1er demarrage (suis débutant)
husher
- husher
- Nombre de messages : 12
Prénom : Raphael
Jeu 27 Aoû 2009, 18:37
Bonjour
J'ai commander mon 1er modèle thermique.
un Fg monster avec le moteur G260rc1
Hélas j'ai pas reçu la doc du moteur.
Le problème est que je n'arrive pas a le démarrer.
Après plusieurs essais, le résultat est toujours le même
négatif
J'ai bien essayer de suivre des conseils lu a gauche ou a droite.
Mais hélas la aussi sans succès
A votre bon coeur pour m'aidez
Re: 1er demarrage (suis débutant)
Jeu 27 Aoû 2009, 18:39
Salut Raphael,
Merci de passer par la rubrique présentation, sinon je ne pense pas que tu ais beaucoup de réponses à tes questions
Jeu 27 Aoû 2009, 18:43
Salut à toi :135:
Tout d'abord va te presenter dans la rubrique qui va bien avant de poster tout autre chose (c'est un minimum et ça permet de te connaitre un peu).
Pour répondre a ta question, tu trouvera des posts qui traitent de ton probléme et qui donnent les réponses a tes questions
Regardes la bougie
tu as de grandes chances que ça vienne de là...
Jeu 27 Aoû 2009, 18:47
As tu lu les post du forum concernant les problèmes moteurs dans la rubrique MOTEUR ![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
- husher
Prénom : Raphael
Jeu 27 Aoû 2009, 19:03
Oui j'ai lu les posts fait sur les forums
J'ai mis en pratique les conseils du démarrage difficile.
J'ai bien une étincelle a la bougie
J'ai vider le bas moteur
j'ai régler les vis par défaut (1t1/4)
Le coupe circuit est pas coincé.
donc la franchement je ne vois pas trop ce qui reste
- Phil
- Nombre de messages : 893
Jeu 27 Aoû 2009, 19:09
Salut Raphael.
As tu vérifié ton arrivée d'essence?
Il faut bien actionner la pompe pour bien faire circuler l'essence au début.
Ton moteur a-t'il au moins "pété" une fois?
Jeu 27 Aoû 2009, 19:10
Le monster est il neuf
Le starter est il mis ou pas![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
Le moteur a t il toussé
Les durites ne sont pas pincées
Le carbu est il bien serré
Y a t'il de l'essence dans le réservoir![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
Les durites ne sont elles pas inversées![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
La bobine d'allumage est elle correctement réglée![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
Qu'as tu comme réglages moteur (vis H et L)![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
- Phil
Jeu 27 Aoû 2009, 19:15
C'à c'est ce qu'on appelle une check list de démarrage.
:169: :169: :169: :169: :169: :169: Pour Alain.
Phil.
Phil.
- husher
Prénom : Raphael
Jeu 27 Aoû 2009, 19:19
Le monster est il neuf Question Jamais rouler
Le starter est il mis ou pas Question essayer starter ouvert puis fermer (après avoir vider le bas moteur)
Le moteur a t il toussé Question Même pas une fois ...
Les durites ne sont pas pincées Question Durite non pincées
Le carbu est il bien serré Question après vérification, il me semble que oui
Y a t'il de l'essence dans le réservoir Question Heu bah oui quand même
Les durites ne sont elles pas inversées Question non
La bobine d'allumage est elle correctement réglée Question a parce que ça ce règle ...
Qu'as tu comme réglages moteur (vis H et L) Question 1t1/4 sur H et L
voila
voila
N'hésitez pas à en ajouter si j'en ai oublié
Pour l'essence, ne le prend pas mal, mais on a déjà vu çà et pourtant pas avec des pilotes débutants :182:
- husher
Prénom : Raphael
Jeu 27 Aoû 2009, 19:21
Ca me dérange pas les chek list
temps qu'il démarre![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
temps qu'il démarre
Jeu 27 Aoû 2009, 19:25
Ta mousse de filtre à air n'est elle pas trop huilée ![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
Essayes de le démarrer sans le filtre à air![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Tu peux aussi mettre quelques gouttes de mélange (%) dans le puits de bougie, tu remets la bougie et logiquement il doit démarrer
- husher
Prénom : Raphael
Jeu 27 Aoû 2009, 19:27
Merci pour vos réponses
Je vais essayer ça au travail (heu non pas au travail
merci de vos réponses
je vous tiens au courant
Jeu 27 Aoû 2009, 19:40
:169: :182: :182:Alain a écrit:Ta mousse de filtre à air n'est elle pas trop huilée
Tu peux aussi mettre quelques gouttes de mélange (%) dans le puits de bougie, tu remets la bougie et logiquement il doit démarrer![]()
c'est l'ultime ça
salut ! deja sur ton zenoha vu le temps qui fait le starter tu oublie ( si tu en as un , certais zen n'en ont pas ) et essaye sans filtre ni le support de mousse vire tout pompe bien ( melange a 3% ) ça dois peter !
@+ nico
Jeu 27 Aoû 2009, 19:43
j'oubliais sert toi de ton servo ( radio eteinte ! ) pour garder le papillon de gaz legerement ouvert
et met toi face a un mur car si il part ...............
bye bye !! :182: :182: :182: :182:
@+ nico
@+ nico
- husher
Prénom : Raphael
Dim 30 Aoû 2009, 01:02
Grand merci a tous,
Après plusieurs tentatives, elle a fini par démarrer.
Il a suffit que je comprenne l'utilité des vis H et L
Bon elle démarrage start ouvert, mais directement après je le ferme.
Pour l'instant, j'en reste la. J'vais faire le rodage tranquillement et après nous verrons le réglage fin
Et encore merci de vos conseils
- toyo86
- Nombre de messages : 1150
Dim 30 Aoû 2009, 09:11
Content que le moteur est démarer ![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
Dim 30 Aoû 2009, 09:48
Tout est bien qui finit bien ![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
