- fab60
- Nombre de messages : 35
Prénom : fabrice
Comment fixer mon accu de réception ?
Ven 09 Mai 2014, 19:05
bonjour, je vient de monter une platine servo alu sur mon fg 4x4, mais je ne c'est pas comment fixé mon accu.
sur celle d'origine(en plastique) ya deux plots mais la il ni a rien avait vous une astuce merci
Re: Comment fixer mon accu de réception ?
Ven 09 Mai 2014, 19:11
Peux tu nous mettre une photo de ce qui existe sur ton 4X4
- fab60
Prénom : fabrice
Ven 09 Mai 2014, 19:31
voila les photos
- yoyo33
- Nombre de messages : 689
Prénom : yoyo
Ven 09 Mai 2014, 23:45
salut ,
tu laisse ton accus au même endroit mais a la place des anciens plots , tu en met des plus long qui vont du chassis jusqu'à ton accus comme ici :
si besoin tu perce 2trous dans ton chassis et tu aura la meme fixation qu'avant mais faite autrement !!
voici le lien de cette piece plastique si tu souhaite l'acheté :
http://boutique.hobbycenter.fr/suppcarrreglable-65mm-xml-406_336_397-9973.html
sinon tu en bricole une !!
- fab60
Prénom : fabrice
Sam 10 Mai 2014, 08:32
merci yoyo33, je vais récupéré les anciennes chapes et je vais les adapter comme sur la photo.
- yoyo33
Prénom : yoyo
Sam 10 Mai 2014, 08:34
de rien ! sa reste assez simple a adapté et a moindre cout !!
- fab60
Prénom : fabrice
Sam 10 Mai 2014, 08:38
c claire
dit moi est ce que tu connait la différence sur les couleurs de ressorts d'amortisseurs
- yoyo33
Prénom : yoyo
Sam 10 Mai 2014, 10:50
oui biensur , il existe des tableaux de correspondance et après sa depend d'où vienne tes ressorts ( la marque) !
il existe du elcon , du fg , du hormann,.... peut etre d'autre...
mais de toute manière tu prend un pied a coulisse et tu mesure le diametre du ressort en général sa va de 2,0mm a 2,6mm si je me trompe pas !!
en sachant que le plus fin est le plus souple et le plus gros le plus dure !!
- fab60
Prénom : fabrice
Sam 10 Mai 2014, 11:55
ok je regarderai sa quand j'aurai 5mn merci
- fab60
Prénom : fabrice
Mar 13 Mai 2014, 10:54
bon voila je me suis fait deux petit support en alu!
