Mon marder (mise à jour du 6/02/10)
+37
rcyann
nono77
junior07
janmi
vara
Accusateur
bigoud55800
ber
kanotix
Arnaud 36
philkeeper
isagwen
fgo_nt
Titeuf
bino
dubs49
simon
BOOMER
nc.2
aricospeed2
41 participants
Re: Mon marder (mise à jour du 6/02/10)
Jeu 29 Jan 2009, 20:54
toyo veut faire chauffer la carte mort de rire il en a pas :182: :182: :182: :182:
Jeu 29 Jan 2009, 20:57
va si toyo prend le meme que alain ton marder va s envoler au mois la tu passera devant m sur le dos :182: :182: :182:
Jeu 29 Jan 2009, 21:02
ou dans l herbe change tè frein
Jeu 29 Jan 2009, 21:05
il va mettre un parachute derriere il va se prendre pour un mirage :182: :182: :182:
Jeu 29 Jan 2009, 21:10
toyo le mieux c que tu change de voiture ca te reviendra moins cher :182: :182: :182:
- toyo86
- Nombre de messages : 1150
Jeu 29 Jan 2009, 22:20
Pour les nouveaux frein faut que je les montes
Et non je change pas de voiture moi je suis fidéle puis moi je préfere les voiture qu'il faut dresser un kyzer et yoan :182: :182:
- Nombre de messages : 18096
Jeu 29 Jan 2009, 22:21
Bien parlé Toyo!!!
C'est pas parce que l'on change de voiture que l'on devient meilleur pilote!
Jeu 29 Jan 2009, 22:27
si vous chercher un dresseur de voiture toyo se propose :182: :182: :182: :182:par toyo86 le Jeu 29 Jan - 22:20
Jeu 29 Jan 2009, 22:31
il es tellement fidele qu il monte ses pieces a l envers :182: :182: :182:
Ven 30 Jan 2009, 00:25
Ca tombe bien car il va faloir gerer le moulin, les roues avants ne vont plus servir a grand chose :182: :182: :182: :151:kyzer 31 a écrit:si vous chercher un dresseur de voiture toyo se propose :182: :182: :182: :182:par toyo86 le Jeu 29 Jan - 22:20
- toyo86
Dim 01 Fév 2009, 14:59
Mon probléme de fusée est reglée
J'aurais une petite question le carbonne réstiste a de forte chaleur????
J'ai prit un nouveau support arriére pour les suspensions
http://ips2007.com/boutique/catalog/product_info.php?cPath=214_78_114&products_id=737&osCsid=880dc5f379933058f70fd4b9777daf88
Dim 01 Fév 2009, 15:11
tu devrait acheter des poids de dix kilo que tu met a l avant sinon tu va decoller :182: :182: :182:
Dim 01 Fév 2009, 16:55
le suport elcon et top pour le marder sa va te changè la vie
- toyo86
Dim 01 Fév 2009, 17:01
ok super par contre tu sais si le carbonne sa résister au forte chaleur??????
Dim 01 Fév 2009, 17:08
Qu'appelles tu forte chaleur
- toyo86
Dim 01 Fév 2009, 17:30
La chaleur de mon pot
Dim 01 Fév 2009, 17:33
Alors tout dépend du carbone, mais ça doit rester très limite même avec celui qui résiste le mieux
- toyo86
Dim 01 Fév 2009, 17:43
Le carbonne que tu a mit sur ton arceau
Dim 01 Fév 2009, 17:48
Je ne connais pas sa résistance à la chaleur, mais de toute façon je mettrais un isolant entre le pot et le carbone
- toyo86
Lun 02 Fév 2009, 20:22
ok merci alain
J'ai une autre petite questions
Mon pére trouve q'un 29cc serait trops puissant pour le tracés du marmouzet a cause de tout les virages ,vaut t'il pas que je m'oriente plus vers un 26cc préparer???
Vous en pensez quoi????
Et aussi sa apporte quoi de mettre une transemission "helicoidaux"???
Désoler pour toute c'est questions
Lun 02 Fév 2009, 20:28
tu te degonffle toyo ca y es tu peur de plus maitriser :182: :182: :182:
Lun 02 Fév 2009, 20:31
avec la transmission helicoidal la difference c que ca prend sur trois pignon au lieu d un donc ca repont mieux
- toyo86
J'ai pas peur!!! c'est juste que si c'est pas adapter au terrain,je préfere investir dans le 26cc puis sa fait 100 euro de moin
Se qui n'est pas négligeable
ok merci pour kyser pour la transemission
Lun 02 Fév 2009, 20:32
apres 29cm3 ou 26 preparer je pense que c le pilotage qui fait la difference m bon avec le 29cm3 ton marder va se lever sans arret
Lun 02 Fév 2009, 20:36
Le 29cc passera aussi, mais conduite en souplesse et changement du rapport de transmission pour calmer la cavalerie
