- pierro
- Nombre de messages : 37
Prénom : pierre
Mon bébé
Sam 30 Nov 2013, 13:23
dans sa forme.
- pierro
Prénom : pierre
Re: Mon bébé
Sam 30 Nov 2013, 13:25
jerome77 tu voit elle tourne tu tonnerre c'est mon gros bébé.
Re: Mon bébé
Sam 30 Nov 2013, 13:32
Quel plaisir de revoir ce marder en photo tjs aussi propre
Le moteur démarre tjs aussi bien ? Pour info ce moteur ma tjs surpris il m 'a jamais fait défaut contrairement a d 'autre que j 'ai eu ...... Parfois le hasard des choses ....
Au plaisir de ce revoir , en 2014 je roule sur du FG
- pierro
Prénom : pierre
Re: Mon bébé
Sam 30 Nov 2013, 20:07
elle défonce tous c'est mon bébé merci jérome.
- pierro
Prénom : pierre
Re: Mon bébé
Sam 30 Nov 2013, 20:14
Re: Mon bébé
Sam 30 Nov 2013, 20:27
Belle photo
Re: Mon bébé
Sam 30 Nov 2013, 20:29
Fait nous une petite présentation avec photo dénudée
- pierro
Prénom : pierre
Re: Mon bébé
Dim 15 Déc 2013, 08:38
voila.
- pierro
Prénom : pierre
Re: Mon bébé
Dim 15 Déc 2013, 08:40
Re: Mon bébé
Dim 15 Déc 2013, 17:47
superbe tjs sympa de voir son ancien marder dans de bonne main ; je vois que tu as mis les rehausse de diff arrière mais que tu as garder le sabot mais d 'un coté il faut mieux ; ta mis un diff réglable ?
tjs ce bonne gammelle préparé qui ma tjs suprise
sinon niveau transmission tu est sur du gros rapport il peine pas trop au démarrage ? n 'oublie pas que tu peut monter des pneu pistes dessus car les axes avant sont long prévu pour ....
le père noel lui apporte peut être quelques choses ?
je note les traingles sup arrière alu
Re: Mon bébé
Dim 15 Déc 2013, 22:15
Toujours plaisir à voir un Marder au milieu de la débauche de modèles de compétition......
PS: ton support d'amortisseurs ARR en plastic commence à se déformer, et à faire la gueule....le même en alu, ne serait pas superflu....
Re: Mon bébé
Lun 16 Déc 2013, 15:12
Nickel ce Marder!
Tu peux enlever le sabot sous le châssis, ça évitera de trop talonner
Nickel ce Marder!
- Grizik
- Nombre de messages : 79
Prénom : Corentin
Re: Mon bébé
Lun 16 Déc 2013, 19:19
Re: Mon bébé
Mar 17 Déc 2013, 23:59
faut ce reveiller les gas il y ales rhausses de support de diff
Re: Mon bébé
Mer 18 Déc 2013, 07:28
Comme le dit le Boss, le sabot est à retirer seulement si les réhausses de différentiel sont mises en place
Par contre il y a une vis qui dépasse sous le châssis
- yoyo56
- Nombre de messages : 90
Prénom : yoann
Re: Mon bébé
Mer 18 Déc 2013, 11:47
oui une vis desserrée sous le chassie et petite fuite au niveau du joint d'échappement.
- pierro
Prénom : pierre
Re: Mon bébé
Mar 04 Fév 2014, 20:00
c'est juste un diff alu le probléme les vis se casse apres 15mn de roues.
Re: Mon bébé
Jeu 06 Fév 2014, 23:05
pierro ressert tes vis sous ton chassis
pour la visserie acier 10.9 tu devrait etre tranquil
- ritchi
- Nombre de messages : 81
Prénom : richard
Re: Mon bébé
Mar 19 Aoû 2014, 19:38
bonjour
membre depuis peu je regarde tout vos post!!
je me régale, et la en voyant ton marder tout plastique et ce que tu lui fait faire
il a une sacré gueule ce marder , moi j'adore je suis en possession d'un, et comme toi il est plein de poussière tous les jours je ne m'en lasse pas!!
a+ ritchi
a+ ritchi
