- Nombre de messages : 12373
Avis
Dim 07 Oct 2012, 11:08
Quelqu'un connais ????
http://rc-car-online.de/shop/de/products/okt_2012_37-y0750-orange-power-bigscale-ds24-5-servo-1-st-angebot-10-12.html
![Avis Champa33](https://i.servimg.com/u/f32/15/72/07/87/champa33.gif)
Re: Avis
Dim 07 Oct 2012, 11:12
Salut Serge,
Je ne connais pas... les caractéristiques ont l'air correctes. Maintenant à voir si ça tient dans le temps...
![Avis 122534](/users/3415/83/04/33/smiles/122534.gif)
Re: Avis
Dim 07 Oct 2012, 11:17
sousou33 a écrit: Maintenant à voir si ça tient dans le temps...
Là est le problème.......si quelqu'un avait déjà testé.....merci pour ton avis Benjamin !!
@+ Serge![Avis Champa34](https://i.servimg.com/u/f32/15/72/07/87/champa34.gif)
Re: Avis
Dim 07 Oct 2012, 11:26
Comme Benjamin,
Caractéristiques intéressantes mais jamais essayé
EUR 49,90
Le prix normal de 69,90 EUR
Description
Caractéristiques
Prix normal: 69,90 €
Offre du mois Prix: 49,90 €
Article N ° y0750
Orange Puissance BigScale DS24 / 5 servo, 1 pc
Meilleure asservissement de direction, ainsi que du gaz / de frein en fonction du modèle de 1:6 et le grand échelle 1:5.
De bonne qualité, non seulement pour le néerlandais ;-)
L'Orange Power DS24 / 5 est une qualité de fabrication exceptionnelle et équipé d'un engrenage métalliques pleines et roulements à billes à plusieurs reprises. À quatre fois le joint torique d'étanchéité protégé contre les projections d'eau.
L'Orange Power DS24 / 5 est équipé d'un Alukühlkörper côtes et a câble en silicone avec fiche universelle, convient à n'importe quel récepteur RC.
L'Orange Power DS24 / 5 a augmenté très dent 17 / 8,75 mm arbre de sortie et un moteur électrique extrêmement robuste.
Les cotes de montage de 59 x 29 x 55 mm conforme à 100% pour le servo Rhino Multiplex!
En raison des grandes forces de l'asservissement Orange Power doivent être respectées dans d'autres câbles RC aux dimensions correspondantes!
Spéciales bras en aluminium fendus pour les accessoires d'Orange servo de puissance:
y0750/01 y0750/02
Spécifications à 6 V (4-5 cellules):
Couple: 260 Ncm
Couple de maintien: 245 Ncm
Temps de fonctionnement: 0,11 sec/40 °
Poids: 167 grammes
Dimensions: 59 x 29 x 55 mm
Accessoires inclus:
Un seul bras, levier de liaison rigide, 43 mm de long.
Un beidarmiger, l'augmentation de tringlerie, 68 mm de long.
Quatre amortisseur en caoutchouc et quatre broches en laiton.
Quatre vis autotaraudeuses, 3 x 16
Deux vis pour levier d'accouplement, M3 x 7,5 mm.
Lors de l'utilisation de l'Orange-Power DS24 / 5 dans une plaque série FG 2RM RC, le servo de montage bande de 6118/02 , et le nombre aluminium universelle platine radio: y0109 et dans le 4WD plaque d'aluminium de radio universelle y0532 recommandée.
Alain![Avis 805178](https://2img.net/u/3415/83/04/33/smiles/805178.gif)
EUR 49,90
Description
Caractéristiques
Article N ° y0750
y0750/01 y0750/02
Couple: 260 Ncm
Poids: 167 grammes
Accessoires inclus:
Re: Avis
Dim 07 Oct 2012, 11:52
Merci pour la traduction Alain ..
La raison de ma recherche:
mon Rhino m'a laché, et le Jumbo sur lequel je comptait pour le remplacer est trop haut (60mm) en position "tete en haut" , position obligatoire à son montage sur le Léo 2 , contrairement à son montage sur le Léo 1.....
Maintenant il me reste la solution de rehausser les supports de servos d’origine du Léo 2 avec une cale en alu.....
@+ Serge![Avis Champa37](https://i.servimg.com/u/f32/15/72/07/87/champa37.gif)
![Neutral](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_neutral.gif)
Re: Avis
Dim 07 Oct 2012, 11:55
Tu es passé sur Léo2 ![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
Re: Avis
Dim 07 Oct 2012, 11:59
Alain a écrit:Tu es passé sur Léo2
Alain ...Alain... Alain.......
http://fgmarder.forumpro.fr/t10451-leopard-68-retour-aux-affaires-programme-en-2013
@+ Serge![Avis Champa39](https://i.servimg.com/u/f32/15/72/07/87/champa39.gif)
Re: Avis
Dim 07 Oct 2012, 12:04
J'étais en Chine, et je n'ai pas vu à mon retour ![Avis 482246](https://2img.net/u/3415/83/04/33/smiles/482246.gif)
En tout cas félicitations pour ton acquisition![Avis 735850](https://2img.net/u/3415/83/04/33/smiles/735850.gif)
Re: Avis
Dim 07 Oct 2012, 12:09
Merci Alain, j'ai démonté la transmission avant ( bientôt mise en vente sur le forum à un prix "modéliste") pour le passer en 4X2 !!!
