Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Quelle graisse mettre dans un différentiel FG ?
+14
Mykeul
yorace
dede26
doper68
18 participants
Quelle graisse mettre dans un différentiel FG ? - Page 2 Empty Re: Quelle graisse mettre dans un différentiel FG ?
Mer 18 Mar 2015, 07:33
Mykeul a écrit:merci mais toujours pas de valeur pour la viscosité ou autre.
genre 300000, 500000, 1000000 etc...
en fait la plupart des dif FG ne sont pas prévu pour être rempli comme les dif  de /8 par exemple
il suffit juste de les graisser pour ne pas qu'ils travaillent à sec , donc beaucoup de graisse peuvent faire l'affaire, l'idéal est qu'elle accroche bien
moi je mettais çà mais en petite quantité donc l'effet 500 000 n'y était pas :
http://rc-car-online.de/shop/en/products/fg_6512_01-6512-01-fg-differential-grease-500-000-50ml-1-pce-.html
mais d'une manière générale pour un propulsion je dirais max 3000
que préconise réellement FG ?
Quelle graisse mettre dans un différentiel FG ? - Page 2 894181LogoTshirtFaceAVTeamFGMarder2011
Mer 18 Mar 2015, 13:19
Sans prise de tête de la graisse lithium pour un 4x2 et sur un 4x4 je dirais suppression d'un diff central ou le.durcir au max ...
Mykeul
Mykeul
Nombre de messages : 52
Prénom : Mickaël
Mer 18 Mar 2015, 19:58
oui davrace, j'ai commandé exactement ça mais chez hobbycenter.
de la FG 500000
merci des réponses.
kenwood76
Nombre de messages : 29
Prénom : bruno
Lun 20 Avr 2015, 16:35
bonjour,
récemment acheté une beetle en 4wd, je l'ai entièrement démontée pour tt réviser, ensuite j'ai mis de la graisse universel dans les diff.
résultat au bout d'un litre et de beaucoup de poussier , je dois tout redemander , car la graisse centrifugée, perdu hors du diff , car pas étanche, graisse plus poussier, égale un gros cambouis très collant , le beetle avançait quasi plus ...`
donc avant de remettre n'importe quoi quel viscosité faut il mettre précisément ???
Merci de votre aide
Lun 20 Avr 2015, 18:17
Il faut mettre de la graisse FG 6501 (40 ML) ou FG 6503 (20 ML) Wink
Elle ne centrifuge pas et il ne faut pas en mettre beaucoup Exclamation
Alain Quelle graisse mettre dans un différentiel FG ? - Page 2 805178
Quelle graisse mettre dans un différentiel FG ? - Page 2 Teamfg10
Lun 20 Avr 2015, 20:12
Perso, je mets de la graisse pour chaîne de moto, graisse filante donc qui ne centrifuge que très peu. L'avantage est d'en mettre peu, avec un gain de poids non négligeable, surtout sur un 4x4, les pinions toujours bien lubrifiés et un coût faible....! Wink
Quelle graisse mettre dans un différentiel FG ? - Page 2 Chartr15
kenwood76
Prénom : bruno
Lun 20 Avr 2015, 20:45
Alain a écrit:Il faut mettre de la graisse FG 6501 (40 ML) ou FG 6503 (20 ML) Wink
Merci et pas chère en plus bounce
je vais donc investir, quand tu dis pas beaucoup c est a dire ?
Lun 20 Avr 2015, 23:32
Pose tous surtous la question ton terrain ou tu roule souvent sec ou boueux ? Car sur piste sèche tu le durci et sur terrain glissant boueux tu le tend plus doux ... Je te rassure je roule avec de la lithium filante et c pas chère et sa le fait
Mar 21 Avr 2015, 07:28
Pour résumé, il faut prendre une graisse filante et en mettre peu car plus tu en mets, plus le diff durci  Exclamation
Perso j'en mets une grosse noisette car j'aime bien un diff libre Wink
kenwood76
Prénom : bruno
Mar 21 Avr 2015, 08:29
Alain a écrit:Pour résumé, il faut prendre une graisse filante et en mettre peu car plus tu en mets, plus le diff durci  Exclamation
comme celle que tu as cité Alain ?
celle de chez FG ???
Merci je commande des que j'ai confirmation
Mar 21 Avr 2015, 18:08
Avec celle citée (la FG), tu es sûr de ne pas te tromper Wink
Après, il y en a d'autres aussi, et chacun peut te donner sa marque ou référence aussi Exclamation
kenwood76
Prénom : bruno
Jeu 23 Avr 2015, 11:47
Alain a écrit:Avec celle citée (la FG), tu es sûr de ne pas te tromper Wink
Suite a cette même question posée a HobbyCenter, sa réponse est "pas de graisse dans les Diff en plastique" car pas étanche. cyclops
donc comme la réponse est arrivée tard, j'ai fini par mettre une noisette de graisse de chaine de moto (fileuse) ... A suivre donc .
Nombre de messages : 249
Prénom : Maxime
Jeu 23 Avr 2015, 16:41
Faut étanchéifier avec un filet de silicone bleu et ça marche très bien
Ven 24 Avr 2015, 07:00
Quelle graisse mettre dans un différentiel FG ? - Page 2 388928 Pour le diff plastique, il faut aussi en mettre du côté ou il n'y a pas la couronne Wink
Quelle graisse mettre dans un différentiel FG ? - Page 2 Dscf2910
Nombre de messages : 342
Ven 24 Avr 2015, 07:24
Je ne veux pas faire mon tatillons mais pourquoi du silicone bleus alors qu'il existe du noir qui fait bien plus propre ....  Smile
Ven 24 Avr 2015, 07:35
C'est vrai lol!
Mais mais j'aime bien le bleu aussi Quelle graisse mettre dans un différentiel FG ? - Page 2 746630
Prénom : Maxime
Ven 24 Avr 2015, 09:55
parce que le noir ne permet pas de voir si il y a une fuite de graisse
kenwood76
Prénom : bruno
Ven 24 Avr 2015, 16:47
maxsv24 a écrit:Faut étanchéifier avec un filet de silicone bleu et ça marche très bien
ou trouves ce silicone "bleu" ???
Ven 24 Avr 2015, 18:25
Voici le produit que j'utilise Wink
http://www.cardy.fr/pages/sl_product.php?id=142114&d=1_8_1__EJ_&prod=LOCTITE-5926-JOINT-SILICONE-BLEU
Dispo dans les grandes surfaces, magasins de bricolage et spécialisés en voitures (norauto, feu vert, etc...)
