Le Deal du moment : -26%
369€ PC Portable HP 15-fd0064nf – ...
369.99 €
STRENTE
STRENTE
Nombre de messages : 79
Prénom : STRENTE HUNTER
quelq un dans la mayenne Empty quelq un dans la mayenne
Ven 27 Mai 2011, 00:44
bonjour je voulez savoir si quelqu'un serais de Mayenne dans le 53 svp pour m aider a régler mon moteur car il marche super bien quand il veut et dé fois il mais 3 jour a démarrer les réglage j arrive pas jui paumer et quand j accélère a fond y cale je comprend rien
beetle lowrider
beetle lowrider
Nombre de messages : 531
quelq un dans la mayenne Empty Re: quelq un dans la mayenne
Ven 27 Mai 2011, 02:46
y a un topic pour faire un reglage de base pour les carbu c'est vraiment simple verifie que tout et bien monter ensuite fait la manip et reessaye pense a tout les parametre de montage et de reglage
y a aussi une section pour trouver les gens qui sont au alentour de ta region ou de la region meme mp les !!!
lowriders copilote
STRENTE
STRENTE
Ven 27 Mai 2011, 03:02
tkt tout sa et fait j ai changer les join nouvelle bougie reglage de base mais il demarre plus
beetle lowrider
beetle lowrider
Ven 27 Mai 2011, 03:04
ton moteur et neuf ? ta fait ton rodage ? ta regarder ta bougie? une fois demonter en tirant sur la ficelle au contacte de fer pour voir si elle fonctione toujour ?
ton moteur piston interieur et il sec ? ta verifier si ton essence arriver bien au moteur si tu avait la bonne dose de carburant ou faire peter le truc ? ton moteur esque a des moment quand tu tirait il petarader un peu ? dit moi en un max
STRENTE
STRENTE
Ven 27 Mai 2011, 03:09
j ai roulez hier sans problème 3 heure aucun problème il y a de l essence qui viens a la bougie elle fait de belle étincelle j ai une petite fuite a la gamelle car les visse ce dessers mais rien de mal tout et nickel
beetle lowrider
beetle lowrider
Ven 27 Mai 2011, 03:15
ton rodage etait fait ? bein comme il faut ta bouriner avec ? moi mon moteur neuf fesait la meme chose apres plusieur opperation de verification en etant desesperer sa a demarer mais a la limite sur tu a un vendeur proche de chez toi demande quil te le demarre meme pas tu paye pour sa mais la je voie pas quand tu essaye de le demarer tu ty prend comment tu mais ton starter a froid tu tire 3 fois sur le demareur ensuite tu enleve le starter et sa demarre ? u procede comme sa ? parsque la j'suis pas un pro mais jc demonter mon moteur enfin j'ai quelque petite base mais la jvoie pas ton filtre a air blok pas trop l'air ? essayede devisser legerement ta bougie se matin et essaye de la demarer comme sa logiquement elle va roter moi j'ai proceder comme sa il a demarer le moteur pourtant il voulais pas devisse legerement histoire quel tienne a peine sans petter la bougie et tu tire voir si elle rote si sa rote cest bon signe
STRENTE
STRENTE
Ven 27 Mai 2011, 03:26
tkt j ai deja tout fait et rien et le ga de modélisme de laval si connais pas en 1/5 il a repris le magasin sans connaitre le modelisme un coup de tete
beetle lowrider
beetle lowrider
Ven 27 Mai 2011, 03:33
ben la je pense que tu devrai attendre d'autre expert soussou alain et les autre j'peut pas t'en dire plus la repette l'operation plusieur fois moi au bout d'un moment up sa a marcher et plus jamais aucun probleme
STRENTE
STRENTE
Ven 27 Mai 2011, 03:34
et hier soir quand j ai bouriner en dernier sa a caler gaz a fond
beetle lowrider
beetle lowrider
Ven 27 Mai 2011, 03:38
haaa pas bon sa esque quand tu rouler ta fumer etait comment legerement bleuter ? blanche bien remplis et grasse esque ta deja toucher les rejet d'echappement savoir si c'etait gras au bruit ton moteur avait un bruit gras ou tres sec dur a expliquer je cest mais quand ton moteur a caler sa a fait vroooom tikkk et plus rien ou il c'est englouter ta regarder ton segment de piston et ton piston a l'interieur si y avait toujour ton espece de circlips sur ton piston si c'etait noir tu aavait de la calamine sur ton piston ? ta secouer ton moteur voir si tu entender des cliqueti ? j'espere ta pas serrer l'ami
Nombre de messages : 1356
Ven 27 Mai 2011, 15:44
démonte ta bride du carbu (la pièce noir entre le carbu et le cylindre) et mais la a plas pour voir si elle n'est pas déformez sa mais arriver y a pas lontemps il fesait exactement comme toi!
cris.
STRENTE
STRENTE
Ven 27 Mai 2011, 18:16
non rien de tout sa j ai verifier aucun souci la calamine et enlevais tout propre mais toujour rien
