Le Deal du moment : -17%
49.99 €
Problème sur réso Samba du Losi B4.2
+6
sid
steinala68
10 participants
steinala68
steinala68
Nombre de messages : 90
Prénom : olivier
Problème sur réso Samba du Losi B4.2 Empty Problème sur réso Samba du Losi B4.2
Mer 08 Mai 2013, 14:45
Bonjour, je possède un réso Samba de Ajaprod pour mon B4.2.
Et en le démontant j'ai remarqué que les deux joints torriques sont complètement cramés et craquelés.
Et en plus la grosse durite qui ce glisse à l'extérireur est devenue plus dure qu'a l'origine.
Déjà est ce que c'est normal, car normalement ces joints sont censés tenir la chaleur.
Est ce que d'autres utilisateurs de ce pot ont eu le même problème et qu'avez vous fais.
Et pour finir je possède du silicone qui tient 200 degrés, pensez vous qu'il pourra tenir si je le met à la place des 2 petits joints torriques.
PS: J'ai mis de la tresse spéciale chaleur pour éviter de me cramer la carro. Est ce qu'il y a un lien avec mon problème.
Merci et @ bientôt.
Steinala.
Problème sur réso Samba du Losi B4.2 Empty Re: Problème sur réso Samba du Losi B4.2
Mer 08 Mai 2013, 20:04
effectivement les joints fournis par samba ne tiennent pas , la derniére fois j'en ai mis des neufs et au démontage j'ai regardé, il n'y avait carément plus rien les joints étaient desintégrés Shocked
je sais pas trop quel joints mettre sachant que ceux là sont normalement prévus pour résister à la chaleur scratch , pour ton silicone tu peux tester et tu verras
Problème sur réso Samba du Losi B4.2 894181LogoTshirtFaceAVTeamFGMarder2011
Mer 08 Mai 2013, 20:07
peut être la qualité des joints qui est moins bonne en ce moment ???
steinala68
steinala68
Prénom : olivier
Mer 08 Mai 2013, 20:26
Et t'as mit aussi une tresse sur le réso david?
J'ai également remarqué que avec ma version acier verni, avec la chaleur tout le verni à fondu.
Je pense recommander les joints, est ce que tu sais si c'est du 2mm de diamètre ou du 2,5mm.
Merci en tout cas david.
Mer 08 Mai 2013, 20:30
Qu'en dit Ajaprod Question
Alain Problème sur réso Samba du Losi B4.2 805178
Problème sur réso Samba du Losi B4.2 Teamfg10
Mer 08 Mai 2013, 22:03
Ajaprod n'y peut rien c'est samba qui fabrique les pots et fourni les joints, à part faire remonter l'info pour l'instant ils peuvent pas faire grand chose Wink
pour la tresse , je viens d'en mettre une aussi , je prendrais des photos demain et je regarderais pour le diamétres des joints , là j'ai pris des joints mielke pour voir, je vous tiens au courant Smile
Nombre de messages : 546
Prénom : alain
Mer 08 Mai 2013, 23:02
j'en amène à Chanu les gars ! rien ne vaut un bon joint hihiiiii.... Wink
sid
sid
Nombre de messages : 32
Prénom : Arnaud
Mer 08 Mai 2013, 23:40
Salut, je pense qu'une partie de ton problème vient de la tresse que tu as installé. Elle est prévue pour maintenir la température dans l'échappement ce qui implique une augmentation de celle-ci et donc peut-être tes deboires de joint et de durite.
Tu peux essayer le SIKAFLEX 221 (colle à pare-brise). J'ai collé mon coude d'échappement avec, ça ne fuit plus (plus d'huile sur le réservoir) et il n'a pas brûlé.
