- sinquin sebastien
- Nombre de messages : 38
Prénom : sebastien
Mettre un filtre à essence entre réservoir et carburateur ?
Dim 02 Fév 2014, 01:13
es ce qu'il est necessaire de mettre un filtre a essence sur la durite entre le reservoir et le carbu?
Re: Mettre un filtre à essence entre réservoir et carburateur ?
Dim 02 Fév 2014, 08:30
il y a déjà u filtre au bout de la durite au fond du réservoir, donc c'est pas indispensable mais tu peux en mettre un si tu veux
- Cathy-Philippe
- Nombre de messages : 513
Dim 02 Fév 2014, 08:42
Moi j'en met un , car il m'est arrivé d'avoir le petit tamis qui se trouve dans le carbu cote arrivée d'essence bouché par des fibres de la crépine qui se trouve sur la durite d'aspiration dans le réservoir ,et d'un point de vue nettoyage c'est bien mieux!!
Philippe
Philippe
Dim 02 Fév 2014, 10:39
davrace a écrit:il y a déjà u filtre au bout de la durite au fond du réservoir, donc c'est pas indispensable mais tu peux en mettre un si tu veux
A vérifier David....! Toutes les voitures ne sont pas équipées d'origine d'un filtre....Le MCD n'en avait pas...!
Après, un filtre supplémentaire peut être intéressant (pour le démontage moteur par exemple...), mais c'est aussi une possibilité de prise d'air supplémentaire.....!!
- sinquin sebastien
Prénom : sebastien
Dim 02 Fév 2014, 22:38
merci pour vos reponses
