aïe aïe aïe a l'aide
+11
fgo_nt
Marder
bino
BOOMER
nc.2
15 participants
Jeu 11 Déc 2008, 21:24
salut voila comme certai,n el savent j'ai un proto 4x4 et il est enfin fini !!
hourra full alu et titane bref c'est cool tout ça mais voila
je viens de le demarer dans ma cave et j'ai un pitin de pb ! donc si vous pouvez m'aider merci
ma radio c'est une futaba megatech 3pl je crois 3 voies non mixables
le recepteur pareil pour les servo c'est 3 hitec
le moulin c'est un solo tuning d'origine ( avec son anti P d'origine)
donc mon pb est el suivant j'ai les servo qui palpitent graves !!
mais sur mon premier (proto) y avais que dalle !
a l'epoque j'avais changé le fil de mon recepteur ( je sais fo pas mais y avais pas trop d'incidence )
seule modif depuis j'ai racourcis les cables de servo gaz freins et je les ai reliés au Y en soudant et protection via gaine thermo
et avant de m'attaquer a l'evo 2 j'ai fait un toit et j'ai endomagé l'anti P
la bougie est pas tip top
voila pour les info et j'attends de l'aide si non samedi ben il pourra pas rouler !!
snif
mais si non apres un ptite video sera dispo !!
merci d'avance !
snif
merci d'avance !
- BOOMER
- Nombre de messages : 1004
Prénom : hervé
Re: aïe aïe aïe a l'aide
Jeu 11 Déc 2008, 21:52
ton probleme est peu être du à un accu pas assé chargé
sinon le plus simple c'est de passé au 2.4ghz et plus de probleme ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
- bino
- Nombre de messages : 666
Prénom : benoit
Jeu 11 Déc 2008, 22:01
BOOMER a écrit:Salut![]()
ton probleme est peu être du à un accu pas assé chargésinon le plus simple c'est de passé au 2.4ghz et plus de probleme
je confirme, un accus trèèès faible et mes servos de direction emmene mes roues en butée a droite et impossible d'en faire autre chose, et le gaz frein est mort...... a veu pu bouger dutout
ton accus sors combien? au pire passe le au testeur en V pour voir son etat
le mien est un 4.8v et il sortait 2.2v...... un peut a charger quoi
![What a Face](https://2img.net/i/fa/i/smiles/fresse.png)
- IntercØØler
- Nombre de messages : 815
Prénom : Hervé
Jeu 11 Déc 2008, 22:38
En dessous d'une certaine puissance de l'accus de réception j'ai moi aussi des parasites dans la direction et les gaz/frein. Dès que l'accus est chargé tout rentre dans l'ordre...
Jeu 11 Déc 2008, 23:29
mon accu est un sanyo 6v ( 5 elements de 1.2v)
et je viens de faire une mesure il est a 6.2 v
voila j'ai pas pu le redemarer ( il est tard et je galère vieile essence )
donc des demain je reesaye et je vous tiens au courrant
bye
bye
- Monsterman63
- Nombre de messages : 680
Prénom : Fred
Ven 12 Déc 2008, 00:21
Je pense qu'il faut d'abord savoir si ton problème n'apparait qu'uniquement lorsque ton moteur est démarré...
Si c'est le cas,ne cherche pas plus loin,ce n'est pas un souci avec tes accus(émission,réception)surtout s'ils sont bien chargés mais bien un problème de parasites générés par la bobine d'allumage de ton moteur qu'il te faudra résoudre...
Commencer par mettre un bon antiparasite NEUF
Si le problème persiste...es tu en radio AM ou FM?...bien qu'il me semble que la Futaba 3 PL n'existe qu'en FM
Sachant que le mode AM n'est pas recommandé pour les moteurs à allumage par bobines
car plus sensible aux parasites...
Suis ton fil de bougie depuis la départ de la bobine,il est peut-etre abimé ou il touche peut-etre quelque part...
Essayer un changement de récepteur...
Tiens nous au courant...![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
- Marder
- Nombre de messages : 124
Ven 12 Déc 2008, 09:05
Ton probleme se produit- il aussi a l'exterieur ou seulement dans ta cave !?
