- dr mimi
- Nombre de messages : 195
Prénom : michael
ACME TRUGGY 1/8 NITRO CONVERSION AVEC ALLUMAGE ELECTRONIQUE
Dim 07 Juin 2015, 02:20
SALUT A TOUS JE VOUS PRESENTE MON DERNIER PROJET JUSTE FINI C EST UN TRUGGY 1/8 MOTEUR NITRO 4.2 CC DE MARQUE ACME J EN SUIS TRES CONTENT AYANT POSSEDER UN INFERNO MP7.5 ET TROPHY TRUGGY HPI
LA VOITURE EST ASSEZ SOLIDE POUR LE PRIX QUE LES ACHETER BREF ...
JE REVIENS AU VIF DU SUJET J AI INSTALLER UN ALLUMAGE ELECTRONIQUE DE MARQUE RCEXL CE KIT CONTIENT UN BOITIER D ALLUMAGE UN CAPTEUR A EFFET HALL UNE BOUGIE A ETINCELLE AU FORMAT GLOW 1/4 32 .
LE PLUS DELICAT A ETE DE FIXER LE CAPTEUR AINSI QUE PERCER LE VOLANT MOTEUR POUR INSERER L AIMANT NEODYME ET REGLER LE POINT D ALLUMAGE RECOMMANDER PAR LE CONTRUCTEUR 28 DEGRES AVANT LE POINT MORT HAUT DU PISTON
LE BOITIER D ALLUMAGE PREND PLACE DANS LE COMPARTIMENT OU SE LOGER LE BOITIER 4 PILES D ORIGINE DU RECEPTEUR
J UTILISE UN ACCU NIMH DE 6V 3000 MAH DE 1/5 POUR ALIMENTER LE RECEPTEUR ET L ALLUMAGE
J AI FAIS DES ESSAI CETTE APREM CA DEMARRE NICKEL ET CA ACCELERE ET RALENTI PARFAIT LES REGLAGES DU POINTEAU ET DE LA REPRISE SONT UN PEU PLUS PAUVRE QU AVEC LA BOUGIE GLOW
LA CONSOMATION EST REDUITE LA PROCHAINE ETAT EST DE FAIRE UN ESSAI AVEC DE ESSENCE SUPER 98 ET HUILE 2 TEMPS
UN PEU COMME LE LOSI LST 2 XXL OU LE NOUVEAU LOSI EIGHT VERSION BUGGY OU TRUGGY AVEC LE MOTEUR ESSENCE DYNAMITE .31 DE 5 CC
PLACE AU PHOTOS :
PLACE AU PHOTOS :
- dr mimi
Prénom : michael
Re: ACME TRUGGY 1/8 NITRO CONVERSION AVEC ALLUMAGE ELECTRONIQUE
Dim 07 Juin 2015, 02:49
PETITE VIDEO DE QUELQUES SECONDES DU DEMARRAGE DU MOTEUR AVEC ALLUMAGE ET ARRET ON OFF DU RECEPTEUR
https://youtu.be/sEjRnZGNXLo
- Mathieu tous court
- Nombre de messages : 358
Prénom : Mathieu
Mer 20 Juin 2018, 22:54
Salut , les photo ne sont plus visible . Si j ai bien compris tu a monter une bobine d allumage ???? Mais sa consomme pas trop lalumage en batterie ??
