- pjad31
- Nombre de messages : 18
Prénom : pascal
cartouche silencieux efficace?
Sam 13 Jan 2018, 08:58
Bonjour a tous.Un ami qui a essayer mon Elcon serait bien tenter de franchir le pas a son tour,mais son hésitation se porte sur le bruit..Donc je sais qu'il existe des cartouche silencieux que l'ont met en bout de pot.Est ce efficace niveau diminution sonore?
merci de vos retours d’expérience.
- pjad31
Prénom : pascal
Re: cartouche silencieux efficace?
Sam 13 Jan 2018, 09:00
j'oubli de preciser que son choix se porterais plus sur du loisir style baja 5B..donc le montage existe car on l'a vu..
- douch27
- Nombre de messages : 171
Sam 13 Jan 2018, 10:05
pjad31 a écrit:j'oubli de preciser que son choix se porterais plus sur du loisir style baja 5B..donc le montage existe car on l'a vu..
Passer du elcon au baja, ton ami sera bien deçu, sa a rien a avoir du tout, sa tient pas le pavé, sa casse de partout !!
Sinon oui pour baja il existe un grand choix d'echappement silencieux, samba par exemple.
Pour du style loisir, je partirai sur du losi 5ive-t, qui est quand meme largement mieux qu'un baja! (4x4 et indestructible pour le losi)
- Nombre de messages : 18110
Sam 13 Jan 2018, 10:09
C'est du thermique, tu ne pourras pas beaucoup s atténuer le bruit...
- pjad31
Prénom : pascal
Sam 13 Jan 2018, 10:14
le Losi est effectivement une option qu'il a vu egalement.Reste a savoir niveau "sonore ce que ça peut donner avec une cartouche en bout de silencieux.
Sam 13 Jan 2018, 10:38
C'est quoi qui le dérange dans le bruit?
- douch27
Sam 13 Jan 2018, 10:50
pjad31 a écrit:le Losi est effectivement une option qu'il a vu egalement.Reste a savoir niveau "sonore ce que ça peut donner avec une cartouche en bout de silencieux.
Cette voiture est vraiment au dessus du baja !!
Pour atenuer au max le bruit , tu peux monter une boite a air, ou un filtre de hpi baja (le seul truc de bien sur cette voiture), laisser le pot d'origine et même y rajouter une mini cartouche de ce style:
La tu feras un minimum de bruit, apres sinon c'est passer en brushless !!
Sam 13 Jan 2018, 10:53
Le truc, c'est que les échappements ne sont pas prévus pour recevoir ce type de cartouche... Elle ne tiendra pas...
- pjad31
Prénom : pascal
Sam 13 Jan 2018, 15:22
Le brushless...on a regarder un peu..coté perfs,c'est très sympas,mais alors pour l'autonomie...faut une valise de lipos pour s'amuser un peu.On a tout les deux fait de l'helico et on connait bien les avantages et...."inconvénients" des brushless.Il était d’ailleurs parti pour de l’électrique en premier choix.La cartouche,c'est bien celle qu'on a vu...après niveau efficacité.Bon après,ça reste évidemment un moteur thermique,donc le but n'est pas de le transformer un un engin hyper silencieux.
- douch27
Sam 13 Jan 2018, 19:30
Ouai le brushless est fiable, craint moins la poussière mais les lipos grosse capacité coûte un bras et pas plus de 10min d'autonomie.
Franchement un losi en 29cc avec un échappement samba ou mielke, tu fera pas mieux.
Les cartouches marche pas mal, j'en utilisé en bateaux, et il y avait vraiment une grosse diff, par contre ne pas rouler trop riche, car une fois blinder d'huile elle perd en efficacité.
