- EmBee
- Nombre de messages : 140
Prénom : Clément
Silencieux Home Made
Sam 18 Aoû 2012, 20:32
Bonsoir a tous !
Voila j'ai récupérer des plans pour faire un silencieux maison ! Très facile ! .
Il baisse autant qu'un silencieux Jet Pro , A la base c'est pour bateau modelisme , sans réduire les perfs !
Je ne c'est pas si ça peut vous aidez ! Mais bon ^^
- superttman
- Nombre de messages : 317
Re: Silencieux Home Made
Sam 18 Aoû 2012, 22:58
pour les fous de calcul et ceux qui recherche à optimisé leurs moteurs j'ai cela :
http://p.bulin.free.fr/pots.pdf
- EmBee
Prénom : Clément
Sam 18 Aoû 2012, 23:56
Sinon en schéma avec de la laine de verre ! assez simple
Il vous suffit de percer un tuyau et l'entourer de l'aine de verre
En espérant que ca vous aide !
Sam 18 Aoû 2012, 23:58
SUPER!!!!!!!!!!!!!!!!!
- EmBee
Prénom : Clément
Dim 19 Aoû 2012, 00:10
Ont peut fabriquer des jolie silencieux pour 3 fois rien ...
Je vous explique :
Il vous faux un tuyau a grillage a fin trou du même diamètre que votre sortit de pot d'une longueur de 15cm environ .
Mettre de la laine de roche autour de 1cm un peut près pour une bonne isolation et fermer tout sa avec un beau tuyau alu chromé et Hop !
PS : Avec 1cm de laine de roche , pour vous donnez une idée , un collègue a moi a un Baja avec un DDM dominator V2 , Il fait moins de bruit que avec ma gamelle d'origine
Bonne soirée A vos drémel !
Je vous explique :
- EmBee
Prénom : Clément
Dim 19 Aoû 2012, 13:54
Allez je rend encore les choses plus simple !
Vous prenez une cartouche de silicone ou de mortier chimique vide , vous percer le 'cul' de la cartouche au diamètre de votre sortit , ensuite prenez un tuyeau en alu du diamètre de votre sortit , faite des trou tout le long , rentré le dans la cartouche , entouré le de Laine de verre , Fermer les tout avec un bouchon d'une autre cartouche et voila !
Je vous montrerai des photos d'ici mercredi
- EmBee
Prénom : Clément
Dim 19 Aoû 2012, 18:24
Alors voila :
Matos dont vous avez besoin :
- Un tube En alu
- Une cartouche de Silicone ou de mortier chimique
_____________________________________________
Etape 1 :
Percez votre cartouche en fonction de la taille de votre tube , Bien garder le pousseur de silicone qui est normalement dedans . ( Donc Percez les deux en même temps .
Etape 2 :
Coupez votre tube de la longueur de votre cartouche et rajoutez y 3 cm ( Pour moi c'était 15cm + 3 cm ) , Dans ce tube percez des trou en ligne tout le long , Plus votre tube sera percer plus vos performance ne seront pas modifier , et le bruit sera plus sourd et lourd .
Etape 3 :
Retirez le capuchon qui permet de pousser le silicone , et faite en sorte que le tube puisse rentré dedans sans probleme . Ensuite entrez votre tube dedans avec le bouchon a l'arrière de la cartouche et remplir tout le contour du tube de laine de verre , faite la bien compact .
Voila le petit tutos , D'ici Jeudi je vous fait une petite video pour vous montrez que cela fonctionne ! , et aussi je compte faire un autre tuto pour un silencieux Full Alu , un peut plus dur , mais beaucoup plus beau
- Un tube En alu
Etape 1 :
Etape 2 :
Etape 3 :
- EmBee
Prénom : Clément
Lun 20 Aoû 2012, 15:45
Bonjour a tous ! Bon voila j'ai fini le prototype (lol) Demain je vous fait une video avec le silencieux sur la voiture mais pour vous donner une idée je l'es monté pour le fun sur ma 1/8 pour la réglé et pour pas avoir les oreilles explosé , en bruit c'est passez de aigu a grave , incroyable !
Place au tof !
Place au tof !
Lun 20 Aoû 2012, 17:31
Merci de nous faire profiter de tes astuces!!!
Lun 20 Aoû 2012, 17:41
J'ai vu sur un autre forum (HPI BAJA pour ne pas le citer ) comment fabriquer un silencieux avec une mini canette de coca redbull ou autre sur le même principe
- EmBee
Prénom : Clément
Lun 20 Aoû 2012, 18:13
Oui j'en n'est fait une aussi avec une canette rockstars , comparer au tube de silicone , sa n'isole rien du tout
L'avantage du tube en PVC de la cartouche silicone c'est qu'elle isole encore mieux que de l'alu ! , et aucun risque de fondre car 1cm3 de laine de verre , avant que la chaleur atteigne le tube a plus de 80° je pense qu'il y as le temps , le seul défaut , c'est que en fonction de vos réglage carbu , la laine de verre perd sa qualiter avec le temps : Je m'explique
Quand le carbu est régler riche comme sur une 1/8 , le moteur recrache des graisse , les graisse son absorber par la laine de verre , donc dans se cas la sa peut allez très vite , mais de toutes façon vous avez le temps !
Demain la video Bonne soirée
