- floflo63
- Nombre de messages : 342
montage embrayage lauterbacher
Mar 09 Juil 2013, 19:56
Bonsoir a tous,
j'ai récupérer un embrayage 4 point lauterbacher . J'ai donc décidé de le monter sur mon Léopard sportline . Jusque-là pas de problème. Toutefois après l’avoir assembler sur le vilebrequin, je me rends compte que celui-ci rentre plus profond dans le carter moteur. L’origine ressort plus (environ 8 mm). Ce qui fait que la cloche ne le recouvre pas entièrement !
Comme la cloche n’a pas de réglage, je me demande donc si celle prévu pour ce type d’embrayage (compétition avec trou de réglage), si l’axe est plus long ?
Je me suis demandé si mon embrayage n’était pas en cause, mais lorsque je regarde l’Elcon, il ne m’a pas l’air plus long ….
Ps : que ce passe-t-il avec la couleur d’écriture ? Je suis obligé d’écrire sur Word et de faire un copier-coller. Sinon je n’y vois rien.
![montage embrayage lauterbacher 4219_0_91_2_93_](https://2img.net/h/www.nkis.eu/WebRoot/netissime/Shops/xhsxxddn/4D1B/158A/D4EE/B08C/3A42/7F00/0001/AB1B/4219_0_91_2_93_.jpg)
- jpb30
- Nombre de messages : 62
Prénom : Jean-paul
Re: montage embrayage lauterbacher
Mar 09 Juil 2013, 20:17
Salut. Celui de gauche est pour les F1 , sans deport, et celui de droite pour les GT, avec deport. Si c'est celui de gauche que tu as , c'est normal que cela n'aille pas.
- floflo63
Mar 09 Juil 2013, 20:22
Merci de ta réponse, mais c bien celui de droite! Du coup je me demande s'il n'a pas été repercé dans le cône ....
Mar 09 Juil 2013, 20:26
![montage embrayage lauterbacher 388928](/users/3415/83/04/33/smiles/388928.gif)
Sinon pour écrire tu clique sur le dernier icône à droite "Basculer le mode d'édition"
- floflo63
Mar 09 Juil 2013, 20:35
Merci sa va mieux pour écrire ....
Mar 09 Juil 2013, 21:09
j ai eu le meme probleme j ai donc mis deux rondel entre la cloche et la plaque de transmition et j ai aucun souci
- floflo63
Mar 09 Juil 2013, 22:53
merci pour cette précision
