Bidouille pour carter de transmission primaire
Mar 10 Juil 2012, 22:51
Et oui une bidouille de plus!!
Donc voilà comment protéger sa transmission primaire , il vous faut un bout d'alu (celle-ci en ép.:8/10) tracer les contours du carter option FG découper et mettre en place, j'ai fait 2 petit plis à l'arrière pour éviter qu sa rentre dedans (Voir la 3ème photo)
Attention!! sa ne rend pas étanche mais sa évite aux gros cailloux (Supérieure à 0.5mm ) de rentrer et bloquer la transmission !!
Testé et approuvé sur du sable de carrière en bach
Les photos:
![Bidouille pour carter de transmission primaire Dscn1510](https://i.servimg.com/u/f40/17/30/28/29/dscn1510.jpg)
![Bidouille pour carter de transmission primaire Dscn1511](https://i.servimg.com/u/f40/17/30/28/29/dscn1511.jpg)
![Bidouille pour carter de transmission primaire Dscn1512](https://i.servimg.com/u/f40/17/30/28/29/dscn1512.jpg)
En espérant avoir contribué!!
Les photos:
![Bidouille pour carter de transmission primaire 746630](/users/3415/83/04/33/smiles/746630.gif)
- IntercØØler
- Nombre de messages : 815
Prénom : Hervé
Re: Bidouille pour carter de transmission primaire
Mer 11 Juil 2012, 00:01
Salut Bel....Canto !
Bien sur que tu as contribué, c'est une bonne idée car lorsqu'on a ce genre de carter de protection, et que la base du support de transmission est tout ajouré, c'est par là que passent les éléments non désirés... Alors soit on ne met pas de carter lexan et on prie pour que rien ne passe dans les dents, soit on monte le carter et on y ajoute ta modif. Peut être y ajouter un petit cordon d'autojoint pour étanchéifier la partie AR....
Merci Guillaume
Merci Guillaume
![20/20](/users/3415/83/04/33/smiles/735850.gif)
Mer 11 Juil 2012, 10:28
Bonne astuce Guillaume, j'en avais présenté un dans le même esprit.
Par contre l’inconvénient de cette bidouille c'est que s'il rentre un cailloux, il ne pourra plus sortir...
EN tout cas, bon travail!
![Bidouille pour carter de transmission primaire 122534](/users/3415/83/04/33/smiles/122534.gif)
Mer 11 Juil 2012, 19:03
Oui j'y ai bien pensé, mais d'un autre coté quand il en pas , c'est des centaines de cailloux qui passe dans les dents mais c'est vrai ils peuvent sortir!!!
![Bidouille pour carter de transmission primaire 90353](/users/3415/83/04/33/smiles/90353.gif)
Et quand il y a rien du tout c'est des milliers!!!
Avant de créer ce post , je l'ai essayé !! pour info je l'avais à REIGNAC et ce WE en batch dans une gravière et nos problème ! j'ai trouvé que de la poussière à l’intérieure !!
- bouky
- Nombre de messages : 346
Prénom : Francky
Mer 11 Juil 2012, 19:34
Comme dit Hervé le coup du joint est pas bête
Je m'éxplique: Tirer de l'auto joint sur la plaque arrière un peu épais sur tout le pourtour, et laisser secher tel quel. Une fois sec et en place le carter en lexan viendrait se fixer avec une précontrainte sur la plaque arrière ce qui rendrait le système étanche
On pourrait penser aussi à une plaque légerement plus grande et un joint un peu plus large, ptet moins ésthetique, mais ptet encore plus performant.
Francky
Francky
Mer 11 Juil 2012, 19:43
Y a de l'idée !!! je vais réfléchir à ça
, vu que je l'ai déjà modifié par une plaque plus épaisse pour y fixer un frein hydro , je pense que j'ai de la place pour ça!!!
Mer 11 Juil 2012, 21:58
Salut Guillaume
bien ta bidouille
, surtout pour ceux qui roulent avec couronne plastique sans quoi avec les acier y a quasiment aucun risque , perso le seul truc qui me "dérange" c'est pour le démontage ou si il faut resserer le pignon ou la couronne ça devient beaucoup plus long
bien ta bidouille
Mer 11 Juil 2012, 22:08
Bonjour David,
Bien vu!
Et oui c'est pourquoi sur la photo c'est démonté je suis dessus, je suis entrain de déporté les fixations du cache pour pouvoir le démonter sans démonter la plaque de transmission!!
Bien vu!
![clinoeil](/users/3415/83/04/33/smiles/627108.gif)
- Oliver2013
- Nombre de messages : 105
Prénom : Riad
Lun 09 Sep 2013, 19:26
Salut Canto,
Finalement, aprés plus d'un an as tu amélioré ta trouvaille ? et si oui, pourrais tu poster une photo ?
PS: bravo ! fallait y penser...![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
Lun 09 Sep 2013, 20:59
Salut et
Non je tourne plus trop avec le BAJA mais je conserve le carter comme sur la photo!!
- Oliver2013
Prénom : Riad
Mar 10 Sep 2013, 05:54
Et as tu retrouvé des cailloux à l'intérieur ?
Mar 10 Sep 2013, 19:42
Non, mais pas mal de poussière!!! et pour nettoyer c'est chiant!!!
