- bouky
- Nombre de messages : 346
Prénom : Francky
problème de cellule "maison" avec ce support d'amortisseur
Lun 10 Sep 2012, 10:57
Voila il y a quelques temps j'avais acheté un support d'amortisseurs AV léopard race en alu pour mettre des elcons. Impossible à monter sur les cellules et triangles superieurs fait maison par l'ancien proprio
Avant d'acheter à tout va des pièces qui n'iront ptet pas je voulais votre avis
Voila en image mon problème:
Pensez-vous que l'on puisse adapter des cellules de marder race ou autre avec les bon triangles pour avoir un écart de cellule suffisement large et y mettre le nouveau support d'amortisseurs ou il va falloir faire de la bidouille?
Les triangles inferieurs semblent être des pièces du commerce eux, et le léo lui doit être une première génération
Merci pour votre aide
Francky
Francky
Re: problème de cellule "maison" avec ce support d'amortisseur
Lun 10 Sep 2012, 11:03
Je pense que ça va pas être simple.... va falloir bidouiller...
Peut être faire une pièce entre ta plaque et ton support amortisseur...
Ton Léo est bien la 1ère génération.
Lun 10 Sep 2012, 11:06
De mes souvenirs, la cellule du Marder n'est pas + large que celle du Léopard 1;; l'avant du châssis du Marder est moins large que celle du Léo......
- bouky
Prénom : Francky
Lun 10 Sep 2012, 11:35
C'est marrant hein j'avais pourtant un minuscule petit espoir que vous venez de réduire à néant
Ce qui me genait dans la réhausse c'est qu'elle doit faire plus d'un cm avec des formes bien casse c.....e, car l'entraxe des filetages du support est plus grand que la plaque de la cellule.
Bon vais sortir le dremel et ma planche à dessin
Merci les gars... même si je comptais sur vous pour de meilleures nouvelles
A moins que je ne revende le support, et que j'en fasse faire un sur mesure en carbone...
Francky
Francky
Lun 10 Sep 2012, 11:44
Désolé Franky......pas toujours évident, mais pourquoi ne pas effectivement partir d'une feuille blanche en reprenant le support d'origine, et augmenter la taille des ancrages d'amortisseurs...
Lun 10 Sep 2012, 11:59
Sinon, il y a peut être la solution de mettre le support du Hormann, il me semble qu'il est plus étroit à la base.
ça peut peut être fonctionner...
- bouky
Prénom : Francky
Lun 10 Sep 2012, 12:02
Y a pas de soucis Serge c'était pour plaisanter
@ Benjamin Le support ne doit pas faire plus de 50mm au niveau de la base.
Mais je crois que je vais trouver mon bonheur. Christian en a fait faire un en carbonne dans son post Carbone et pièces sur mesure
Heureux hasard... c'est pile mes dimensions...
Je l'ai contacté en mp on verra bien
Merci les amis
Francky
Merci les amis
Francky
- bouky
Prénom : Francky
Lun 10 Sep 2012, 18:12
Si jamais, sauriez vous ou je pourrais trouver des cellules A et B ainsi que les triangles superieurs pour Léo 1 en alu? Il n'y a plus que des pièces pour les générations 2 maintenant
Ils reste quelques pièces chez elcon mais il n'y a que la cellule A. Ce sont les mêmes ou il y a bien une cellule B?
Francky
Francky
Lun 10 Sep 2012, 20:02
Chez Hobby Center tu devrais pouvoir trouver ça
