-29%
269.99 € 379.99 €
Où brancher la puce de comptage sur le récepteur ? Empty Où brancher la puce de comptage sur le récepteur ?
Dim 07 Avr 2013, 13:24
Plus de détrompeurs sur les fiches de servos et autres.......du coup, le doute s'installe.... scratch...
Alors pour ne pas faire de co.....ries, autant poser la question ici.....
Wink
le servo de direction: ch1
le servo d'acélérateur: ch2
l'accu de réception: B/C
reste sur le récepteur: ch3 et un canal RS232C ......ou dois-je brancher la puce de comptage Question Question
Sur la photo les couleurs des câbles de servos, de gauche à droite:
brun/rouge/orange
Où brancher la puce de comptage sur le récepteur ? P4070010
@+ Serge Où brancher la puce de comptage sur le récepteur ? 746630
Où brancher la puce de comptage sur le récepteur ? Dsc01810Où brancher la puce de comptage sur le récepteur ? Mb68_c10 Où brancher la puce de comptage sur le récepteur ? Los06012
Appui technique
Nombre de messages : 1388
Où brancher la puce de comptage sur le récepteur ? Empty Re: Où brancher la puce de comptage sur le récepteur ?
Dim 07 Avr 2013, 13:49
salut mon pote,
la puce tu la branches sur la voie 3!
étant donné que tu as du matos de marque Futaba,ce qu il faut retenir lors du branchement,c le file noir ou brun (le moins) toujours vers l exterieur.
mais tu n peux rien cramé étant donné que le + est à l interieur ce qui signifie qu en cas d erreur tu inverserai uniquement le file jaune (signal) et le moins (noir) et pas l alimentation (rouge et noir).
voili voilou...
clinoeil
FM.
Dim 07 Avr 2013, 14:20
François marie a écrit: toujours vers l exterieur.
FM.
Donc sur la photo, le brun ou noir, vers la droite ??
merci copain
L’appui Technique est de retour !!! Very Happy Very Happy
Appui technique
Dim 07 Avr 2013, 14:30
...Ouaip mon gars ! 20/20 gparty
FM
clinoeil
Dim 07 Avr 2013, 14:36
Où brancher la puce de comptage sur le récepteur ? Textes20
@+ Serge Où brancher la puce de comptage sur le récepteur ? Boisso53
Appui technique
Dim 07 Avr 2013, 14:42
...autre petit conseil: study
branche en premier le file d alimentation et met l interrupteur sur ON...le recepteur doit s allumer si c OK !!!
ceci pour eviter de cramer aussi les servos qd on est pas sure scratch
et apres on peut brancher sereinement les servos a la voie 1 pour la direction et voie 2 pour les gazzzzzzz !
par contre si l on possède des servos avec une alimentation possible en li-po soit 7.4v,si le recepteur est muni d une borme d alimentation dite BEC (qui assure une tension d alimentation des servos de 6v maxi) il faut brancher la fiche d alimentation qui vient de l accus de reception sur la borne 3 du recepteur et la fiche de la puce sur la borne 3 (B/C) pour que les servos soient bien alimentés en 7.4v.
...sauf erreur bien sure !
alors alors Sergio...c a marche hop hop hop
FM
clinoeil
Dim 07 Avr 2013, 14:54
J'attaque la partie électronique ce soir.......là faut que j'aille voter !!!! Laughing Laughing
PS: merci pour toutes ces infos, même en utilisant la fonction "Recherche", je n'ai pas trouvé de réponse aussi précise.....maintenant, ça ne sera + le cas.... Wink
Dim 07 Avr 2013, 20:16
Euuuh mon Sergio, rappel moi depuis combien de temps tu fais du modélisme?!? connerie oups drapeau tusors
Bon et ce Léopard? tu crois que tu vas le finir un jour?
Et FM reviens en force, ça fait plaisir!!! on se connais pas mais tu imagine pas le temps que j'ai passé à lire tes post sur la prépa du BAJA!!
Dim 07 Avr 2013, 20:31
Bin....."à mon époque" Rolling Eyes , les fiches de servos étaient équipées de détrompeurs, et il n'existait pas de standardisation à ce niveau.... Wink
Dim 07 Avr 2013, 20:33
Tu as connu les Mammouths??? Hein hein ils étaient comment ????
Où brancher la puce de comptage sur le récepteur ? 454110Où brancher la puce de comptage sur le récepteur ? 454110Où brancher la puce de comptage sur le récepteur ? 9ecdff10
Dim 07 Avr 2013, 20:38
COMME TOI !! AVEC DU POIL AUX PATTES !!! haha haha haha
@+ SergeOù brancher la puce de comptage sur le récepteur ? Boisso54
