- Romu
- Nombre de messages : 130
Prénom : Romuald
Mes autres voitures RC
Mar 08 Avr 2014, 13:08
salut!
je vous presente donc les collegues de bureau de mon monster beetle! 4 monster jam traxxas 1/10,electriques brushless et brushed, dont je suis "fan",1 hot rod Ansmann racing 1:10 ,electrique brushed et un buggy reely rex x p 300 ,1/8,thermique
caracteristiques d origine pour les 4 monster jam:
TRAXXAS Monster Jam Grave Digger ,1/10: Transmission 2 roues motrices
Moteur Charbon 12T 550 modifié
Variateur Electronique XL-5
Electronique Waterproof
Amortisseurs Hydrauliques
Transmission Renforcée
Longueur : 413mm Largeur : 324mm Hauteur : 222mm
Poids : 1.85 kg,
Garde au sol:10cm
Et le detail des modifs de chaques monsters:
1: Traxxas Son Uva:
Options:
-Brushless velineon
-Wheelie bar bleue traxxas
-capuchons amortisseurs Alu bleus traxxas
-pare choc bleu Rpm
-triangles av et ar bleus Rpm
-cache moteur bleu rpm
2:Traxxas Grave Digger:
Options:
_wheelie bar verte traxxas
_roues alu bleues traxxas pour wheelie bar
_ecroues de roues verts anodisés
_porte fusées av alu verts traxxas
_bouchons d amortisseurs alu verts traxxas
_cache moteur rpm verts
_triangles av et ar rpm verts
_servo traxxas 9kgs,0.17s
_bielettes av et ar rpm vertes
_transmetteur et recepteur traxxas en 2,4
_kit leds rouges
_combo traxxas velineon3500kv + dissipateur integy et ventilo, esc vxl 3s + ventilo
_palier avant Alu vert strc
a coté du monster beetle:
3: Traxxas Grave Digger 30th anniversary
-pare choc bleu Rpm
-kit Led rouge
-servo traxxas 9kgs,0.17s
4:Traxxas Monster Mutt:
Options:
-combo brushless hobbytech 4500kv, 7t5
-wheelie bar noire traxxas
-roues wheelie bar Alu rouge traxxas
-capuchons d amortisseurs Alu strc
-portes fusées a alu strc
-kit Led rouge
5: Hot Rod 2WD 1/10 ANSMANN RACING
Cardans CVD
Servo de direction à l'horizontal
Slipper ajustable pour l'accélération
Carter de protection pour la transmission
Amortisseurs hydrauliques
Différentiel à billes à dureté réglable
Longueur / 390mm
Largeur / 260mm
Hauteur/ 180mm
Poids / 1,650g
6:Reely ,rex x p 300 ,1/8:
Moteur FORCE 3,46 cm³ avec 1,9 CV
Amortisseurs à pression d'huile en aluminium Big Bore
Radiocommande 2,4 GHz GT-2
Différentiel en acier
Monté complétement sur roulement à billes
Plaque de châssis en aluminium
Entretoise de châssis
Ponts d'amortisseurs en aluminium
Fusées en aluminium
Parallélisme et carrossage réglables
Plaque de guidage en alu avec roulement à billes
Servo réglable
Roue dentée principale en acier
Freins Racing réglables avec disques de freins perforés
Roues complètes Competition
Entraîneur de jante en alu 17 mm 6 pans
Servos d'accélération et de direction MC
Echelle 1:8
Cylindrée du moteur 3.46 cm³
Type de moteur FORCE 21 SZ
Entraînement 2 roues motrices
Vitesse max. 50 km/h
Châssis P-300
Voie avant 263 mm
Largeur de pneus 43 mm
Diam. pneu 118 mm
Empattement 325 mm
Télécommande GT-2
Fréquence 2.4 GHz
Garde au sol 28 mm
Poids 3226 g
Puissance moteur 1.4kw
carburant méthanol/huile
Puissance moteur 1.9 PS
Hauteur 190 mm
Larg. 310 mm
Longueur 503 mm
photos de familles:
A plus!
Poids : 1.85 kg,
Garde au sol:10cm
1: Traxxas Son Uva:
Options:
-Brushless velineon
-pare choc bleu Rpm
Options:
_kit leds rouges
-pare choc bleu Rpm
-kit Led rouge
Options:
-kit Led rouge
Cardans CVD
Longueur / 390mm
Largeur / 260mm
Hauteur/ 180mm
Poids / 1,650g
Fusées en aluminium
Servo réglable
Echelle 1:8
Châssis P-300
Voie avant 263 mm
Diam. pneu 118 mm
Empattement 325 mm
Télécommande GT-2
Fréquence 2.4 GHz
Garde au sol 28 mm
Poids 3226 g
Hauteur 190 mm
Larg. 310 mm
Longueur 503 mm
photos de familles:
A plus!
- Romu
Prénom : Romuald
Re: Mes autres voitures RC
Dim 11 Mai 2014, 15:01
la depense imprevue du jour! trouvée en se promenant dans un vide grenier
- lionel 33
- Nombre de messages : 84
Prénom : lionel
Dim 11 Mai 2014, 19:24
salut ,
un gt 21 , super chassi en rtr le mien je n'ai jamais rien fait dessus ( aucune casse !!! ) .
bravo pour tes modeles .
@ + lio
@ + lio
Dim 11 Mai 2014, 19:25
Belle écurie
