Pourquoi le raccord silicone du résonateur ne tient pas???
+7
yoyo56
Volcan-Max
11 participants
- Volcan-Max
- Nombre de messages : 48
Prénom : Jean-Yves
Dim 23 Fév 2014, 17:25
Tout est dans le titre:
J'ai ce type de pot d'origine FG:
![Pourquoi le raccord silicone du résonateur ne tient pas??? 1000x1000](https://2img.net/h/galleryplus.ebayimg.com/ws/web/230773102972_1_0_1/1000x1000.jpg)
![Pourquoi le raccord silicone du résonateur ne tient pas??? M_NSM5XhyzRbvCoVC7J02GA](https://2img.net/h/thumbs1.ebaystatic.com/d/l225/m/m_NSM5XhyzRbvCoVC7J02GA.jpg)
J'en ai plein le c.l!!!!
J'ai tout essayé, la durit de refroidissement, le tuyau spécial modélisme en silicone:
Ça tient pas un demi plein: ça brûle ou ça s'éclate!
J'ai laissé un 1/2 cm à 1 cm entre les 2 parties métalliques pour que ça reste souple.
Je précise que l'arrière du pot est monté sur silentbloc aussi;
J'envisage maintenant de le monter avec un tube alu rigide. Erreur?
Merci de me donner vos astuces.
Re: Pourquoi le raccord silicone du résonateur ne tient pas???
Dim 23 Fév 2014, 17:36
Etonnant car la durite noire FG d'origine est très résistante
Peut être un problème d'alignement
Alain![Pourquoi le raccord silicone du résonateur ne tient pas??? 805178](/users/3415/83/04/33/smiles/805178.gif)
- Volcan-Max
Prénom : Jean-Yves
Dim 23 Fév 2014, 17:52
Et pourtant...
![Pourquoi le raccord silicone du résonateur ne tient pas??? 20140212](https://i.servimg.com/u/f58/18/59/98/15/20140212.jpg)
Dim 23 Fév 2014, 18:05
Peut être un peu trop courte, d'ou un manque de souplesse
Celle de mon monster à l'air plus longue
![Pourquoi le raccord silicone du résonateur ne tient pas??? Dscf4912](https://i.servimg.com/u/f55/17/13/01/72/dscf4912.jpg)
Je te conseille de virer la tige verticale qui est en contact avec ta tringlerie gaz/frein et de la fixer sur l'arceau comme sur la photo
- Volcan-Max
Prénom : Jean-Yves
Dim 23 Fév 2014, 18:51
Plus d'arceau pour le moment...
Je suis en train de confectionner une "roll-cage" en tube alu de 12mm... à la cintreuse de plombier.
Dim 23 Fév 2014, 19:11
c'est pas étonnant du tout c'est un problème récurent , il n'y a rien qui tient définitivement
j'ai bien connu le problème sur le baja et après sur le leopard , la solution la plus solide que j'ai trouvé est de mettre une durite en téflon blanc FG qui résiste à la chaleur elle ne fond pas au contact du pot et de la doubler avec une grosse durite en silicone le tout avec deux colliers
l'inconvénient c'est le démontage du pot qui est moins rapide (parfois faut forcer un peu mais ton pot est lisse des deux côté donc ça devrait être plus facile) mais au moins ça tient un moment, je te conseille aussi de fixer au mieux ton pot, un montage souple c'est bien mais faut pas trop de "débattement"
c'est une des raison pour laquelle il est préférable d'avoir un pot avec emboitement des deux parties
fait cela et tu pourras tourner un bon moment avant que ça casse![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Dim 23 Fév 2014, 19:50
Pour ma part j' avais utilisé une durite de refroidissement moto ( durite de radiateur) et elle n'a jamais fondu
Dim 23 Fév 2014, 20:04
on dois pas avoir les même parce que j'ai du en flinguer 50 cm de durite comme tu dis ![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif)
- yoyo56
- Nombre de messages : 90
Prénom : yoann
Dim 23 Fév 2014, 20:20
Durite blanche fg et aucun problème
I
Dim 23 Fév 2014, 20:56