Car dans la cave, les ondes radio se répercutent sur les murs et a mon avis ce n'est pas terrible !!
Voila, juste une petite idée qui m'est passée par la tête quand j'ai lu ton post !!!
Ven 12 Déc 2008, 09:41
dans la cave ça provient peut etre des vapeurs d'alcool :182:
prossède etape par étape,ça va peut etre en faire rire quelques un mais au début
quand j'avais une panne je faisait une chek-liste comme pour les aviateurs.
ça évite d'oublier quelque chose.
courage tu vas trouver![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
- fgo_nt
- Nombre de messages : 469
Prénom : Francois
Ven 12 Déc 2008, 09:55
Si quand ton moteur tourne tu as des parasites, change de bougie, l'antiparasite est dans la bougie sur le zen, pas dans le capuchon en plastique.
Autrement revois ce que tu as modifié, donc tes soudures, il en suffit d'une qui sot défectueuse pour te faire galerer. Ou l'accu trop faible... As tu rajouté un servo au fait? je dis ça comme tu précise que tu as fait un Y. Plus de servo, plus de demande pour ton accus.
- Phil
- Nombre de messages : 893
Ven 12 Déc 2008, 10:33
chris 03 a écrit:dans la cave ça provient peut etre des vapeurs d'alcool :182:
Salut.
Non ç'à ne fait pas rire Chris. Depuis ma panne de démarrage, j'ai aussi une check list.
Le premier qui rit, je le
![:az: 🇦🇿](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f1e6-1f1ff.png?v=2.2.7)
- Marder
Ven 12 Déc 2008, 10:47
Tu n'as pas répondu a ma question !!! est-ce que ça te le fait a l'exterieur aussi ???
Sam 13 Déc 2008, 08:34
Monsterman63 a écrit:Je pense qu'il faut d'abord savoir si ton problème n'apparait qu'uniquement lorsque ton moteur est démarré...![]()
Si c'est le cas,ne cherche pas plus loin,ce n'est pas un souci avec tes accus(émission,réception)surtout s'ils sont bien chargés mais bien un problème de parasites générés par la bobine d'allumage de ton moteur qu'il te faudra résoudre...![]()
Commencer par mettre un bon antiparasite NEUF.
Si le problème persiste...es tu en radio AM ou FM?...bien qu'il me semble que la Futaba 3 PL n'existe qu'en FM![]()
Sachant que le mode AM n'est pas recommandé pour les moteurs à allumage par bobinescar plus sensible aux parasites...
Suis ton fil de bougie depuis la départ de la bobine,il est peut-etre abimé ou il touche peut-etre quelque part...![]()
Essayer un changement de récepteur...![]()
:169:
![santa](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_santa.png)
Sam 13 Déc 2008, 18:51
dsl
je susi allé faire rouler la machine ! no souci ! c'est cool pour une première sortie
bref pour le pb des palpitation ( dsl pour le retard ) j'ai donc changé l'anti p et mis une bougie neuve
ce matin mais j'ai toujour le pb moins a l'exterieur, il met gaz a fond puis reviens au neutre donc j'ai la gachette sur le frein en permanence c'est chian j'ai peur de le perdre ! la direction ça vas a peu pres mais je pense que je vais changer le recepteur j'ai un pote qui as un hitec pensez vous que ça pourais faire l'affaire c'est un fm mais ma radio c'est une futaba
pour info j'ai une tite vidéo ( filmé ac un portable qualité moyenne qui veux la voir ? )
Dim 14 Déc 2008, 01:01
Dim 14 Déc 2008, 15:15
bon ... il pleut et donc j'arrives de la cave ! avec une bonne attack sr de chez futaba ! et ben ça marches ! ça palpite tres leger a la direction et tres peu voire par intermitance ! aux gaz et tout ça en AM donc la conclusion
ma radio fm est bonne pour la casse !
