SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
Invité
Invité
Problème support moteur Empty Problème support moteur
Dim 21 Oct 2012, 19:03
J'ai un problème avec mes support moteur alu,
Je vient juste de m'en apercevoir, le moteur n'est pas a plats sur ses 4 vis de fixation et le support n'est pas droit.
Une photo et vidéo seront plus explicatives que des paroles....
Problème support moteur 821157photocopie2
Dois-je recoupé le carter coté lanceur ?
Nombre de messages : 1356
Problème support moteur Empty Re: Problème support moteur
Dim 21 Oct 2012, 19:55
le problème a l'air de venir du petit support moteurt, on dirait qu'il est mal fait c'est bizarre! scratch
tu vien de les avoir? ou tu a acheter se petit support moteur?
Dim 21 Oct 2012, 19:59
salut antonin
je pense pas qu'il y ait de probléme, la partie qui touche la table correspond normalment avec un trou sur le chassis , logiquement sur ton chassi les supports doivent bien plaquer Wink
Problème support moteur 894181LogoTshirtFaceAVTeamFGMarder2011
Invité
Invité
Dim 21 Oct 2012, 20:11
cris77410 a écrit:le problème a l'air de venir du petit support moteurt, on dirait qu'il est mal fait c'est bizarre! scratch
Merci pour vos réponse,
Je les ais acheté chez Rc Car Online.
Sa y est, je vient de voir, en faite sur le châssis du marder il y a un trou (carre) pour faire dépasser la partit du carter qui fait bascule !
Donc sur le châssis, sa bouge plus Laughing
Invité
Invité
Dim 21 Oct 2012, 20:13
davrace a écrit:salut antonin
Voilà c'est sa !
Sa fait longtemps en plus que je roule avec, mais la vu que j'ai refait le moteur à neuf j'ai cru qu'il y avait un problème.
Dim 21 Oct 2012, 20:19
Problème support moteur 388928 avec David
Dim 21 Oct 2012, 20:28
a oui en effet j'avais oublier comment est conçu le marder Rolling Eyes
Elfyrann
Elfyrann
Nombre de messages : 31
Prénom : Emmanuel
Dim 21 Oct 2012, 20:58
salut, tu as pris les supports alu rc-car-online?
ceux là !!!!
y'a une différence réelle et importante avec les 2 supports alu vendus séparément?