Il y a un système à faire pour que la durite tienne longtemps . Prendre une canette en alu de coca , la découper et entourer la durite avec et mettre deux collier métal et le tour est joué !! Système testé pendant des années et aucun problème ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Dim 23 Fév 2014, 21:35
nanard77 a écrit:Il y a un système à faire pour que la durite tienne longtemps . Prendre une canette en alu de coca , la découper et entourer la durite avec et mettre deux collier métal et le tour est joué !! Système testé pendant des années et aucun problème
oui je l'ai fait aussi ce système là, pas mal sauf que la "canette" à du mal à coulisser sur elle même au serrage du collier, mais ça dépanne bien c'est vrai
attention aussi à ne pas faire un montage trop costaud par dessus la durite ( genre tube alu ou acier )au risque de casser la première partie du pot presque au ras du cylindre, cela m'est arrivé aussi
la durite blanche seule ne tient pas longtemps "aucun problème" je sais pas comment on peux dire cela
franchement j'ai fait l'expérience des dizaines de fois et le meilleur compromis que j'ai trouvé est celui que j'ai cité
Lun 24 Fév 2014, 01:10
Bah moi la durite blanche d'origine et RAS !! le seul problème c'est quand on veut démonter le coude du pot , on est obligé de la couper !!!
- Volcan-Max
Prénom : Jean-Yves
Lun 24 Fév 2014, 06:58
Merci à tous pour vos conseils;
Je vais essayer et vous tiens au courant;
Ce qui m'a dégouté, c'est le coup de la durit spécial "machin" acheté en magasin "spécial" modélisme" ....à prix "spécial".
Je m'étais dit "si ça tient, pourquoi pas!"
1/4 de plein plus tard, le beau bruit sourd disparait et ça pétarade sous ma carrosserie de Beetle!
Un peu dégouté....
Un peu dégouté....
Lun 24 Fév 2014, 19:46
davrace a écrit:on dois pas avoir les même parce que j'ai du en flinguer 50 cm de durite comme tu dis
Ben il y a peut être une histoire de qualité... c'est comme tout parfois on tombe sur des mauvais lots
- jimmyhpi
- Nombre de messages : 476
Prénom : JIMMY
Lun 24 Fév 2014, 22:41
salut les gars avez vous essayez de la durite de marque silicon hoses? cest de la durite pour voiture qui resiste au alentour des 200°C elles est tressé a linterieur il y a tout diametre toute longueur etc... en peu trouvé ca sur gt2i ou autre site. moi jai mis ca pour la ptite prepa sur mon echelle 1 sur le turbo et ca ne fond pas .
coordialement
coordialement
- Volcan-Max
Prénom : Jean-Yves
Lun 24 Fév 2014, 23:42
Les gazs d'échappement c'est pas plutôt 600 à 700°?
- Nicolas KRANC
- Nombre de messages : 661
Mar 25 Fév 2014, 22:34
je vais avoir de la durite Hormann celle-là elle tient
- django974
- Nombre de messages : 200
Prénom : denis
Mer 26 Fév 2014, 19:41
si vos tube d’échappement ne ce touche pas, je pense que vous pourrais mettre toutes les durites du monde ça ne tiendras pas dans le temps
a mon avis la durite ne sert cas attacher les deux tubes ensemble et ne doit pas servir de tube elle même
@ plus denis
@ plus denis
- volvo
- Nombre de messages : 34
Prénom : yves
Jeu 27 Fév 2014, 15:47
hello
j ai eu presque le meme probleme
j ai achette un raccord chez yamaha moto
sa coute 5.50 € c cher
mais sa a l air plus solide
- yoyo56
Prénom : yoann
Jeu 27 Fév 2014, 18:38
Moi j'ai la durite blanche avec une lampe de poche en regardant au travers de la durite je vois les 2 parties du pot et je doit avoir 2mm grand max entre les 2 tubes.
