Le Deal du moment : -29%
269.99 €
triangle inferieur xl mcf pour baja 4*4
+14
ti yab
raph25bnr
nico57555
michelin63
Model Concept
herve62
totof36
18 participants
Nombre de messages : 582
triangle inferieur xl mcf pour baja 4*4 - Page 3 Empty Re: triangle inferieur xl mcf pour baja 4*4
Lun 26 Juil 2010, 23:07
tu as encore monter tes supports de triangle a l'envers. normalement, les triangles sont incliné vers l'arrière(anticabrage) et si tu remarque le support est décalé. il faut que le triangle soit le plus en arrière.
je vois que tu as les fusées elcon. je pense que ton problème vient de là. les fusées elcon sont dans l'axe, peut importe le sens de montage.
les fusées fg suivant le sens de montage seront soit décalé vers l'avant soit l'arrière. si tu regardes les photos de sousou, il les a montées a l'envers ce qui décale l'axe supérieur vers l'arrière et corrigerait ton problème.
moi j'ai aucun souci je suis full elcon maintenant sur mon 4*2, mais quand j'avais les fusées fg, j'ai du les limer sur l'axe inférieur pour les mettres dans l'axe. meme chose sur mon 4*4 car j'ai les triangles elcon.
triangle inferieur xl mcf pour baja 4*4 - Page 3 101_0115
triangle inferieur xl mcf pour baja 4*4 - Page 3 101_0116
Mar 27 Juil 2010, 05:29
Je confirme que les triangles doivent être inclinés vers l'arrière.
Pour info, mes fusées sont des Lauterbacher.
Il faut savoir aussi que lorsqu'on mélange les marques pour les pièces, il peut y avoir des problèmes de compatibilité. Il ne faut pas dire que MCF ou une autre marque fait des pièces qui ne se montent pas bien....
@+ triangle inferieur xl mcf pour baja 4*4 - Page 3 122534
Nombre de messages : 1084
Mar 27 Juil 2010, 11:18
Vive les pièces adaptables... Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
totof36
totof36
Nombre de messages : 158
Prénom : totof
Mar 27 Juil 2010, 18:35
oki sousou ,
je suis d accord mais bon j aurais du me renseigner avant sur la compatibilite des triangles mcf avec d autres pieces
la prochaine fois je ne ferais pas l erreur .
totof36
totof36
Prénom : totof
Mar 27 Juil 2010, 18:58
re
relaf10 j aimerais savoir sur quelle photo ils sont bien monter les supports amortisseurs ?
sur la premiere je suis au bord du chassis arriere mais le point le plus haut du support se trouve a l arriere ( donc incline vers l avant )
sur la deuxieme photo je suis eloigne du chassis arriere mais je suis incline vers l arriere (point le plus bas a l arriere ) ?
merci pour ta reponse
Mar 27 Juil 2010, 20:25
il faut que le triangle soit le plus en arrière et incliné vers l'arrière.
regarde sur la première photo que je t'ai mis.
totof36
totof36
Prénom : totof
Jeu 29 Juil 2010, 20:40
re ,
j espere que mes supports triangle sont bien montes ?
j aimerais savoir si monte comme sur la photo suivante la fixation superieur de la fusee tiendra le choc pendant les runs ?
merci a tous
triangle inferieur xl mcf pour baja 4*4 - Page 3 Dsc_0014
triangle inferieur xl mcf pour baja 4*4 - Page 3 Dsc_0015
Jeu 29 Juil 2010, 22:22
Pour moi c'est bien monté.
Pour ton montage de déporter ta chape, c'est pas mal et je pense que ça devrait le faire! Wink
Jeu 29 Juil 2010, 22:57
niquel comme montage.
par contre tu devrais mettre une entretoise entre le U de la fusée pour consolider.
Ven 30 Juil 2010, 07:37
reylaf10 a écrit:salut,
triangle inferieur xl mcf pour baja 4*4 - Page 3 388928
Alain triangle inferieur xl mcf pour baja 4*4 - Page 3 805178
triangle inferieur xl mcf pour baja 4*4 - Page 3 Teamfg10
totof36
totof36
Prénom : totof
Ven 30 Juil 2010, 17:57
slt ,
une autre question pour ne pas changer
est ce que des rondelles peuvent faire l affaire comme entretoise ?
ou est ce qu il faut mieux mettre une seul piece alu ?
merci Smile
Ven 30 Juil 2010, 18:17
Pour mettre à quel niveau triangle inferieur xl mcf pour baja 4*4 - Page 3 Icon_question
Ven 30 Juil 2010, 18:32
Alain a écrit:Pour mettre à quel niveau triangle inferieur xl mcf pour baja 4*4 - Page 3 Icon_question
Je pense qu'il veut dire entre les "bras" de la fusée.
