ma cox
+12
Schumi
sober
16 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- Romain37
- Nombre de messages : 520
Prénom : Romain
Re: ma cox
Mer 11 Jan 2012, 15:24
oublie les vis btr elle son trop fragile prend du torx tu serras tranquil
Ha ouais c'est clair que le torx c'est le top , les vis btr au bout d'un moment ça foire
- cris77410
- Nombre de messages : 1356
Re: ma cox
Mer 11 Jan 2012, 16:17
Romain37 a écrit:cris77410
sa foire tout le temps tu veut dire surtout les vis qui tiène le moteur comme c'est sérré fort au frein filet sa foire a tout les cout a moins d'utiliser une clef neuve a chaque déssérage
- Vydock
- Nombre de messages : 786
Re: ma cox
Mer 25 Jan 2012, 22:43
quelqu un connait ce type d embrayage??? et peu me donner son avis dessus??
- Vydock
Re: ma cox
Mer 25 Jan 2012, 22:51
je cherche a changer les inserts en téflon des triangles arrière quelqu'un sais ou je peu trouver des inserts de ce type?? ou que j adapterais merci bien et les petites tiges qui sont au dessus des noix de cadrants arrières... mon marder a un sacré cancer. généralisé
- Vydock
Re: ma cox
Mar 31 Jan 2012, 11:09
ma visserie et roulement sont enfin la reste a remonter la graisse belleville est elle bonne pour le diff?? a votre avis merci
- Phil
- Nombre de messages : 893
Re: ma cox
Mar 31 Jan 2012, 22:02
Salut.
Si la graisse belleville que tu as est bien multi usage, alors oui, elle doit être adaptée.
- Vydock
Re: ma cox
Mer 01 Fév 2012, 15:45
la je crois que cote huile il y a mieux que ce truc qui ressemble a de la vase
- Schumi
- Nombre de messages : 30
Prénom : Marc
Re: ma cox
Mer 01 Fév 2012, 17:57
L'embrayage que tu montres en 2eme page est un Lauterbacher 2pts
J'en ai un c'est pas mal et constant dans les reglages usure faible mais pour mon utilisation qui est la GT 1/5 (Fg evo 11) il embraye un poil trop tot ou alors bon sous la pluie, en ce moment j utilise un Lauterbacher 3pts teflon que du bonheur
En TT 1/5 d apres ce que je lis un peut partout le top serais le Elcon 4pts que j ai possedé aussi y a quelques temps deja.
Bonne soirée
Bonne soirée
- Phil
Re: ma cox
Mer 01 Fév 2012, 21:18
Vydock a écrit:la je crois que cote huile il y a mieux que ce truc qui ressemble a de la vase
C'est une huile qui à fait son temps.
- Vydock
Re: ma cox
Jeu 02 Fév 2012, 11:05
il y a bien longtemps quelle la fait son temps je la met a la retraite ( pas anticipé pour sur lol) des conseil pour les viscosité sur marder?? pour une huil plutôt polyvalente.... bon ok on dit propre a tout bon a rien...
- Vydock
Re: ma cox
Jeu 02 Fév 2012, 16:06
le remontage se fait doucement après nettoyage
et vérification de chaque pièce demain
je reçois de quoi remonter le différentiel et train arrière.
- alexus54
- Nombre de messages : 33
Prénom : pascal
Re: ma cox
Mar 07 Fév 2012, 16:06
bonjour,
Beau travail et bel atelier que tu as l air d avoir la
- pidzz
- Nombre de messages : 161
Prénom : Stephane
Re: ma cox
Mar 07 Fév 2012, 16:40
Beau travail en effet, tu as l'air de prendre ton temps, tu ne vas pas le regretter.
- Vydock
Re: ma cox
Mar 07 Fév 2012, 21:16
merci pour vos commentaires pour ce qui est de mon atelier c est la ou je prépare mes moteurs pour les jet-ski j ais donc j ais la place et l outillage d ont j ais besoin ainsi que toute la visserie que j ais besoin en inox me reste a me faire un peu de pièces d avance pour le RC
- Vydock
Re: ma cox
Mer 08 Fév 2012, 22:12
j ais reçus quelques pièces de plus j espère pouvoir travailler dessus pour pouvoir essayer ça des les premiers, soleils et allez tester ça sur AMR33....
Re: ma cox
Jeu 09 Fév 2012, 08:59
Avec grand plaisir Alex!!!
- Vydock
Re: ma cox
Mer 15 Fév 2012, 20:35
voila un petit papa noël après l heure photo du montage tout ....
- Vydock
Re: ma cox
Mer 15 Fév 2012, 21:07
- Vydock
Re: ma cox
Mer 15 Fév 2012, 21:17
vous pouvez voir l évolution j ais plusieurs question
1 je sais pas si c est normale que mes 2 pignons soit pas alignés
2 les triangles supérieur ar piquent vers l intérieur j ais bien l impression....
dans ma commande j ais oublié de prendre chape sup de triangle en alu et 2 ou 3 autres bricoles...
- pidzz
Prénom : Stephane
Re: ma cox
Jeu 16 Fév 2012, 07:08
beau travail et joli fond d'écran
Re: ma cox
Jeu 16 Fév 2012, 12:05
Et bien, elle est bien optionnée cette Cox!!
Pour moi c'est pas bien grave que ton pignon et ta couronne ne soit pas super bien aligné. On a l'impression que toute la largeur de la couronne est utilisée.
pour le fond d'écran
Re: ma cox
Jeu 16 Fév 2012, 18:10
- Vydock
Re: ma cox
Ven 02 Mar 2012, 20:19
chassi fini de monté par le filston...
- Vydock
Re: ma cox
Ven 02 Mar 2012, 20:24
le travail une fois fini, reste a se mettre sur la carosserie...
- Vydock
Re: ma cox
Ven 02 Mar 2012, 20:28
coté question a 2 balles suije le seul a pas avoir le papillon de gaz a pas venir en buté quand il est plein gaz sur le manche....????
