- Romain37
- Nombre de messages : 520
Prénom : Romain
Question triangle supérieur arrière alu FG
Sam 19 Fév 2011, 20:04
Bonsoir à tous,
J'ai une petite question a vous poser, j'ai des triangle supérieur arrière (photos ci dessous). Je possède un marder 4x2, j'ai la tige fileté qui part du triangle et qui va a la chape en filetage M8 (d'origine).
Et ce que je ne comprend pas c'est que sur le triangle alu c'est plus gros que M8 et ensuite la chape fournie en alu c'est du M8, existe t'il un réducteur?
Pouvez vous m'expliquer SVP
Re: Question triangle supérieur arrière alu FG
Sam 19 Fév 2011, 20:34
Est ce que tes pièces sont d'origine FG
- futaligou
- Nombre de messages : 243
Prénom : thierry
Sam 19 Fév 2011, 22:19
salut ton triangle c'est un triangle de baja , il te faut le pas inversé diamètre m10 coté triangle et m8 coté chappe .
ton pas inversé tu peux le voir sur la photo.
[img][/img]
[img][/img]
- fgo_nt
- Nombre de messages : 469
Prénom : Francois
Dim 20 Fév 2011, 09:51
avec Futaligou, y'a une différence de diametre entre le triangle est la chape sur le baja 4x4. La ref des pas inversés M8/M10 est 66267
- Romain37
Prénom : Romain
Dim 20 Fév 2011, 16:19
Ha ouais ok ok, merci a vous tous, c'est sympa
Je vais acheter sa alors
Merci encore
Merci encore
