- PATJACK
- Nombre de messages : 9
Prénom : Patrice
fréquences
Mer 09 Jan 2013, 20:49
Une petite question, depuis le temps que j'ai délaissé le modélisme, les radio ont évolué ....
Puis je encore me servir de mes radios en 41 mhz, ou dois je changer pour du 2.4 , sachant que j'ai encore une Futaba T3PM comme neuve, et plusieurs Hitec ...
(J'ai aussi une DX3C neuve)
Re: fréquences
Mer 09 Jan 2013, 20:54
Rien ne t’empêche de ré-utiliser ta radio à quartz, d'autant plus qu'avec le développement des radios 2,4ghz, l'on ne rencontre quasiment plus le problème de fréquences à se partager entre plusieurs pilotes....
Re: fréquences
Mer 09 Jan 2013, 20:55
Salut, heureusement que tu peux encore t'en servir! Par contre en 1/5, il faut en FM et éviter le AM.
Tout le monde n'est pas en 2.4 Ghz, l'avantage c'est que tu n'as plus de problème avec les autres.
- PATJACK
Prénom : Patrice
Re: fréquences
Mer 09 Jan 2013, 20:58
Elles sont toutes en FM, pas soucis ..
MERCI pour la rapidité de vos réponses !!
Re: fréquences
Mer 09 Jan 2013, 21:08
Je serais quand même tenté de te dire de passer en 2.4GHz, à cause des risques d'interférences créées par l'allumage et la bougie...ça arrive.....j'ai connu ça en aéromodélisme avec un avion qui avait des réactions étranges à haut régime, et c'est ce qui m'a fait basculé sur du 2.4.....Au moins là, plus de soucis.....!
- PATJACK
Prénom : Patrice
Re: fréquences
Mer 09 Jan 2013, 21:10
Ce sont les radios que j'utilisais avec mes Marder, et elles fonctionnaient parfaitement, pas d'interférences avec l'allumage.
Je n'ai jamais eu de modèle glow.
Re: fréquences
Mer 09 Jan 2013, 21:21
Je ne te parlais pas d'un avion à moteur glow, mais bien d'un essence.....! J'avais essayé l'antiparasite, le blindage du récepteur..., et rien n'y avait fait....!
c'est sur un forum que l'on avait dit de passer en 2.4, que cela arrivait, et effectivement, du jour où je suis passé en 2.4, plus de soucis....!
Alors si tu as une radio 2.4, n'hésite pas, en plus tu n'auras plus le risque de crever un oeuil avec le fouet.....!!
- PATJACK
Prénom : Patrice
Re: fréquences
Mer 09 Jan 2013, 22:10
Je vais utiliser la 2.4 en priorité, mais j'ai 4 voitures en tout (j'ai aussi 2 pistes), cela me permettrait d'équiper chaque modèle.
J'attends également un pickup big foot neuf, mais il est livré avec sa radio 2.4.
C'est vrai que l'antenne courte c'est bien ....
Re: fréquences
Mer 09 Jan 2013, 22:19
A ouais, quand même.....! investis dans 3 autres récepteurs pour la DX, et tu n'auras qu'un émetteur à gérer....!
- PATJACK
Prénom : Patrice
Re: fréquences
Mer 09 Jan 2013, 22:44
Je voudrais bien, mais j'ai aussi 3 nains qui veulent rouler en même temps ....
Re: fréquences
Mer 09 Jan 2013, 23:12
les radio peuvent, facilement, si tu est bricoleur se hacker en 2,4 ghz, il existe des module a mettre ( souder a l'intérieur ) de ta radio
voila un exemple
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14353__FrSky_V8HT_2_4Ghz_DIY_Module.html
et les récepteurs qui vont bien, mes 3 modèles 1/5 eme en sont équiper ainsi que ma moto anderson @++
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14351__FrSky_V8R7_II_2_4Ghz_7CH_Receiver.html
voila un exemple
- PATJACK
Prénom : Patrice
Re: fréquences
Mer 09 Jan 2013, 23:28
Pas mal comme modif !!! Il faut juste savoir où les soudures doivent être faites. mais je pense que tout est expliqué ..
- PATJACK
Prénom : Patrice
Re: fréquences
Ven 18 Jan 2013, 16:54
mitch a écrit:salut
voila un exemple
Voila, c'est fait, j'ai commandé ces deux références pour ma radio FUTABA en 41 FM .
Merci !
