pieces alu chinoises
+11
pitoff56
TITI
nc.2
MICKA94
AJAPRODracing
ffredo
15 participants
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- kawas13
- Nombre de messages : 387
Prénom : Jean Claude
Re: pieces alu chinoises
Dim 20 Mai 2012, 11:03
nagazaki a écrit:Ou crois tu que se fournissent la plupart des boutiques ? Seule différence, c'est qu'ils ajoutent leurs marges et leurs logos
resultats il se gave sur notre dos est si il y avait que la dessus vive la france
Dim 20 Mai 2012, 14:07
Comme tu dis
Dim 20 Mai 2012, 14:19
Je vais bientôt faire un tour en Chine et si je vois quelque chose d'intéressant je vous le dirais
- kresta
- Nombre de messages : 47
Prénom : Christian
Jeu 14 Juin 2012, 08:33
Invité a écrit:ca y est depose du sup diff et sup amorto resine fg et montage des pieces chinoise reste a faire essai
J'ai également commandé des pièces chez ce fournisseur chinois sur ebay.
Par contre au niveau des supports de diffs pour baja 4X4, les portées de roulements ne sont pas de bonne qualités (2/10 mm d'écarts entre le support gauche et droit). De plus pour le moment je n'ai pas réussi à rentrer le roulement (même à l'étau !)
Ce n'est pas grave, je vais reprendre cela à l'huile de coude !
Par contre j'en profite pour savoir si tu as eu cette même surprise et quel ajustement tu as laissé ?
Pour faciliter le démontage et la maintenance du train arrière, faut-il monter les roulements serrés sur le différentiel ou sur le support ?
Merci d'avance.
- rems
- Nombre de messages : 86
Prénom : remy
PIECES CHINOISE
Dim 17 Juin 2012, 15:21
j ai acheter a monsieur YUAN sur ebay et pas de souci nikel
tout c est tres bien monte et de tres bonne qualité et pas cher
- rems
Prénom : remy
re
Dim 17 Juin 2012, 15:58
pour le roulement et la piece alu chaud froid principe de dilatation chauffe l alu avec decapeur pas longtemps et mets ton roulement au congelateur et essaye
- kresta
Prénom : Christian
Dim 17 Juin 2012, 20:28
merci bcp pour les infos.
Bonne soirée
Bonne soirée
- rems
Prénom : remy
pieces chinoise
Dim 12 Aoû 2012, 13:31
ce post est tres bien maintenant on vois que les chinois on beaucoup a nous apprendre dommage pour celui qui la poste
- biname007
- Nombre de messages : 49
Prénom : pierrick
Jeu 18 Avr 2013, 22:44
bonjour,
on pourrais avoir des liens svp merci
