir vers le V4. C'est d’ailleurs ce que j'ai, mais ces chapes me semblent un peu molle...
Mer 26 Aoû 2015, 12:21
les V4 sont bien sauf qu'il faut soit tarauder en m5 ou percer à 5mm( pas évident à faire ) mais du coup la rotule se voit très affaiblie , il ne reste que très peu de matière après l'opération
je roule dans cette config depuis longtemps mais j'avais remplacer la rotule mcd par une losi (m5) qui va au bas des amortos , celle ci rentre en force , j'ai donc du usiné la chappe MCD à l'aide de la rotule losi en la faisant tourner avec une perceuse et du WD40, j'en conviens que c'est pas l'idéal mais ça fonctionne très bien, et depuis je suis toujours dans cette config![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Mer 26 Aoû 2015, 13:55
Salut David,
Merci pour ces précisions!!
Je vais essayer de le commander.
