pignon qui se fait la malle
5 participants
- djdiaz
- Nombre de messages : 23
Prénom : steve
Mar 28 Fév 2012, 23:53
Bonjour, voilà j'ai un petit soucis le pignon qui entraîne le différentiel se barre à chaque fois j'ai serrer et ça repart, est ce que je peux forer dans l'axe pour que la petite vis qui bloque le pignon rentre juste un peu dans l'axe???
J'espère que mes explications sont claire.
- cris77410
- Nombre de messages : 1356
Re: pignon qui se fait la malle
Mer 29 Fév 2012, 00:12
oui tu peut percer une petite encoche dans l'axe pour que la vis ne bouge pas!
mais surtout mètre du frein filet sur la vis avant montage!
si tu en mais déja et que sa s'enlève a chaque fois c'est que tes roulement son mort et que sa fait chauffer la cloche d'embrayage puis le pignon ce qui désèrre les vis!!!
- djdiaz
Prénom : steve
Mer 29 Fév 2012, 00:39
Je vais essayer ça et voir si ça tient, merci
Mer 29 Fév 2012, 13:14
c'est possible mais faut pas se rater , parce qu'aprés tu pourras plus régler le jeu, les axes elcons sont percés d'origine et il y a des vis pointues
je pense que sans percer il est possible de bien bloquer les vis , il faut bien les nettoyer( pettite brosse) les dégraisser et les monter au frein filet, bien serrer et pas hésiter à les changer si les empreintes commencent à se foirer
Mer 29 Fév 2012, 13:18
- romanito33
- Nombre de messages : 300
Mer 29 Fév 2012, 19:01
Tu peut aussi en rajouter un troisième vis dans le pas de vis qui n'est pas utilisé en forant légèrement l'axe est en mettant une vis BTR pointu + frein filet