Jeu 09 Mai 2013, 08:51
davrace a écrit:Ajaprod n'y peut rien c'est samba qui fabrique les pots et fourni les joints, à part faire remonter l'info pour l'instant ils peuvent pas faire grand chose Wink
Je ne voulais pas dire que Ajaprod pouvais y remédier mais juste savoir s'il était au courant du problème Wink
Le problème a t il été rencontré avant ou après la pose de la tresse Question
Problème sur réso Samba du Losi B4.2 A+-058
Jeu 09 Mai 2013, 09:01
Pour n'avoir que des pots Samba, j'ai jamais rencontré ce problème. Il n'y aurait pas plutôt un problème de sur-chauffe qui ferait tout fondre?
@+ Problème sur réso Samba du Losi B4.2 122534
Jeu 09 Mai 2013, 09:47
Il est clair que par rapport à un résonateur classique, ils en ont à parcourir du chemin , les gaz d'échappements, avec de voir la lumière du jour....... pale
C'est un peux le "Pikes Peak" des résos !!!
haha lol! haha lol! haha
@+ Serge...... connerie .........Problème sur réso Samba du Losi B4.2 Joker10
Problème sur réso Samba du Losi B4.2 Dsc01810Problème sur réso Samba du Losi B4.2 Mb68_c10 Problème sur réso Samba du Losi B4.2 Los06012
steinala68
steinala68
Prénom : olivier
Jeu 09 Mai 2013, 10:14
Je suis aussi d'avis que la tresse joue un rôle dans l'augmentation de la température dans le réso.
Mais apparemment Davrase roulait avant sans celle-ci et il les a quand mm cramé, enfin à ce que j'ai compris.
Par contre niveau performance, ce réso marche du tonnerre surtout à bas régime.
Bravo Ajaprod, beau boulot.
Jeu 09 Mai 2013, 13:26
je sais pas ci cela peut jouer en faveur des joints sur mon samba pour baja hpi les joints sont toujours recouverts avec de l huile cramer ( noire mais encore huileuse ) cela a mon avis évite leurs déséchement tous en les protégant , je vient de démonter mon pot qui a deja vu pas mal de gaz passé et les joints sont intact
apres la qualité des joints a mon avis joue un role important et puis pour la tresse logiquement si celle ci ne vient pas recouvrir le coude cela devrait logiquement éviter la surchauffe
Jeu 09 Mai 2013, 13:46
Par contre se qui m'étonne dans ton montage olivier , c'est le joint sur le raccord , normalement il y en a pas besoin!!
En tout cas sur MCD il y en a pas et sur FG non plus je crois!!
Jeu 09 Mai 2013, 14:27
je trouve sa quand même abusé qu'a 285 € le pots , on se retrouve avec des joint foireux
Problème sur réso Samba du Losi B4.2 App007
Jeu 09 Mai 2013, 17:46
Malheureusement comme beaucoup de choses dans le modélisme Problème sur réso Samba du Losi B4.2 908490
steinala68
steinala68
Prénom : olivier
Jeu 09 Mai 2013, 21:06
Ouai je sais Cédric rien est donné en modélisme et même dans tout.
Pour le joint extérieur, il était dans le kit guillaume. Donc je l'ais mis, mais il a aussi un peu morflé.
Steinala.
Prénom : alain
Jeu 09 Mai 2013, 22:10
Bonsoir steinala68 donne moi ton adresse par mp je t'en envois lundi en rentrant de chanu de la part du Team W4D
Jeu 09 Mai 2013, 22:42
Bravo Alain pour le geste cheers
pour info les joints sont des 2,5mm de diamétre
voici une photo de mon montage , rien de spécial :
[img]Problème sur réso Samba du Losi B4.2 97761520130509160119[/img]
steinala68
steinala68
Prénom : olivier
Jeu 09 Mai 2013, 23:20
Pour la tresse j'ai fait exactement comme toi, mais là je pense l'enlever à moitié.
J'aime bien ton extracteur d'air chaud qui donne sur le haut. Tu est entrain de le tester ou il a déjà fait ces preuves.
Et magnifique le support arr anodisé bleu. bounce bounce
Jeu 09 Mai 2013, 23:33
http://fgmarder.forumpro.fr/t11198p15-option-pieces-alu-madmax
@+ Serge Problème sur réso Samba du Losi B4.2 746630
