Transmission ELCON 13600
+5
ouinon93
sarkanaby
9 participants
- sarkanaby
- Nombre de messages : 448
Prénom : llllllllllllllll
Dim 22 Juin 2008, 02:09
Connaissez-vous cette transmission monobloc ? Peut-elle être installée sans changer le train arrière ??
Re: Transmission ELCON 13600
Dim 22 Juin 2008, 06:53
Sauf erreur de ma part, tu peux laisser sans changer le train arrière sauf le palier de diff. Il faut mettre le ELCON 18502.
- eric le rouille
- Nombre de messages : 922
Dim 22 Juin 2008, 09:29
lorsque tu utilise ledrive train ELCON, il te faut l'ensemble complet et il n'est pas vraiment donné.
Ayant ete officiel france pour eux pendant trois ans je peux parfaitement te conseiller sur ce sujet.
je me suis retire de cette equipe pour des raisons famillialle d'une part et aussi un gros manque de temps.
donc, Mickael roule avec le CLEON a ma place et c'st tres bien comme cela, PLACE AUX JEUNES
Bref, tout depend de l'utilisation que tu veux en faire, car, il y a quelques petits points important a ne pas negliger, sinon, ça ne marche pas, et l'investissement est lourd.
Faux voir, mais si des personnes sont interesées pas de probleme je lache le morceau mais ce matin, j'ai une bete en kit dans l' atelier qui attend d'etre remontée pour la course du we prochain, et oui, premier we sans course depuis ben........ j'me rappelle plus
- sarkanaby
Dim 22 Juin 2008, 12:57
Peux-tu en dire plus ??!Bref, tout depend de l'utilisation que tu veux en faire, car, il y a quelques petits points important a ne pas negliger, sinon, ça ne marche pas, et l'investissement est lourd
J'ai déjà commandé le set de pignons helicoidaux 18660 et le support de couronne 18606, je les attends...
Si je commande la transmission 13600, l'axe 18607 et les paliers 18502, que manquera-t-il, selon toi, pour avoir un ensemble fonctionnel ?
- laurent77
- Nombre de messages : 1951
Dim 22 Juin 2008, 19:31
Hello
j'ai le kit Pignon helicoidaux sur ma voiture et je peux te dire que depuis que j'ai cela j'en entends plus parlé
c'est à dire que c'est super fiable
c'était monté sur mon marder que j'avais avant et ca tourne depuis plus d'un an tous les dimanches.
petites précision sur l'axe de la couronne et sur l'axe de transmission tu sera obligé de faire 2 plats car chez Elcon tu as 4 petites vis pour fixer la couronne et les pignons
C'est beaucoup plus fiable
- sarkanaby
Dim 22 Juin 2008, 19:35
Je n'ai pas compris :
- eric le rouille
Dim 22 Juin 2008, 19:46
Salut, bon, je viens de finir ma bete pour dimanche prochain alors voila :
vite fait
il faut deja le frein : pour le drive train c'est 18550/7 et mettre une ralonge maison, le disque se monte sur le diff FG corp alu
http://www.elcon-models.com/Documents/Assembly%20diff%20brake.pdf
comme tu as le kit helicoidale 18660, il faut aussi le croissillon pour la grande couronne couronne c'est le 18606
l'axe c'est ok
pour les palier le diff, il te faut le 18501, c'est le coté droit et pour le cote gauche, 18502 la partie superieur est necessaire pas inferieur. normalement il me semble qu'elle existe en ref avec un / le stock est a Hanvec je regarderai samedi prochain.
le "L" en alu est necessaire cote lanceur. 13601
ça c'est pour la partie transmission.
maintenant, le minimum pour pour la suspension, c'est
support amortisseur XXL 18533 de façon a avoir l'amorto le plus vertical possible
les "U" 18504 car les rotules FG ne passe pas avec les chapes pour la fixation avant.
Donc, il faut forcement les bras qui font avec, alors la deux solutions :
les bras courts reglable qui te font concerver les cardan d'origine FG
gauche 18505
droite 18506
la deuxieme etant la version XXL plus large
cardan 18525 et bras 18557
comme tu le vois, nous sommes loin des premieres references, elles ont beaucoup de copines indispensables
ensuite, il y a le montage :
pour supprimer la sabot, il te faut un bout de plaque alu de 6 ou 2 x3 mm d'epaisseur pour surelever le tout .
les fusées plastique FG passent avec les bras superieurs
voila un peu le topo
vite fait
l'axe c'est ok
gauche 18505
droite 18506
- sarkanaby
Dim 22 Juin 2008, 20:35
Le support FG6485/1 ne va pas ?
Faut-il aussi le support moteur FG6486 ?
Peut-on garder la suspension d'origine, ou celle-ci ne va plus à cause des paliers Elcon ?
- eric le rouille
Lun 23 Juin 2008, 20:57
pour le "L" alu cote lanceur, le elcon est conçu pour ne pas toucher l'etrier de frein elcon
le FG, je ne l'ai jamais monté
pour le coté embrayage, la piece FG n'est plus necessaire,il y a une couronne qui s'adapte en lieu et place
de la cloche alu contenant l'embrayage.
tu peux garder les amortisseurs fg pas de soucis le support amortisseur fg te donnera trop d'inclineson
et donc rien de bon
et donc rien de bon
- laurent77
Mar 24 Juin 2008, 07:29
sarkanaby a écrit:Je n'ai pas compris :tu sera obligé de faire 2 plats
Hello
Tu n'est pas obligé de faire des plats mais c'est mieux car tu as 4 vis pour fixer tes couronnes et pignons au lieu de 2 sur FG
tu comprendra de suite lorsque tu vas recevoir tes pieces de chez Hobbycenter.
- sarkanaby
Mar 24 Juin 2008, 11:07
Ok j'ai capté !!! Vous faites des méplats avec quoi sur ce genre de métal ??... à la main avec une lime ???
- laurent77
Mar 24 Juin 2008, 13:04
J'ai un Dremel multi et ca va super ( petite meule avec un outil )
il faut juste faire un meplat à l'endroit un vient serrer les vis tete plates donc un petit coup de lime doit suffire
- ouinon93
- Nombre de messages : 193
Dremel
Mar 24 Juin 2008, 13:09
Quel outil prends tu? Quel disque?
Photo ,réference?
Merci.
Photo ,réference?
Merci.
- sarkanaby
Mar 24 Juin 2008, 13:32
Evidemment ! J'ai une Dremel et l'outil qu'il faut ! Merci
- reylaf10
- Nombre de messages : 582
Mar 24 Juin 2008, 23:34
voici une photo d'un drive train elcon et du train arriere elcon
j'ai les triangles court réglable et le support amortisseur court. et ca va bien
Mer 25 Juin 2008, 08:34
ça fait une sacrée belle pièce
Mer 25 Juin 2008, 11:10
:169:
Mer 25 Juin 2008, 16:31
Pour l'avoir vu en vrai, je peux vous dire que la machine de REYLAF elle déchire :169:
- sarkanaby
Mer 25 Juin 2008, 17:11
Une petite question : dans tout cet alu, pourquoi les chapes en bout des triangles supérieurs sont-elles restées en plastique ?
- laurent77
Mer 25 Juin 2008, 23:15
Tu peux mettre des chapes alu mais certain disent que les chapes en plastique font une sorte de fusible lors de gros chocs.......
perso tous est en alu meme les chapes et faut vraiment y aller tres fort pour casser un truc
Certaine voiture sont toute en alu d'origine.
