Moteur fg marder qui a pris l'eau
jean-m@riedu35
- jean-m@riedu35
- Nombre de messages : 58
Prénom : Jean-Marie
Mar 05 Fév 2013, 13:02
Salut à tous, j'ai mon moteur de fg marder qui a du prendre l'eau car sans faire exprès j'ai roulé dans une flaque d'eau je m'explique:
La marder fumait par le pot d'échappement comme si de l'eau s'évaporait, et roulait max a 40km/h à fond, puis elle a finit par caler comme si il y avait une panne d'essence or je venais de faire le plein et je n'est pas réussi a la redémarrer, mais presque.
Quelle conséquences peut avoir le moteur ??
Merci d'avance de vos réponses
- Cathy-Philippe
- Nombre de messages : 513
Re: Moteur fg marder qui a pris l'eau
Mar 05 Fév 2013, 13:32
Vérifie si ton filtre à air n'est pas imbibé d'eau , et si l'eau n'est pas rentrée dans le carbu .
Philippe
Philippe
- jean-m@riedu35
Prénom : Jean-Marie
Re: moteur fg marder qui a pris l'eau
Mar 05 Fév 2013, 17:23
Bon et ba j'ai nettoyé le filtre, je les séché, puis huilé car il était imbibé d'eau.
J'ai remis tout sa puis sa démarrait et sa calait puis sa ne voulait plus démarré, j'ai acheté une bougie et tout est rentré dans l'ordre.
Pensant que le moteur c'était déréglé j'ai remis la vis de reprise et de richesse a 1 1/4 de tours tout les deux pui la je suis en train de poffiner car sa fume a fond
![Moteur fg marder qui a pris l'eau 50039](/users/3415/83/04/33/smiles/50039.gif)
- gregooos
- Nombre de messages : 28
Prénom : Greg
Lun 22 Sep 2014, 17:57
Salut à tous . E w end même problème
Le monster fg c est amuse dans les herbes et ni une ni deux il a plonger dans une flaque mais pour lui une mare
D eau loool
Impossible de redémarrer
Donc w end prochain achat de bougie et ont essayera![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Il aime pas l eau le zenoah hiii
D eau loool
Lun 22 Sep 2014, 20:37
C est surtout que l eau est incombustible et que l eau lessive donc fait attention a force tu risque de faire une amorce cylindre piston coter lumière d admission , tu peu pour 0 euros te fabriquer une boite a aire pluie avec un fond de bouteille d eau pour faire office de deflecteur
Lun 22 Sep 2014, 20:39
Tu peux serrer un moteur , évite les flaque
Lun 22 Sep 2014, 21:00
et changer la bougie ne changera rien ![Evil or Very Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_evil.gif)
si tu veux un conseil , si tu est sûr que le moteur a pris l'eau , c'est démontage complet , nettoyage intégral au mélange , rehuiler un peu les roulements (le segment aussi ) , remontage dans les règle et ton moteur te remerciera
le moteur est étanche sauf par le filtre à air , avec une protection il est possible de rouler sous la pluie ou dans des flaques
petit conseil aussi si tu as roulé dans l'eau , les roulements n'aime pas du tout , donc à mon avis c'est nettoyage et graissage oblige de ce côté là aussi![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
- gregooos
Prénom : Greg
Lun 22 Sep 2014, 21:18
Merci pour ces informations
Donc J ai bien demonter la voiture tous nettoyer roulement etc... merci w 40
Mais moteur je M y attaque le w end prochain
J ai un sac de pochette de joint moteur
Mar 23 Sep 2014, 08:21
Si tu demonte ton moteur prevoit peut être un segment on ce sera toujours mieux pense a bien huiler , si tu as des traces de rupture de film d huile du a l eau parfois c pas méchant si tu as des doutes post sur forum , vérifié les jeux de roulement du vilo et de la bielle ....
Dim 28 Sep 2014, 11:22
jerome77 a écrit:Si tu demonte ton moteur prevoit peut être un segment on ce sera toujours mieux pense a bien huiler , si tu as des traces de rupture de film d huile du a l eau parfois c pas méchant si tu as des doutes post sur forum , vérifié les jeux de roulement du vilo et de la bielle ....
![Moteur fg marder qui a pris l'eau 388928](/users/3415/83/04/33/smiles/388928.gif)
![Moteur fg marder qui a pris l'eau 805178](/users/3415/83/04/33/smiles/805178.gif)
- gregooos
Prénom : Greg
Dim 28 Sep 2014, 11:31
Salut à tous
Rapide démontage
Remontage rien de rayer
Nettoyage carbu
Et changement de bougie
Et démarrage impeccable
Elle roule pas elle vole hiiii
Merci à tous
Rapide démontage
Nettoyage carbu
Merci à tous
Dim 28 Sep 2014, 11:36
Super ![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
Alain![Moteur fg marder qui a pris l'eau 805178](/users/3415/83/04/33/smiles/805178.gif)
- gregooos
Prénom : Greg
Dim 28 Sep 2014, 11:38
Elle a tellement bien marché que J ai perdu une vis d arceau
Une coupelle amortisseur
Hiiii
Hiiii
Dim 28 Sep 2014, 11:49
Lève le pied ![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
Dim 28 Sep 2014, 12:09
Bon ta eu la chance avec toi super et vérifié le serrage de ton cylindre ...