@+ Serge![Avis Champa42](https://i.servimg.com/u/f32/15/72/07/87/champa42.gif)
- bouky
- Nombre de messages : 346
Prénom : Francky
Re: Avis
Dim 07 Oct 2012, 12:16
Ca ressemble étrangement à celui que Nicolas distribue NKIS.
Sauf que le couple de celui de NKIS est plus important. Pis la dessus y un retour d'experience
Il ne m'a jamais fait défaut et pour le prix je le trouve top
Voici le post l'on en parle nouveau Servo Digital 38kg
De plus le mag est français, les délais de livraison sont rapides et pis on connait le personnage
Francky
Francky
Re: Avis
Dim 07 Oct 2012, 12:23
Effectivement Francky, malheureusement très(trops) peux de retours d'expériences......
Merci pour ta réponse....
@+ Serge![Avis Champa45](https://i.servimg.com/u/f32/15/72/07/87/champa45.gif)
![copain](/users/3415/83/04/33/smiles/77421.gif)
Re: Avis
Dim 07 Oct 2012, 12:28
Je viens de relire le post http://fgmarder.forumpro.fr/t9066-nouveau-servo-digital-38kg apparemment en 6volt cà ne serai pas terrible.....
![Avis Champa46](https://i.servimg.com/u/f32/15/72/07/87/champa46.gif)
- bouky
Prénom : Francky
Re: Avis
Dim 07 Oct 2012, 13:30
Bonne fête Serge
Me suis dis faut pas que je le rate aujourd'hui, en regardant la météo hier
Si tu relis bien ça n'est pas le top sans cable Y, mais avec il n'y a pas de soucis
Qui plus est et c'est la ou j'aurais du faire une correction de mon post, je me suis aperçu par la suite que mon suave servo avait un jeu de dingue parcequ'il manquait une rondelle de bridage et que le ressort était tordu. J'ai le vieux système de sauve servo, celui qui travaille en cisaillement. Depuis le remplacement du ressort et avec une rondelle de bridage correct je n'ai plus ce flou au neutre.
Mais j'avoue c'est ma faute je n'ai pas mis à jour mon post
Après pour les retours il y a moi et puis............je crois moi
Il faudrait que d'autres se jettent à l'eau, certes c'est 60€ mais ce sont deux marques inconnues. Alors vaut il mieux mettre 45€ sans les fdp sans avoir aucun retour, ou 60€ port compris avec un seul retour, certes, mais qui n'a pas trouvé de faille majeure?
Nos fiances dans le 1/5 sont demeusurées j'avoue, et faire un test pour le plaisir de faire un test je reconnais que ça peut refroidir. Mais si personne ne saute jamais le pas on passe surement à coté de joli produits ptet moins cher, juste par trouille. Je ne parle pas forcement d'un servo hein
Francky
![gparty](/users/3415/83/04/33/smiles/154477.gif)
![Avis 746630](/users/3415/83/04/33/smiles/746630.gif)
![boulet](/users/3415/83/04/33/smiles/598704.gif)
![Avis 932178](/users/3415/83/04/33/smiles/932178.gif)
Francky
Re: Avis
Dim 07 Oct 2012, 13:54
Merci Francky !!
Pour le choix de mon servo, je penche pour fabriquer d'autres supports servos, afin d'y monter mon Power....
![Avis Champa48](https://i.servimg.com/u/f32/15/72/07/87/champa48.gif)
- rems
- Nombre de messages : 86
Prénom : remy
re
Dim 07 Oct 2012, 17:31
j avais fait la meme demande que toi sur ce forum pas de reponse je l ai acheter et monter sur ma machine en remplacement d un rhino et il est nikel enfin pour moi
Re: Avis
Dim 07 Oct 2012, 17:35
Sur quel modèle l'as-tu monté Rémy.....merci..
![Avis Champa51](https://i.servimg.com/u/f32/15/72/07/87/champa51.gif)
- rems
Prénom : remy
re
Dim 07 Oct 2012, 17:40
direction sur baja fg 4x2 et il donne bien
Re: Avis
Dim 07 Oct 2012, 18:00
Ok, merci pour ton retour d'info !!
@+ Serge![Avis Champa52](https://i.servimg.com/u/f32/15/72/07/87/champa52.gif)
Re: Avis
Mer 10 Oct 2012, 22:50
Personne n'a parlé du Futaba S3306 qui développe 24kg/6 volts, avec des dimensions de 66X30X57,1mm
et le tout au prix de 38 euros......personne n'est équipé de ce modèle ???....
Les pignons sont en plastique, mais il existe un kit pignons "métal" pour une 15aine d'euros....
![Avis 50039](/users/3415/83/04/33/smiles/50039.gif)
