Page 2 sur 2 • 1, 2
- voody
- Nombre de messages : 138
Prénom : olivier
Re: Présentation et arrivée de quelques monstres
Sam 26 Jan 2013, 11:19
c'est pour çà que je demande
c'est marqué dans les caractéristiques
apparemment il y en aurai un .. canto89 serai sur la bonne voie peut être
merci à toi
merci à toi
Sam 26 Jan 2013, 11:29
As tu essayé de voir ce qu'il se passe lorsque tu coupes l'émetteur....?
- voody
Prénom : olivier
Sam 26 Jan 2013, 11:32
oui j'ai essayer de couper l'émetteur mais rien ce passe
normalement il devrai ce mettre en position freinage non?
Sam 26 Jan 2013, 11:38
Si le fail safe est actif et bien réglé, oui.....!
C'est donc qu'il doit y avoir un réglage à faire.....!
Tu devrais aller sur le site HK et poser la question...
Sam 26 Jan 2013, 11:48
1)Tu met la broche sur ton récepteur
2) tu allume le récepteur (la LED doit clignoter)
3) tu appui sur BIND de l'émetteur (quelques secondes!) en appuyant sur le frein et tournant un peu à gauche
Le récepteur doit arrêter de clignoté , tu enlève la broche !!
et tu coupe ton émetteur et regarde se qui se passe!!
- voody
Prénom : olivier
Sam 26 Jan 2013, 11:49
je vais essayer çà , merci canto89
vais charger mes accus avant
et voir la réponse de mitch aussi qui aurai une radio similaire
Sam 26 Jan 2013, 12:06
ouij'ai une radio similaire, mais re-badger par ninco, puisque c'est celle de mon maxim, dont je ne me sert pas
elle est montée sur la mini inferno thermique de mon fils, je roule a stick, bah oui suis un vieux lol
je viens d'y jeter un œil et il y a bien un fail safe, mais il se règle par le récepteur
regarde le tiens a coter de la led rouge il y a un petit trou tu y insère unn cure dent ou autre
tu appuie quelque seconde, ça clignote tu mets plein frein et tu ré appuie sur le bouton, pas évident je te préviens déjà,
tu coupe ta radio pour voir si le servo de gaz se mets bien plein frein @++
- voody
Prénom : olivier
Sam 26 Jan 2013, 12:16
yes , je vais regarder çà dés que mes accus seront un peut charger
je te tiens au jus mitch
bon appetit
bon appetit
Sam 26 Jan 2013, 12:51
bah t'a du bol que j'aie la même radio sinon j'aurais pas su t'aider lol merci a toi aussi @++
édit: voila la manipulation a faire, j'avais déprogrammer le miens donc
tu doit laisser enfoncer le petit switch, jusqu'a se que la led clignote,
une fois qu'elle clignote tu mets plein frein a la radio, tu attend que la led s’éteigne
tu repousse encore une fois sur le switch du récepteur, en laissant enfoncer le bouton jusqu'a se que ça clignote
tu éteint ta radio et tu teste si une fois éteinte le servo se mets bien plein frein
- voody
Prénom : olivier
Sam 26 Jan 2013, 17:17
merci je teste mon chargeur "accucel 6" çà va pas mal
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028
je charge l'accu du recepteur , je l'ai mis sur 0.5A pour le charger , çà le fait ?
c'est cette accu : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25030__Turnigy_LSD_6_0V_2300mAh_Ni_MH_Flat_Receiver_Pack.html
Le petit switch que tu parle c'est le bouton qui est sur le recepteur de la radio cacher dans le petit trou?
par contre question bête
çà sent fort l'essence quand vous revenez d'avoir tourné une aprés midi ? Car si çà snif pas mal (je suis en appart avec balcon)
faudra que je me fasse une boîte sur le balcon pour le mettre dedans
Mitch pour le Fail safe , ta méthode est efficace , ca fonctionne !!!
par contre quand je tourne mes roues je trouve qu'elle ne tournent pas assez, un truc a faire peut etre??
mille fois merci
mille fois merci
Sam 26 Jan 2013, 18:35
tu sais faire une vidéo des roues qui braque mal ?
perso j'ai pas se souci la, ton palonnier de servo n'est pas trop court ?
