599 €
mon baja FG et sa remise en état
+13
seb91100
Maiki
zaboon
herve62
17 participants
herve62
herve62
Nombre de messages : 108
Prénom : herve
mon baja FG et sa remise en état - Page 4 Empty Re: mon baja FG et sa remise en état
Lun 14 Juin 2010, 08:56
donc ça passe sans probléme
merci pour l'info Wink
herve62
herve62
Prénom : herve
Lun 14 Juin 2010, 11:41
nouvelle greffe d'organe prévu cette semaine
j'ai le train avant qui se dévisse sans arrêt
j'ai perdu 2 vis sur les 4 (vis qui fixe le train avant sur le châssis)
et ma roue arrière qui avait le carré de déformer et morte
je pense un jour réussir a rouler plus d'un plein sans avoir de probléme monkey
Nombre de messages : 582
Lun 14 Juin 2010, 16:08
si tu comptes monté le drivetrain elcon, il y a un modèle marder et un modèle spécifique léopard. sur le leopard, le moteur est placé légèrement plus haut ainsi que le différentiel.
il y a déjà des posts qui en parlent, car c'est un très gros investissement.
herve62
herve62
Prénom : herve
Lun 14 Juin 2010, 21:06
la je monte un train complet elcon xl a l'avant
sinon j'ai déjà le devis pour la transmission
et j'ai déjà l'arrière en elcon xxl
renseigne toi bien sur le prix
il a baisser
Wink
herve62
herve62
Prénom : herve
Sam 19 Juin 2010, 13:16
j'ai reçut pas mal de pièces
je monte l'ensemble tout doucement
il y a pas mal de modif a faire pour tout adapter
il faut par exemple repercer le petit support moteur (un trou et décaler de 2 cm sur le support )
j'ai aussi reçut de nouvelle jante pour l'arrière, je viens de les percer pour mettre les carrés goupiller (perçage avec un foret de 3 mn)
par contre les pignons standard ne passe pas sur drivetrain elcon
j'ai commander les pignons hélicoïdaux et l'axe de transmission primaire
voila quelques photos
mon baja FG et sa remise en état - Page 4 Image00001bl
mon baja FG et sa remise en état - Page 4 Image00002
mon baja FG et sa remise en état - Page 4 Image00003dd
mon baja FG et sa remise en état - Page 4 Image00004vz
mon baja FG et sa remise en état - Page 4 Image00005g
mon baja FG et sa remise en état - Page 4 Image00006z
Maiki
Maiki
Nombre de messages : 602
Prénom : Mickael
Sam 19 Juin 2010, 13:19
Super sympa!!
Combien pour le train avant complet alu ?
herve62
herve62
Prénom : herve
Sam 19 Juin 2010, 13:35
il faudrait que je regarde ma facture
mais j'ai eu un bon prix vu le nombre de pièce que j'ai acheté
il manque une pièce sur le train avant ,celle ou vient ce visser le par choc avant
sinon tu regarde sur hobby center,je l'ai achetais la
Maiki
Maiki
Prénom : Mickael
Sam 19 Juin 2010, 14:02
Ok!! merci!
herve62
herve62
Prénom : herve
Sam 19 Juin 2010, 20:28
bon encore un petit soucis
j'avais déjà remarquer ce probléme en montant la plaque de renfort du train avant (celle qui relie le train avant avec la platine radio)
les biellettes de direction toucher la cellule de fixation du train avant
donc j'ai bien le nez du châssis qui et plier
je parle de la petite partie du châssis qui remonte a l'avant
la ou ce fixe le train avant
est t'il possible de la chauffer et de la redresser ?
ou je doit changer le chassis
je pense quand chauffant il va ce fragiliser et se repliera plus facilement en cas de choc
quelqu'un a t'il une idée la dessus ?
Dim 20 Juin 2010, 08:41
En le redressant tu va de toute façon le fragiliser mon baja FG et sa remise en état - Page 4 Icon_exclaim
Après tout dépend s'il est beaucoup plié ou non. S'il n'est pas trop plié, tu pourras encore roulé une fois redressé
Il ne faut pas trop le chauffer, tu peux même le redresser sans le chauffer.
