Ma grosse bête!!!
tchesco
- tchesco
- Nombre de messages : 88
Ma grosse bête!!!
Sam 04 Aoû 2012, 12:05
Ça y est elle est là!!!!! Yeah!!!
Alors qu'en pensez-vous???
Le moteur ronronne comme un chat, pour le moment l'électronique je ne sais pas les accus sont en charge... Je pense que je vais utiliser du LIPO avec régulateur...
Mon premier bricolage sera une platine radio en alu!! ;-)
Pensez-vous que les durites de carburants soient correctement placées?? J e pensais les scotcher à l'arceau...
Re: Ma grosse bête!!!
Sam 04 Aoû 2012, 12:53
ça à l'air propre Pour tes durites fais les passer sous le filtre à air et sous le carter de lanceur ça evitera que tu les accrocher lorsque tu utilises le lanceur.
Pour l'accus LIPO, moi j'éviterai surtout que tu peux prendre du LIFE moins "dangereux et moins contraignant"...
Et je passerai sur une couronne métal car vu la taille des roues celle d'origine risque de pas vivre trés longtemps
- tchesco
Sam 04 Aoû 2012, 14:40
Je viens de regarder le passage des durites... je vais faire comme ça, pour la couronne je vais voir du coté transmission!!
Par contre les accus LIFE j'ai pas trouvé sauf en 6,6V, et pas donné!!
- tchesco
Sam 04 Aoû 2012, 14:57
Ch**** c'est trop court!!tchesco a écrit:Je viens de regarder le passage des durites... je vais faire comme ça
Sam 04 Aoû 2012, 15:18
Sinon passe les à coté de la bougie, tu débranche l'anti-patate tu passe tes durites et tu rebranches
Ou
Avec des petits colson le long de l'arceau
Et évite de passé par en-dessous il y a pleins de cailloux qui se promène sur ton châssis et risque de les abimer ou risque de les coincer
Ou
Sam 04 Aoû 2012, 15:23
+1 avec nagasaki pour le life, et pour les prix c'est casiment la méme chose
le 6,6v passe sans devolteur , c'est pas la peine de mettre du lipo si t'as pas les servo HV, c'est plus fragile et faut pas avoir de probléme avec le devolteur sinon tu flingue tout
exemple de life :
http://www.nkis.eu/epages/xhsxxddn.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/xhsxxddn/Categories/Electronique/accu
http://www.flashrc.com/814-hyperion.html
exemple de life :
- tchesco
Sam 04 Aoû 2012, 15:27
Ok merci!!! Je vais me faire un devis!! Et pour la couronne acier il me faut quoi?? 44 46 48 dents?? j'imagine que c'est pour modifier le rapport de transmission mais vaut mieux l'augmenter ou le diminuer??
Sam 04 Aoû 2012, 16:19
Le rapport du Monster est de 18/46 me semble-t-il,comme le Marder et autre Léopard.......
Sam 04 Aoû 2012, 19:16
Tu prends le même rapport que celui d'origine aprés c'est juste pour une question de solidité surtout si tu fais beaucoup de TTtchesco a écrit:Ok merci!!! Je vais me faire un devis!! Et pour la couronne acier il me faut quoi?? 44 46 48 dents?? j'imagine que c'est pour modifier le rapport de transmission mais vaut mieux l'augmenter ou le diminuer??
Dim 05 Aoû 2012, 09:28
Je crois que le rapport d'origine pour Monster est bien 16x48.
Pour les durites, tu vas dans un mag de motoculture
- tchesco
Redescendre sur terre...
Dim 05 Aoû 2012, 21:02
Mouais ben tout ça va attendre, parce que j'ai eu un pépin, en fait le vendeur m'avait vaguement parlé d'une vis qui ne tenait pas bien ... Et oui, c'était une vis de fusée avant... Là j'en suis à ma 4ème tentative de réparation après je vis à mort, la pâte répar tout, j'essaie collage de cheville PVC et fixation par vis auto perforante... On verra bien...
J'ai même essayé de tout démonter dans la fusée pour passer une vis par l'intérieur, mais impossible de dévisser les petites vis d'entraînement de jante... donc pas possible d'enlever les roulements ni la "barre" qui passe dedans..
J'ai regardé le prix des fusées alu, c'est hors de prix!! en plus je dois ajouter les roulements (décathlon), la "barre" (quelle référence??? j'ai pas trouvé sur le net ) et deux entraînements de jante...
Je suis en train de me tâter pour me faire des fusées maison... je vais passer quelques coups de fils demain pour récupérer de l'alu ou de l'acier en 10mm, selon les dispos...
Merci aux Icaunais pour leur invit'!!
Lun 06 Aoû 2012, 00:01
Y a pas de problème! c'est quand tu veux , on c'est bien éclaté (Et aussi un amorto!! ) malgré la pluie avec le frangin, pour faire des tours de roues on est toujours partant!!!
Pour la fusée je peux rien faire mais pour le reste tu devrais passer à la maison j'ai des axes de rab et peut-être des carrés de roues , tu as mon N° alors hésite pas!
Ton monster c'est un 4x4 ou un 4x2? (car d'après les photos c'est pas évident, je dirais 4x2!)
- tchesco
Merci!!
Lun 06 Aoû 2012, 00:11
C'est super sympa ta proposition!! Je vais voir en fonction des nouvelles que j'aurais demain... Pour ce qui est de mon monster c'est un 4x2!!
Pour protéger les fusées et le reste je pense que que je vais bricoler un arceau de sécurité qui passera devant les roues, en tube alu ou acier, avec son symétrique à l'arrière afin de solidifier le châssis et d'intégrer des grilles de protection pour la transmission primaire... Comme ça plus de problèmes!!
- tchesco
Bidouilles....
Lun 06 Aoû 2012, 23:59
Salut!!
Pour ceux que ça intéresse j'ai solutionné mon problème de fusée, voir dans la rubrique bidouilles du forum... Du coup j'ai fait mon baptême de FG!!
Là je suis en train de voir pour acheter des tôles alu en 10mm et 4mm pour faire mes pièces...
Pour le 10mm faut compter 90 euros pour 0,25 m²!! mais avec ça je ferai un max de pièces!! C'est à voir... Si quelqu'un à des combines pour récupérer de l'alu en 10mm... je suis preneur!!
Mar 07 Aoû 2012, 00:14
Alors tes premières impressions?
Et tu roules où?
A+ Guillaume
Et tu roules où?
A+ Guillaume
- tchesco
Mar 07 Aoû 2012, 09:59
Pour l'instant je me suis amusé dans mon jardin... Et dans les champs... Je règle un problème de sortie d'échappement et le vais essayer la forêt...
Mais c'est au top ça envoie un max!!
Je ne pensais pas que c'était aussi puissant et rapide!!
Pas besoin de changer le rapport de transmission!! Pour la couronne acier ce sera la même que l'origine!!