Dim 21 Déc 2008, 12:24
bon ce coup ci c'est sur c'est mon recepteur qui etait defectueux j'ai grillé la radio AM donc un pote m'a preté une hitec FM pour me depanner mais voila ça radio ne marchais pas non plus donc j'ai testé ma radio futaba avec son recepteur hitec et la pas de pb mais voila j'ai essayé de demmonter ma radio pour voir si il n'y avais pas de pb ( avant d'avoir la radion hitec ) et j'ai en fait bouzillé ma radio je m'y entends un peux mais en fait c'est pas demontable il fait dessouder des element pour pouvoir enlever le circuit imprimé j'y ai un peut trops tiré sur la gueule et j'ai abimé le potar de direction bref su ce je me suis pas decourrager mais je n'avais pas le bon matos pour enlever les soudures bref j'ai tout niqué !!
me voila sans radio !
j'en piste quelques unes toutefois j'avais donc une futaba t3 pdf
l'equivalent en 2 voies me suffit si vous avez ça au fond de vos placard je suis preneur
bye
bye
- Nombre de messages : 12373
Dim 21 Déc 2008, 13:39
S'il y a un point sur lequel il ne faut pas "bricoler" contrairement a la voiture elle-meme qui permet beaucoup de délires...
,c'est bien celui de la radio-comande....Evites de bricoler et de risquer de planter ta caisse pour des économies de bouts de chandelles,et achetes-toi un ensemble R-C qui tienne la route en début d'année.....après les étrennes..... ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Dim 21 Déc 2008, 13:56
oui leopard c'est ce que je vais faire car claquer 1.5 ans de travail contre un mur ! ben je prefere investir une centaine d'euros et etre tranquille !
bye
pour info ma radio a la base elle avais rien je me suis enflamé pour rien et ça em coute cher !
bye
Dim 21 Déc 2008, 14:02
Justement Nicolas,par respect pour le travail que tu as effectué sur ton proto......assures au niveau de la R-C
PS:il y avait une Futaba 2,4ghz a vendre sur le forum il y a peux de temps
- eric le rouille
- Nombre de messages : 922
Dim 21 Déc 2008, 20:01
prends toi un truc genre futaba 3PM ça marche tres bien a quartz ou giga il y a trois voies, et tu peux mixer
Lun 29 Déc 2008, 11:46
salut a tous bon je viens d'investir dans une xs-6 FM de chez graupner
http://www.pyreneesmodeles.fr/catalog/product_info.php?cPath=102_204&products_id=1850
mais voila j'ai bien specifié au vendeur que c'etait pour du 1/5 eme ( il sont revendeur )
mais voila une fois le notice lue voil aque je vois marqué que cet ensemble RC n'est pas adapté au modèles utilisant un moteur a allumage tel que les 1/5 ou 1/4
bref je l'ai montée quand meme ça a l'air de bien fonctionner (moteur arreté ) reste plus qu'a faire un essai ! je vais voir ça cet aprem
mais si non vous en pensez quoi ? je ne vois pas pourquoi une radio FM en 41 Mhz ne fonctionnerai pas
bye nico
bye nico
- Fg
- Nombre de messages : 1469
Lun 29 Déc 2008, 12:29
Tu peux l'envoyer en révision et demander un devis.
Lun 29 Déc 2008, 12:32
Contactes le magasin et demandes lui des explications et pourquoi pas un mail chez Graupner pour de plus amples informations car je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas.
![rendeer](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rendeer.png)
- momoracer
- Nombre de messages : 145
Prénom : ludo
Lun 29 Déc 2008, 13:39
la par contre je comprend pas pourquoi tu n'a pas mi 20€ de plus pour avoir un enssemble 2,4ghz
car pour 180€ moi j'ai eu un enssemble dx3 avec recepteur et servo!!!
sinon le mieu c'est désseillé et si sa ne marche ps tu leur renvoie car c'est une érrur de leur par!!!!
ludo
ludo
Lun 29 Déc 2008, 14:49
une radio fm neuve et garantie 2 ans a 94 € ! si a 20 € de plus on me trouves une 2.4 Ghz neuve je la prends , le module peut etre mais un ensemble complet a moins de 140 € de qualité ça court pas les rues en fm 3 voies donc a 2.4 j'ai demandé au vendeur mais c'etaiat plus tot 200 €
si vous avez des liens pour une 2.4 dans les 100 € envoyez ! mais je comprends pas pourquoi sur une radio fm c'est marqué :
vous avez ça sur vos notices ?