Voici un post dans lequel on en parle mon baja FG et sa remise en état - Page 4 Icon_wink
http://fgmarder.forumpro.fr/chassis-f12/renseignement-sur-chassis-t931.htm
Alain mon baja FG et sa remise en état - Page 4 805178
mon baja FG et sa remise en état - Page 4 Teamfg10
herve62
herve62
Prénom : herve
Dim 20 Juin 2010, 11:55
le probléme et résolu
le châssis et passer au marbre Rolling Eyes
j'ai un ami qui ma fait ça
le châssis était aussi un peu vriller
enfin bref il est tout neuf maintenant , et sans rien chauffer !
Dim 20 Juin 2010, 12:11
Impeccable mon baja FG et sa remise en état - Page 4 Icon_cheers
Maiki
Maiki
Prénom : Mickael
Dim 20 Juin 2010, 12:21
J'ai déjà fait cette manip, sans chauffer!! pour le même problème!
herve62
herve62
Prénom : herve
Dim 20 Juin 2010, 13:19
je comprend aussi pourquoi j'avais un petit décalage au niveau des fixation de la platine radio
je changerais surement par le suite le chassis
mais pour l'instant il fera l'affaire
la le soucis et au niveau du petit support moteur
il n'y a plus de réglage possible une fois le drivetrain elcon monter
globul
globul
Nombre de messages : 29
Prénom : oliver
Dim 20 Juin 2010, 13:25
superbes piéces
content
herve62
herve62
Prénom : herve
Dim 20 Juin 2010, 14:03
sinon voila une photo du dessous du châssis
j'ai fait une marque noir a l'endroit ou le support moteur va être percer et tarauder
mon baja FG et sa remise en état - Page 4 Image00002k
mon baja FG et sa remise en état - Page 4 Image00001fi
et pour avoir le support moteur a cette endroit,j'ai dut rajouter 3 rondelles de calage sur le vis qui relie le moteur au support
sinon le support moteur était trop rentrer vers l'intérieur du chassis,la il se trouve bien centrer par rapport au trou qui est sur le chassis
mon baja FG et sa remise en état - Page 4 Image00003b
herve62
herve62
Prénom : herve
Mer 23 Juin 2010, 19:54
le support moteur est percer
petite photo(le trou percer est celui qui est le plus vers le centre du support )
mon baja FG et sa remise en état - Page 4 Image00001zv
ensuite montage du drivetrain (le modèle pour le léopard )
l'axe de transmission possède 4 points d'ancrage pour le pignon
2 plat et 2 trou (vraiment bien fait )
mon baja FG et sa remise en état - Page 4 Image00002je
mon baja FG et sa remise en état - Page 4 Image00003f
mon baja FG et sa remise en état - Page 4 Image00004a
mon baja FG et sa remise en état - Page 4 Image00005xo
la couronne ne dépasse plus en dessous du châssis
mon baja FG et sa remise en état - Page 4 Image00006p
et le drivetrain monté
mon baja FG et sa remise en état - Page 4 Image00007k
mon baja FG et sa remise en état - Page 4 Image00008u
je vais voir pour fixer le frein du différentiel,je crois que le bout de corde a piano est trop petit
Nombre de messages : 454
Prénom : anthony
Mer 23 Juin 2010, 21:28
magnifique mais maintenent ces les amortos qui font tache Shocked
Mer 23 Juin 2010, 21:31
Bonsang......je n'ose meme plus parler du prix de toutes ces belles pièces en alu..... What a Face ....Magnifique Exclamation Exclamation mon baja FG et sa remise en état - Page 4 746630
mon baja FG et sa remise en état - Page 4 Dsc01810mon baja FG et sa remise en état - Page 4 Mb68_c10 mon baja FG et sa remise en état - Page 4 Los06012
herve62
herve62
Prénom : herve
j'attends que les amortisseurs de chez model concept sorte pour le baja
oui les amortisseurs d'origine sont pas très bon Mad
herve62
herve62
Prénom : herve
Mer 23 Juin 2010, 21:36
oui
l'alu c'est pas donner No
Mer 23 Juin 2010, 21:46
C'est peut être pas donnée, mais c'est beau!!! cheers
Bon travail!
@+ mon baja FG et sa remise en état - Page 4 122534
