suppression sabot et rehause diff marder 1/6
Lun 12 Juil 2010, 00:19
bonsoir petite astuce pour supprimer le sabot de diff sur marder.
la solution consiste a utiliser le support moteur cotés embrayage des modeles piste sportline ref: 7035 ou version alu : 7486 ansi que la rehausse de cellule du diff ar sportline ref : 7058 ( vous devrez decouper cette piece et ne garder que le centre si non ça touche sur le support cotés lanceur explication sur photo) vous aurez besoin aussi de vis metal : M5 par 35mm + vis parker 4.2 par 25mm au niveaux de la fixation du support sur le carter d embrayage vous aurez juste a rajouter quelque rondelles et une vis long parker pour combler le jeux le support est different a ce niveaux par rapport au model TT une fois cette modification faite votre tr AR de marder ressemblera a un leopard.
Re: suppression sabot et rehause diff marder 1/6
Lun 12 Juil 2010, 00:49
la photo ci-joint represent la rehausse de diff ar ref : 7058 qui a été decouper pour garder que le centre juste pour la cellule du diff et pas les triangle
les 4 vis parker conique 4,2 par 25mm pour fixer l ensemble cellule diff et rehausse .
les 4 vis metal M5 par 35mm tete conique et embout allen six pan pour fixer les triangles G et D.
et pour finir vis parker tete ronde 4,2 par 22mm pour fixer la petite piece acier relier au carter d embrayage ainsi que sur le support ref 7035 ou version alu 7486 .
Lun 12 Juil 2010, 09:17
Malheureusement les photos ne s'affichent pas
- squall
- Nombre de messages : 146
Prénom : Pascal
Jeu 22 Juil 2010, 23:59
peux ton reposter les photos svp , c est un bonne astuce et j aimerai l apliquer
