Accus LI PO pour monster MT4G3 Thunder Tiger
2 participants
- ambublanc
- Nombre de messages : 10
Prénom : Luc
Ven 26 Oct 2012, 22:10
Bonjour à tous,
Je viens d'investir dans ce monster MT4G3. Par contre, je veux l'équiper de bons accus LI PO. Il me faut également un chargeur pour ces accus. Etant novice en matière d'accus LI PO, je recherche des connaisseurs qui puissent me conseiller sur cet investissement. Je préfère mettre le prix - accus & chargeur compris - afin d'avoir de la qualité. Car la seule chose que j'ai appris (assez négative...), c'est la dangerosité potentielle de ces accus LI PO (risque d'explosion, incendie). Quels accus choisir ? Marques fiables ? Capacité ? Indice de décharge ? Où et comment les stocker ? Comment les utiliser ? Faut-il les "roder" au départ ?
Merci à ceux qui pourraient m'éclaircir, car je ne connais que les (gros) accus NI MH (déjà bien pour du loisir)
A bientôt.
Luc
A bientôt.
Luc
Re: Accus LI PO pour monster MT4G3 Thunder Tiger
Ven 26 Oct 2012, 22:26
pour un petit aperçu va voir la
http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/lithium/charge.php
sinon pour les marques en chargeur tu a
graupner avec la série des ultramat
t2m avec les swallow
orion, hypérion, futaba etc
http://www.wartelle-shop.com/boutique/liste_familles.cfm?code_lg=lg_fr&num=17
pour les accu tu a orion, kypom, lrp, etc
http://www.wartelle-shop.com/boutique/liste_produits.cfm?type=381&code_lg=lg_fr&num=18
accu 4s et plus
http://www.wartelle-shop.com/boutique/liste_produits.cfm?type=407&code_lg=lg_fr&num=18
je te conseille de prendre des hard case, pack avec coque rigide qui sont protéger en cas de choque @++
accu 4s et plus
Sam 27 Oct 2012, 19:31
perso je te conseille de prendre le chargeur hyperion 720i, il permet de tout charger et reste facile d'utilisation, il a une bonne puissance et peux envoyer jusqu'à 20 A ce qui permet des charges rapides sur des lipo qu'on peu charger à 4 ou 5c
moi c'est ce que j'ai sauf que c'est la version précédente qui néccéssitait une alim , j'en suis trés content, j'ai fait acheter le chargeur en question à un pote et il en est trés content aussi
les graupner sont bien aussi ultramat 16s ou 18
pour les lipo j'utilise aussi du hyperion :
http://www.flashrc.com/hyperion/4676-lipo_hyperion_g3_cx_74v_2s_5000mah_25c_5c.html
tu peux regarder chez Flash RC il sont trés sérieux et proposent ausssi pas mal de choix:
aprés tu peux en trouver partout entre autre aussi chez hobby king pour des prix inférieurs , qualité à voir
avant de charger tes lipo renseignes toi bien pour pas faire de conneries et suit bien les données constructeurs pour la charge, en cas de doute tu charge à 1C ( une fois sa capacité ex un accus de 2500mah soit 2.5a tu le charges à 2.5a) , au début on a toujours peur mais en fait c'est pas sorcier
pour le stockage il existe des mode de charge "storage " qui charge genre à 60 ou 70% de l'accus en vue de la non utilisation pour un bout de temps , l'essentiel est qui soit chargé
il faut faire attention à ce que les lipo ne décendent pas trop bas en voltage c'est comme celà qu'on les flingue , d'où l'intéret de régler le " cut off" du controleur ,perso je l'ai pas fait mais dés que la voiture n'a plus de puissance je coupe dessuite