tu a bien mis ton servo au neutre ?
pour ton accu je dirai que l'ampérage de charge est bon
par contre vu que ton accu est neuf, je ne sais pas si ton chargeur décharge
ça serai bon de lui faire 2 ou 3 cycles de charge/décharge pour le roder
il pourra ainsi prendre tout son ampérage et avoir une meilleur autonomie,
pour l'essence je suis aussi en appartement et je vide les réservoirs de mes voitures
après chaque run @++
- voody
Prénom : olivier
Sam 26 Jan 2013, 18:53
ok je regarderai demain , pour le braquage de roue .. le palonnier me semblait bon
le servo avait bien été mis au neutre
pour l'odeur de l'essence , en appart' , çà sent pas alors? une fois vidé le reservoir comme tu me l'indique
car je pensait faire une grosse boîte sur la grande terrasse que l'on à
Oui le chargeur fait décharge , j'en ferai deux trois cycles comme tu me le recommande
merci mitch
merci mitch
Sam 26 Jan 2013, 20:08
re,
perso une fois vidé ça ne sent plus @++
- voody
Prénom : olivier
Dim 27 Jan 2013, 10:32
mitch si tu a le temps , pourrait tu me faire une photo de tes roues avant braqués , pour voir l'angle ?
merci à toi
merci à toi
Dim 27 Jan 2013, 11:03
voody a écrit:mitch si tu a le temps , pourrait tu me faire une photo de tes roues avant braqués , pour voir l'angle ?
merci à toi
roue braquée a gauche
roue braquée a droite
elle n'ont peut être pas l'air a fond mais mon accu est un peux voir beaucoup vide
perso je peux t'assurer que ça braque bien, j'ai même été surpris de l’efficacité du servo hobby king 33kilos a 27 dollars
- voody
Prénom : olivier
Dim 27 Jan 2013, 11:26
merci mitch
j'ai resolu le probleme en décallant d'un trou la fixation sur le palonnier
je l'avait mis à l'avant dernier trou
et la çà braque réellement
par contre des fois j'entends mes servos qui font " crrrrrr" c'est normal ? je bouge les trims sur la radio et çà s'arrête
çà le fait pas tout le temps
décidement j'en ai des questions
tiens j'ai trouvé çà pour les mélanges d'huile , çà facilite la vie .. il à l'air correct ce tableau
regarde ma petite alimentation maison pour le chargeur Turnigy (faite avec une alim d'ordinateur ) bien pratique
pour ce qui est de la décharge d'accus .. tu régle les ampéres et les volts à combien ? (sur mon accus reception 2300mah 6V)
Dim 27 Jan 2013, 13:13
pour les servos c'est normale, ton neutre mécanique (servo) oscille entre 2 positions très certainement
se n'est pas grave tant que ça ne force pas, avec une radio programmable ça ne le ferais plus
car tu a une fonction subtrim, réglage plus précis que le trim,
merci pour le tableau j'ai enregistrer l'image,
super ton alim, j'ai jamais réussi a en faire une comme ça, suis trop con certainement lol
alors la tu me pose une colle, je ne saurais vraiment pas te répondre comment régler la décharge,
je laisse mon chargeur le faire pour moi, graupner ultramat 16S @++
- voody
Prénom : olivier
Dim 27 Jan 2013, 16:27
je le trouver sympa ce petit tableau pour les doses d'huile à mettre dans le mélange
si un jour tu veut en faire une d'alim , je veut bien te donner un cour (c'est relativement simple)
en y allant pas à pas .
Je fais des cycles charge/décharge sur mon accus pour le petit rôdage , je laisse les réglages tels quel alors
Il est bien ce chargeur
Dim 27 Jan 2013, 17:04
ok je note pour l'alim,
pour les réglages de décharge je dirais oui laisse tel quelle
oui très bon chargeur surtout vu le prix @++
- voody
Prénom : olivier
Lun 28 Jan 2013, 09:05
Pas de soucis mitch
çà serai un plaisir de t'apprendre quelques chose pour une fois que je peut le faire
Je pense que le monster est pratiquement prêt , juste voir ou mettre l'accus reception
et dés qu'il fait bon , j'irai faire mes premiers tours de roues
Page 2 sur 2 • 1, 2
