baja 4x4
yoann du 63
- yoann du 63
- Nombre de messages : 180
Prénom : yo
baja 4x4
Mar 24 Juil 2012, 22:11
bonjour a vous
pour ce qui conserne la courroi du baja 4x4,es ce qui faut la graisser ou pas du tout?
pour le chassi du baja 4x4(chassi nue sens rien dessus) es ce que on peut mettre un chassi de marder a la place ?
en ce qui concerne les diffs vous m'etait qu'oi comme huile?
et pour la courroi on peut les tendre comment,ou juste avec les calle d origine ca suffi?
comment on reconnait un chassi long d un cour
( a votre avie sur le mien (celuit de cyril)
ps ses un baja fg 4x4
Re: baja 4x4
Mar 24 Juil 2012, 22:55
surtout ne met rien sur ta courroie, le mieux c'est qu'elle travaille à sec et pour la tension le systéme d'origine suffit , iln 'y a jamais de probléme à ce niveau là , à noter quand méme qu'il y deux position possible ( courrone avant 42 et 40) , lorsqu'on met la 40 il faut faire pivoter les support de roulement du tendeur
je crois que le chassis marder est plus court que celui du baja 4x4 donc à mon avis pas possible
et pour les dif perso je met de la graisse de dif FG 1 000 000 ref 6512 :
http://rc-car-online.de/shop/en/startseite.html?s=6512&lang=en&page=suche&x=0&y=0
Re: baja 4x4
Mer 25 Juil 2012, 11:13
tous a été dit
- yoann du 63
Prénom : yo
Re: baja 4x4
Mer 25 Juil 2012, 21:19
merci a vous tous
par contre j ais plier mon chassi,j'ai reussi un peut a le remetre droit mais bon pas terrible un neuf serai mieux
ou d occase,mais je trouve pas
Re: baja 4x4
Mer 25 Juil 2012, 21:30
la ref du chassis baja 4x4 (version compet ) c'est fg66200, reste à voir si c'est le méme sur le sportline, tu trouveras facilement chez hobby center ou rc car on line
- yoann du 63
Prénom : yo
Re: baja 4x4
Sam 11 Aoû 2012, 14:50
salut a tous
petit renseignement:
j'aurai voulu savoir sur mon baja 4x4
je l'est monté en piste (donc courone 44,avec un pignon 24) le tous monter avec des petit pneux de piste
es ce possible de mettre les roux en tt sans changer les pignon et courronne ,en sachant que mais rous sont plus grande
Re: baja 4x4
Sam 11 Aoû 2012, 19:40
Sa pose pas de soucis c'est juste que tes roues de TT vont "mouliner" un peu
Re: baja 4x4
Dim 12 Aoû 2012, 00:47
Désolé Stéphane, mais je pense que c'est l'inverse sa va être très mou, manque de patate au démarrage!!
Sinon sa gêne en rien !!!
A+ Guillaume
A+ Guillaume
Re: baja 4x4
Dim 12 Aoû 2012, 09:16
avec Canto
- yoann du 63
Prénom : yo
Re: baja 4x4
Lun 13 Aoû 2012, 23:41
ok merci a vous
mais j ai remis comme d'origine
Re: baja 4x4
Mar 14 Aoû 2012, 11:23
Autant pour moi tu as raison , je me suis "mangé" sur ce coup làCanto89 a écrit:Désolé Stéphane, mais je pense que c'est l'inverse sa va être très mou, manque de patate au démarrage!!
A+ Guillaume
- yoann du 63
Prénom : yo
Re: baja 4x4
Mer 15 Aoû 2012, 10:00
il faut que je trouve un chassi pour baja 4x4
mais je sais pas ou le prendre?
et il possible d'en prendre un plus long?extended;mais ou?
et au niveau des trous,des embatement,la caro sa change pas?.
Re: baja 4x4
Mer 15 Aoû 2012, 14:44
il faut regarder les chassis du nouveau baja 535 mm , je pense que ça doit être largement possible, il faudra sans doute prévoir une courroie plus longue et surement aussi les piéces d'arceau, connaissant FG je pense que les cellules avants et arrieres restent les mémes , à vérifier tout de méme
tu trouves ça normalement chez hobby center et bien sûr chez RC car on line, j'ai pas trouver l'éclaté du nouveau baja 535mm donc j'ai pas de ref à te donner
la carro doit passer sans probléme
- yoann du 63
Prénom : yo
Re: baja 4x4
Mer 15 Aoû 2012, 19:00
ok je te remerci ses simpa
si defois vous en savait plus que moi ca serai simpa merci a vous tous
(meme pour les ref)
super ce cite on repond sans dire de betise,ou ce prendre le chou
merci encore
(meme pour les ref)
merci encore
