Mon marder (mise à jour du 6/02/10)
+37
rcyann
nono77
junior07
janmi
vara
Accusateur
bigoud55800
ber
kanotix
Arnaud 36
philkeeper
isagwen
fgo_nt
Titeuf
bino
dubs49
simon
BOOMER
nc.2
aricospeed2
41 participants
Re: Mon marder (mise à jour du 6/02/10)
Sam 28 Fév 2009, 21:58
Encore super Toyo!!!! il est magnifique!!
- IntercØØler
- Nombre de messages : 815
Prénom : Hervé
Dim 01 Mar 2009, 01:02
La différence avec les photos de la page 1 est assez époustouflante....
(je vois que le titre du post a changé et c'est mérité. )
- philkeeper
- Nombre de messages : 155
Mar 03 Mar 2009, 15:22
au fait pourquoi il voulait pas demarrer ce moulin ?
twussssss
twussssss
- toyo86
- Nombre de messages : 1150
Mar 03 Mar 2009, 17:29
Les réglage d'origine étaient mal fait puis je l'avais noyer
Mar 03 Mar 2009, 17:31
Le principal c'est que maintenant il tourne bien
- toyo86
Sam 07 Mar 2009, 15:07
encore un petit probléme voila j'ai voulu branche mon accu 46000 (6volt)sur le récepteur entre l'accus et le récepteur il ya un cable avec une prise fg et l'autre et normale bah se cable il a légérement bruler puis il ya eu de la fumer
Il c'est passez quoi????
bonne aprés midi
bonne aprés midi
Sam 07 Mar 2009, 16:01
c est pas bon tu a du inverser les polariter +et - verifi que tè servo on pas griller
- toyo86
Sam 07 Mar 2009, 17:05
non il sont ok
- toyo86
Sam 07 Mar 2009, 17:28
se qui est bizzarre c'est que je n'est pas inverser la polariter
Sam 07 Mar 2009, 17:30
Amène ton bolide demain, on va regarder ça
- toyo86
Sam 07 Mar 2009, 17:33
ok bon bah je vais recharger mon petit accus 1500 pour pouvoir rouler
sinon j'ai des nouveaux pneu et une nouvelle carro aussi
ps:merci yoan
ps:merci yoan
Dim 08 Mar 2009, 12:49
Allez fais peter les photos
- kanotix
- Nombre de messages : 88
Prénom : william
Dim 08 Mar 2009, 12:56
si ton câble est trop fin il peut fondre, ça m'est arrivé sur une batterie d'airsoft,mais ce qui n'est pas cool c'est que la batterie a éclaté a la charge d'après, une sanyo 4600 toute neuve
- toyo86
Dim 08 Mar 2009, 18:02
merci kanitox
nagazaki les photos mardi
par contre j'ai tourné 10 minutes je peux vous dire que le 26 cc c'est puissant , la voiture avait l'aire stable dans les bosses donc dimanche prochain C'EST SUR JE TOURNE AVEC TIC ET TAC
Voila
bonne soirée
Voila
bonne soirée
- toyo86
Mar 10 Mar 2009, 18:31
Bon j'ai reçu les derniéres piéces de la préparations:
-frein tuning
-support pignon et couronne alu
-support arriere xxl
-carro +pneu
Bref la voiture est fini à 100% tout marche nickel merci encore yoan je suis trop heureux car j'ai un véhicule unique qui me permet de me détendre le dimanche avec les copains, elle peut être performante quand il faut ,maintenant on pourra toujours la voir sur la piste et non sur les stands
vivement dimanche que je fasse joujou avec tic et tac dans la boue
photo jeudi ou vendredi car probléme avec l'apn
-frein tuning
-carro +pneu
Mar 10 Mar 2009, 18:53
Bon ben ça y est, elle est full alu!!! et au TOP
Mar 10 Mar 2009, 19:17
moi dimanche piste gt quelque reglage pour le 22 j ai changer mon enbrayage j ai remis celui d origine
- smojito
- Nombre de messages : 1374
Prénom : stephan
Ven 13 Mar 2009, 19:17
alors toyo on ve voir les photos!!!
- toyo86
Ven 13 Mar 2009, 19:34
l'apn est hs
l'apn est hs
- smojito
Prénom : stephan
Ven 13 Mar 2009, 19:41
ba zut alors je vais etre obliger dimanche de prendre l'appareil photo sinon tu as tout monter???
- toyo86
Ven 13 Mar 2009, 19:50
non j'ai rien monter car j'ai eu un stage entreprise donc il est comme la semaine derniére.
demain je vais essayer de monter une piéces puis adapter la nouvelle carro a mon pot
- smojito
Prénom : stephan
Ven 13 Mar 2009, 19:56
toyo tu as tout le samedi pour instaler tout ca tu as largement assez allé fait un ti effort
- toyo86
Ven 13 Mar 2009, 19:57
je suis en apprentisage donc 8h jusqua 6
- smojito
Prénom : stephan
Ven 13 Mar 2009, 20:03
meme demain samedi????
- toyo86
Ven 13 Mar 2009, 20:08
mp
hs off
hs off
