- gribouille
- Nombre de messages : 72
Prénom : fred
conseil lanceur sa casse a chaque fois !!!
Dim 16 Nov 2014, 17:02
Salut a tous voila je voulait savoir si il y avait des lanceur plus resistant que dautre je mexplique
Je possede un moteur chung yang 29cc et j'ai pris les cache en alu en option jai meme pris la douille qui a linterieur en alu mais a chaque fois soit le ressort soit la corde que jai acheter expres pour quel cede pas , ben sa casse allor je compte acheter un lanceur deja monter mais lequel prendre car jen et marre impossible de demarrer sa casse a chaque fois
Oila merci pour votre aide
Re: conseil lanceur sa casse a chaque fois !!!
Dim 16 Nov 2014, 20:41
Du cy ou zen et ne pas trop serrer la vis central pour que la bague sois bien libre
Mer 19 Nov 2014, 06:24
Problème de montage !! ça casse pas comme ça !!
Mer 19 Nov 2014, 20:46
Canto89 a écrit:Problème de montage !! ça casse pas comme ça !!
Possible aussi , de memoire les lanceur avec la partie ce ntrale blanche son plus fragile
Mer 19 Nov 2014, 21:40
les lanceur c' est presque du consommable , perso je préfère les CY au zenoah , il tiennent plus longtemps à la poussière avant de plus marcher
donc mon conseil pend du cy et prévois toujours d'en avoir un bon d'avance
- laurent77
- Nombre de messages : 1951
Jeu 20 Nov 2014, 05:44
Hello
Peut-être que tu sors trop la corde
Faut pas arriver a la butée
Perso je les refais tranquille a la maison
Je chauffe la lamelle du ressort je la plis et je passe sous l'eau
Ça repart pour quelques demarage![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Alex parle d'un super lanceur sur un autre post![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
Jeu 20 Nov 2014, 15:23
Oui ta plusieurs façon de tirer la corde mais comme dis Laurent rien ne sert de tirer en buter et comme un malade des petits coups suffisent / et puis un lanceur en sois c pas ce qui coûte un bras .. De tps en tps démontage souflette wd40 sur axe central ressort et ce reparti comme e 14/18 increvable / pour info j ai un lanceur cy de 2007 qui a déjà pas mal donner je change lnentraineur central en plastique et sa repart
