- Titof111
- Nombre de messages : 52
Prénom : David..
Renseignement pour roulemment moteur Merci..
Jeu 08 Oct 2015, 12:37
Voila je viens de trouver {pas encore acheter} des roulement de moto 12-28-8 mm mais pas en céramique.
pour remplacer les roulement 12-28-8 du mon moteur Zenoah 26 cc..
A votre avis c bon ou pas Merci a vous..
Re: Renseignement pour roulemment moteur Merci..
Jeu 08 Oct 2015, 12:47
théoriquement si les cotes sont bonnes , ça devrait aller , par contre les roulement pour moteur zenoah sont légèrement chanfreinés au niveau de la bague intérieure ce qui permet au vilo d'avoir un jeu latéral
si ces roulements ne le sont pas ou pas assez, ça va forcer au montage et ton vilo n'aura pas de jeu latéral et ça peu même bloquer
j'ai déjà eu le cas en achetant des roulement pour CY et en les montant sur un zenoah , en fait les vilo sont un tout petit peu différents le zenoah est un peu arrondi et le CY plus en angle droit
pour palier au problème j'avais chanfreiné moi même les roulements mais c'est pas évident et pas terrible , donc perso je te conseille de prendre des roulements adaptés
- Titof111
Prénom : David..
Jeu 08 Oct 2015, 13:51
Ok merci pour les information c top, ok je prendrais des origines
