-38%
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir Laqué (Retrait en ...
245 € 395 €
yoyo33
yoyo33
Nombre de messages : 689
Prénom : yoyo
question technique !! Empty question technique !!
Dim 01 Sep 2013, 21:59
bonjour a tous !
est-ce que il y a des compatibilitées entre des pièces piste et TT ???
je m'explique :
-si je part avec une fg piste evo7 est -ce que si je prend les fusées alu et que je veut les mettres sur mon léopard,ce sont les memes et il y aurais juste a changer les bras de fusées ?
-pareil pour les supports moteurs coté embrayage compatible ou pas ?
-les diffs ??
en fait ce n'est pas que je vais tenté le coup mais j'ai des petites idées...
donc si il y a des connaisseurs ou bien des pratiquants des deux categories en FG , je suis preneur d'infos
merci a+ yoyo
senna
senna
Nombre de messages : 212
question technique !! Empty re
Lun 02 Sep 2013, 08:57
salut moi je suis partie dune base de evo 3 pour faire un tt full alu j ai pris tout sauf chasis j ai tout remonter sur un chasis de leopard 1 ca  fait des annee et pas de souci jusque maintenent j ai juste monter des tribangle inf ar elcon cet tout  voila ci tu ve photobpas souci
baja trash bashing
baja trash bashing
Nombre de messages : 36
Prénom : Sébastien
question technique !! Empty qestion tecnique
Lun 02 Sep 2013, 11:12
senna a écrit:salut moi je suis partie dune base de evo 3 pour faire un tt full alu j ai pris tout sauf chasis j ai tout remonter sur un chasis de leopard 1 ca  fait des annee et pas de souci jusque maintenent j ai juste monter des triangle inf ar elcon cet tout  voila ci tu ve photobpas souci
Bon les tribangle je connais pas  ton doigt a glisser pe:rigole: ut etre
senna
senna
Lun 02 Sep 2013, 11:20
oui cet bien ca cet mon doit qui a merder
baja trash bashing
baja trash bashing
Prénom : Sébastien
Lun 02 Sep 2013, 11:39
Avec les pieces fg tout est possible de faire des beau bolide mais appar  le chassis  qui faut changer si tu veus le mettre en of road (tout terrain)
question technique !! Empty Re: question technique !!
