Le Deal du moment : -55%
49.99 €
sagane
Nombre de messages : 88
Prénom : Claude
A l'aide!!!!!!!!!!!!! Empty A l'aide!!!!!!!!!!!!!
Sam 29 Déc 2012, 19:30
Bonsoir a tous on vient de me donner un chargeur i-power 345 ac+mais bien sur il n'y a pas la doc scratch j'ai chercher un peu sur internet mais je n'ai rien trouver donc s'il ya quelqu'un qui connait et qui puisse m'expliquer le fonctionement je suis preneur cyclops
Merci Claude
sagane
Prénom : Claude
Dim 30 Déc 2012, 09:27
Alors y en a pas un qui sait? scratch je suis etonner car j'ai toujours eu une reponse avec vous scratch A l'aide!!!!!!!!!!!!! 482246
A l'aide!!!!!!!!!!!!! Empty Re: A l'aide!!!!!!!!!!!!!
Dim 30 Déc 2012, 09:31
Salut Claude,
Je ne connais malheureusement pas ton chargeur... j'ai regardé sur le net et rien (pour l'instant), mais elle existe en format PDF puisque le chargeur est vendu avec un cd....
@+ A l'aide!!!!!!!!!!!!! 122534
Dim 30 Déc 2012, 09:57
Salut Claude,
Désolé, j'ai bien cherché, mais pas de notice à télécharger.....C'est un CD qui est livré avec en guise de notice, et il te faudra trouver un possesseur de ce type de chargeur....
Bon sinon, il n'a pas l'air d'être bien compliqué à faire fonctionner....c'est comme les chargeurs actuels....
Il te faut sélectionner le type d'accus, et la charge à appliquer...après ça doit se débrouiller....!
A l'aide!!!!!!!!!!!!! Chartr15
sagane
Prénom : Claude
Dim 30 Déc 2012, 11:31
Merci pour vos reponses mais je suis completement nul dans ce domaine je ne me suis jamais servis d'un char geur boulet3
Dim 30 Déc 2012, 11:34
C'est quoi comme accu que tu veux charger? Des LiFe, LiPo, Nimh....?
sagane
Prénom : Claude
Dim 30 Déc 2012, 12:46
J'ai du life et du nimh alien
Dim 30 Déc 2012, 13:19
Pour le Nimh, pas de soucis si tu charges à 1C, c'est à dire 2.5A pour un accu de 2,5A(2500mAh) - 1 heure de charge - Seuls les câbles +et - sont à brancher
pour le Life, en fonction de ton accu, tu peux charger plus rapidement, voir la doc. Certain prennent 2, 3, 4C, c 'est à dire pour un accu de 2500mAh, tu pourras charger à 5, 7.5, ou 10A....Par contre ces accus se chargent avec une prise d'équilibrage, pour charger finement chaque élément. C'est pour cela que tu dois avoir plusieurs câbles qui sortent de ton accu.. La charge d'équilibrage se fait par la petite prise blanche qui doit comporter au moins 3fils pour un 2S (2 éléments de 3.3V soit 6.6V), 4 fils pour un 3S( 3éléments de3.3V, soit 9.9V), etc....
Il te faudra donc sélectionner sur le chargeur le type d'accu que tu vas charger, peut être le nombre d'éléments s'il ne le fait pas tout seul, la charge à appliquer (1C, 2C....) . La charge se fait donc avec les fils + et - , et le branchement de la prise d'équilibrage....
N'hésite pas si je n'ai pas été clair..... hop
Olic888
Olic888
Nombre de messages : 302
Prénom : Olivier
Dim 30 Déc 2012, 20:02
HS on :
MDR ninicopatch!!
la chartreuse, y a que ça de vrai!!!!
mes grands parents ont fait toute leur vie à voiron!!!!!
que de souvenir la d'un coup!!!!
HS off
sagane
Prénom : Claude
Dim 30 Déc 2012, 20:39
Merci a tous pour vos reponses demain je fais un essais je vous tient au courant study
sagane
Prénom : Claude
A l'aide!!!!!!!!!!!!! Empty RE: a l'aide
Lun 31 Déc 2012, 15:44
Bonjours c'est bon ça marche en plus entre temps celui qui me la donner a retrouver le cd je vais donc mettre le fichier PDF dans la section doc au cas ou quelqu'un en ait besoin. Encore merci pour votre aide.
A+ et bonne fin d'annee gparty Claude
Lun 31 Déc 2012, 16:07
Impec Wink
Alain A l'aide!!!!!!!!!!!!! 805178
A l'aide!!!!!!!!!!!!! Teamfg10
sagane
Prénom : Claude
A l'aide!!!!!!!!!!!!! Empty RE a l'aide
Lun 31 Déc 2012, 16:13
C'est encore moi comment on fait pour joindre un fichier pdf dans un message???????? boulet3
Lun 31 Déc 2012, 16:15
C'est Sousou le spécialiste Wink
sagane
Prénom : Claude
Lun 31 Déc 2012, 16:19
OK et il est ou Sousou Sleep ?
Lun 31 Déc 2012, 16:25
Envoie le moi par mail Wink
Trop rapide affraid
