-28%
229.99 € 318.99 €
PropheT59000
PropheT59000
Nombre de messages : 33
Prénom : Sébastien
Losi 5IVE-T de Prophet59000 Empty Losi 5IVE-T de Prophet59000
Mar 08 Oct 2013, 01:00
Bonjour a tous, j'ai craqué pour cette petite merveille de 1/5,que j'ai trouvé sur le boncoin à 1 très bon prix, il est tout origine à part le pot Victory rc.
Voilà les photos.
Losi 5IVE-T de Prophet59000 Img_0426
Losi 5IVE-T de Prophet59000 Img_0427
Losi 5IVE-T de Prophet59000 Img_0428
Maintenant reste plus qu'a tout démonter nettoyer ,vérifier les 3 diff et les amortos.Et ensuite 1 belle petite commande.
Voilà ma 1ère commande pour mon Losi  Twisted Evil
Le filtre à air qui va bien TGN.
Losi 5IVE-T de Prophet59000 Img_0430
Le sur-filtre filtre à air en bleu.
Losi 5IVE-T de Prophet59000 Img_0431
La Tringlerie de gaz "quick release" Démontage rapide.
Losi 5IVE-T de Prophet59000 Img_0432
Les ressorts rouges pour l’arrière qui vont bien.
Losi 5IVE-T de Prophet59000 Img_0433
Le système de dépose rapide, du réservoir Vertigo.
Losi 5IVE-T de Prophet59000 Img_0434
Le renfort de cellule avant Silver.
Losi 5IVE-T de Prophet59000 Img_0435
le carter d'embrayage, déjà percé fileté pour monter le support Bartolone Racing
Losi 5IVE-T de Prophet59000 Img_0439
Durite essence bleue gros débit.
Losi 5IVE-T de Prophet59000 Img_0440
le Bump Stop de chez Turtle Racing, empêche votre couronne de frapper et d'endommager votre support de cloche d'embrayage.
Losi 5IVE-T de Prophet59000 Img_0438
Et pour ma prochaine commande, car là j'ai oublié les protections de châssis fasteddy, c'est une obligation cette option, pour éviter de creuser le châssis avec les vis de réglage de hauteur des triangles.
Losi 5IVE-T de Prophet59000 Screen10
La suite bientôt arrive en Home made Smilecheers
Bjr tous ,voilà ma commande n°2 qui est arrivé.
Le renfort entre la cloche d'embrayage et le diff central Bartolone engines Racing Silver   Merci à Maximaniac.
Losi 5IVE-T de Prophet59000 Img_0510
les supports d'amortos en carbone de 6 mm , de la très belles pièces encore 1 grand merci, mon ami
Losi 5IVE-T de Prophet59000 Img_0511
La suite à ma prochaine commande.
Bsr voilà 1 belle pièce Made in Poupou, un skid usinée dans la masse en AU4G.
là voilà.
Losi 5IVE-T de Prophet59000 Img_0514
Bonjour tous,Voilà la photo du chassis avec le n° de fabrication.
Losi 5IVE-T de Prophet59000 Img_0515
Losi 5IVE-T de Prophet59000 Img_0518
il est déjà bien marqué le chassis.
Losi 5IVE-T de Prophet59000 Img_0516
Losi 5IVE-T de Prophet59000 Img_0517
J'attends les protections de châssis fasteddy et après remontage de la Bête avec toutes mes belles options.
Bonsoir tous ,voilà petite modif sur mon sauve servo car d'un coté en serrant et desserrant le plastique s'en foiré donc j'ai percé et vis et écrou nylstop
les photos
Losi 5IVE-T de Prophet59000 Img_0513
et le diff locker, 2 nouvelles noix de cardans et 2 nouveaux roulements.
Losi 5IVE-T de Prophet59000 Img_0610
et ma dernière commande .
Losi 5IVE-T de Prophet59000 Fid03810
Bonsoir enfin reçu mon colis de DDM qui était perdu par la poste ,donc avancement du Losi pour le rassemblement du 21 et 22 ,donc perçage en 4.2 et taraudage en M5 métrique du chassis avant et arrière et installation des Bump Stops et les bouchons pour les trous au carrées de roues.
Ensuite remontage train avant et arrière, avec les supports d'amortos en carbone de 6 mm home made ressort rouge à l'arrière, le renfort de cellule avant ,le système de dépose du réservoir rapide et le Monster Locker Diff, donc refait mes diff avant 1.00.000 de chez Factory team et l'arrière en 2000,place aux photos.
Losi 5IVE-T de Prophet59000 Img_0614
Losi 5IVE-T de Prophet59000 Img_0615
Losi 5IVE-T de Prophet59000 Img_0616
Losi 5IVE-T de Prophet59000 Img_0617
Voilà ma derniere commande vient d'arriver et ça été rapide en + .
Losi 5IVE-T de Prophet59000 Img_0618
Losi 5IVE-T de Prophet59000 Img_0619
Losi 5IVE-T de Prophet59000 Img_0620
Losi 5IVE-T de Prophet59000 Img_0621
Losi 5IVE-T de Prophet59000 Img_0622
Bonjour à tous ,il est prêt et finit pour l'instant.
Losi 5IVE-T de Prophet59000 Img_0623
Losi 5IVE-T de Prophet59000 Img_0624
Voilà ma petite commande de ce mois ci, avec erreur de ma part dans les ressorts ,je devais prendre l'avant mais reprit l'arrière et prit en double les beadlocks.
Losi 5IVE-T de Prophet59000 Img_0711
Le revoilà avec les news options et changé mon sauve servo aussi par 1 nouveau, et changement de cylindre passer en 28.5 chacal bash remit en route depuis la Bajacuvette donc ça remonte de 2010,remit 1 nouveau piston et petit rodage pour le nouveau segment et Run.
Losi 5IVE-T de Prophet59000 Img_0710
Losi 5IVE-T de Prophet59000 Img_0713
Losi 5IVE-T de Prophet59000 Img_0714
Losi 5IVE-T de Prophet59000 Img_0715
Losi 5IVE-T de Prophet59000 Img_0716
Losi 5IVE-T de Prophet59000 Img_0717
La suite à la prochaine commande.Twisted Evil
Nombre de messages : 342
Losi 5IVE-T de Prophet59000 Empty Re: Losi 5IVE-T de Prophet59000
Mar 08 Oct 2013, 07:39
c'est beau !
Mar 08 Oct 2013, 09:19
Sympa ce Losi!
Alors content du résultat avec toutes ces options?
@+ Losi 5IVE-T de Prophet59000 122534