Moi je dis bien sur que oui! tu peux y mettre ce qu'il te plait, le principal c'est que l'espace soit comblé pour que tu puisses serrer sans que ça écrase quoi que ce soit Wink
Ven 30 Juil 2010, 19:50
Si c'est bien le cas, d'accord avec toi Sousou triangle inferieur xl mcf pour baja 4*4 - Page 3 Icon_exclaim
ti yab
ti yab
Nombre de messages : 249
Prénom : Julien
Dim 01 Aoû 2010, 11:16
pour résumer....il faut opter pour:
pour convertir mon train arriere de baja 4X4 FG sport origine en MCF XL...
triangle inferieur xl mcf pour baja 4*4 - Page 3 Icon_arrow les Biellette Titane - M6 - Long 120mm
triangle inferieur xl mcf pour baja 4*4 - Page 3 Icon_arrow Axe de triangle en Titane TA6V - Long 80,5 - Le set de 4
triangle inferieur xl mcf pour baja 4*4 - Page 3 Icon_arrow Kit de triangles arrières XL avec supports - BAJA 4X4 FG
triangle inferieur xl mcf pour baja 4*4 - Page 3 Icon_arrow Cardans à Goupilles - Acier traités - 116,5mm - La paire
triangle inferieur xl mcf pour baja 4*4 - Page 3 Icon_arrow Chape M6 X2
triangle inferieur xl mcf pour baja 4*4 - Page 3 Icon_arrow triangle sup fg
manque rien non?triangle inferieur xl mcf pour baja 4*4 - Page 3 Icon_scratch
Julientriangle inferieur xl mcf pour baja 4*4 - Page 3 805178
totof36
totof36
Prénom : totof
Dim 01 Aoû 2010, 20:47
slt ,
pour convertir ton baja en mcf oubli les triangles sup fg si non tu auras le meme pb que moi
si tu es pas trop presse il parait que mcf va sortir des triangle sup qui iront avec les traingles xl .
qd aux axes sup tu peux recuperer ceux du sportline qui sont sur tes triangles sup ainsi que les axes de tes fuses .
autrement en xl il y a elcon aussi .
Smile
raph25bnr
raph25bnr
Nombre de messages : 560
Prénom : raphael
Dim 01 Aoû 2010, 21:18
et le support amorto Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
ti yab
ti yab
Prénom : Julien
Lun 02 Aoû 2010, 08:00
En quoi les triangles sup fg sont un probleme? si je met la biellette XL ce n'est pas bon?triangle inferieur xl mcf pour baja 4*4 - Page 3 Confused
et pour le support amorto je voi pas sur le site de MCF j'ai les amortos alu fg sa s'adapte pas avec le support d'origine?
totof36
totof36
Prénom : totof
Mar 03 Aoû 2010, 20:50
slt ,
pour le support amortisseur j ai aussi celui d origine du baja le pb c est qu il est pas aussi haut que certain support comme celui du chacal par ex .donc tu ne peux pas mettre d amortisseur gros volume avec de grand debattement .
en ce qui concerne le triangle sup fg le probleme c est qu il y aura un decalage avec la fixation de la fuse la ou tu met ta chappe (mais ca depend de tes fuses moi j ai des elcon et c est pas bon ) .
le mieux c est que tu demande a mcf directement ou a sousou si il peux se renseigner pour savoir ce qui se monte sans pb avec les triangle xl mcf .
michelin63
Nombre de messages : 305
Prénom : Cedric
Mar 03 Aoû 2010, 23:54
je comprends pas quel est votre problème,car sur mon marder 4*2,j'ai monté les triangles arrières XL MCF,les fusées FG,les rehausses de fusées Elcon et les triangles sup FG,le tout c'est montés nickel.
raph25bnr
raph25bnr
Prénom : raphael
Mer 04 Aoû 2010, 13:34
clinoeil salut cedric regarde je te met des photos des probleme que l'on rencontre, car moi aussi je suis comme eux help
http://picasaweb.google.fr/115415875586306526240/FGMARDER02#5497345237173492898
http://picasaweb.google.fr/115415875586306526240/FGMARDER02#5497345255366629346
http://picasaweb.google.fr/115415875586306526240/FGMARDER02#5497345283216215330
merci @+
totof36
totof36
Prénom : totof
Mer 04 Aoû 2010, 19:21
slt ,
tu aurais du poster avant sur le pb , j aurais pas fais la meme erreur .
maintenant on est deux dans la galere lol
tu a vu ma bidouillle tu pense que ca tiendra a default d etre jolie ??
Smile
totof36
totof36
Prénom : totof
Mer 04 Aoû 2010, 19:23
ma question va etre
monsieur mcf ou sousou si tu as la reponse , avec quoi on monte sur le baja les triangles mcf xl ?
Mer 04 Aoû 2010, 19:45
Ben moi j'ai les triangles Elcon, ça va nickel Wink
Mais il me semble que je l'avais précisé quelque part non?
Avec J-J de MCF, on va faire quelque chose et rapidement j'espère Wink
ti yab
ti yab
Prénom : Julien
Jeu 05 Aoû 2010, 08:24
tu les as eu ou tes triangles elcons stp benjamin...? j'ai beau cherché partout je n'ai rien trouvé j'ai cherché chez tous les partenaire sur hobby center j'ai rien trouver...triangle inferieur xl mcf pour baja 4*4 - Page 3 704472 me svp
