Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
goku
goku
Nombre de messages : 222
Prénom : thomas
problème sur mon crossover Empty problème sur mon crossover
Ven 27 Jan 2012, 17:17
j'ai un problème sur mon crossover
quand je sert mon moteur plus précisément la vise près du moteur je vous mes une photo (flèche rouge)
[img]problème sur mon crossover Photo_52[/img]
la pignonnerie se sert alors que quand elle n'ai pas serrée elle est bien libre
que faire
problème sur mon crossover Empty Re: problème sur mon crossover
Ven 27 Jan 2012, 18:50
As tu mis des rondelles sous ton carter moteur pour qu'il soit bien à l'horizontal une fois serré Question
Alain problème sur mon crossover 805178
problème sur mon crossover Teamfg10
Nombre de messages : 2388
Ven 27 Jan 2012, 20:57
Alain a écrit:As tu mis des rondelles sous ton carter moteur pour qu'il soit bien à l'horizontal une fois serré Question
. problème sur mon crossover 388928
Ven 27 Jan 2012, 21:55
il faut vérifier tous tes points d 'attache moteur au support chassis puis comme ci bien dit mettre une rondelle pour éviter de tirer le moteur et de le decaler voila ( moi j 'utilise parfois les rondelles de plomberie rouge qui sont compressible mais qui permette de caler les léger jeu ) a defaut une rondelle fine fera l 'affaire
goku
goku
Prénom : thomas
Ven 27 Jan 2012, 23:38
ok merci je vais regardé ça
goku
goku
Prénom : thomas
Sam 28 Jan 2012, 12:58
problème résolu
s'était le carter moteur
Sam 28 Jan 2012, 13:03
Alors, c'était bien une question de calage du carter par rapport au châssis Question
goku
goku
Prénom : thomas
Sam 28 Jan 2012, 13:47
salut alain
oui et non
en faite j'ai acheté une kit chrome et les 2 fixation du dessus du carter ne son pas tout a fait les même l’entrasse est plus cour donc j'ai remis le carter zenoah noir d’origine
Sam 28 Jan 2012, 14:10
Tu as dû acheter un carter CY et les entraxes carter moteur ne sont pas les mêmes Wink
goku
goku
Prénom : thomas
Sam 28 Jan 2012, 15:15
oui s'est ça mais en chrome zenoah j'en est pas vu
