- sinquin sebastien
- Nombre de messages : 38
Prénom : sebastien
renseignement niveau moteur
Jeu 03 Juil 2014, 23:15
quand la poussiere a reussis a traverser le filtre antistatique et les 2 mousses et qu'ont voient de la poussiere a l'entrée du carbu,si le moteur est obligatoirement mort?car a la fin de la course il la caler.et j'ai essayer de le redemarre mais impossible.
Re: renseignement niveau moteur
Jeu 03 Juil 2014, 23:47
Non pas forcément mais c'est pas bon signe !!!
Il faut démonter le haut moteur pour voir le cylindre !!
- jimmyhpi
- Nombre de messages : 476
Prénom : JIMMY
Ven 04 Juil 2014, 18:07
Salut ! demonte ton carbu et regarde si tu a des traces sur ton piston qui vont de haut en bas... si cest le cas demontage obligatoire du haut moteur mais aussi du bas moteur pour tout bien nettoyer!
Attention au graissage des filtres ! :-)
- sinquin sebastien
Prénom : sebastien
Ven 04 Juil 2014, 20:33
ok je vais regarder ca.oui pourtant je fais attention au graissage je sais que c'est tres important en tt.mais voila c'est arriver.merci pour vos reponse.
- sinquin sebastien
Prénom : sebastien
Ven 04 Juil 2014, 23:32
apres verification en demontant le carbu.pas de rayure sur le piston.par conte visse de ralenti dessere.es ce normale quel ce soit dessere?
- Nombre de messages : 18110
Sam 05 Juil 2014, 09:44
Vérifies aussi que tu as encore les stries sur ton piston. Si c'est pas le cas, c'est un signe que tu as mangé de la poussière .
Tu peux changer de segment pour repartir sur quelque chose de plus sein, en nettoyant l'intérieur de ton moteur pour éliminer le maximum de saleté.
