599 €
mon baja FG et sa remise en état
+13
seb91100
Maiki
zaboon
herve62
17 participants
herve62
herve62
Nombre de messages : 108
Prénom : herve
mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Empty Re: mon baja FG et sa remise en état
Ven 28 Mai 2010, 10:19
merci pour vos commentaire
j'ai continué un peu le montage en attendant mon colis qui n'est pas encore arriver
j'ai monté la protection de la couronne du différentiel en plastique qui se trouve en dessous du châssis
mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Image00001gt
mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Image00002v
les triangles supérieur du châssis arrière
mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Image00003d
mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Image00004jy
les triangles inférieur du châssis arrière
mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Image00005y
mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Image00006ck
les fusées arrière et les cardans (j'ai du jeu dans un cardan )
mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Image00007gg
mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Image00008gg
mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Image00009g
mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Image00010s
ensuite les amortisseurs arrière
mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Image00011hr
mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Image00012s
je vais surement remonter le train avant maintenant en attendent le moteur
herve62
herve62
Prénom : herve
Ven 28 Mai 2010, 12:28
bon pas de colis aujourd'hui ,surement dut a la journée de gréve d'hier Shocked
donc ça sera pour demain le moteur
j'ai remonté le support avant
le dessus du support et monter a l'envers,je m'en suis rendu compte en montant les amortisseurs Laughing
mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Image00001b
mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Image00002x
mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Image00003y
mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Image00005hz
montage des triangles inférieur
mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Image00006t
mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Image00007il
montage des triangles supérieur
mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Image00008i
mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Image00009ly
montage du support sur le chassis
mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Image00010wr
mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Image00011u
mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Image00012qm
montage des amortisseurs
mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Image00013e
mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Image00014t
montage du par choc avant
mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Image00015n
mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Image00016z
mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Image00017o
j'ai un probléme avec une jante neuve
le carrer au centre n'est plus carrer Shocked
il est déformé
c'est possible de faire quelque chose pour lui rendre une forme carré ?
et c'est normal que la bague qui coulisse sur le carrer ne rentre pas a fond ?
mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Image00018im
mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Image00019ti
mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Image00020k
mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Image00021s
mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Image00022o
Ven 28 Mai 2010, 12:38
Ta jante est DEAD ,si le carré prend un tout petit peux ,tu peux éventuellement la monter sur le train avant....
La bague alu ::un point de colle ou une fine pellicule d'autojoint bleu sur la jante (en ayant enlevé la bague) tu la remet en place....et roule Exclamation Exclamation Wink
mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Dsc01810mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Mb68_c10 mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Los06012
herve62
herve62
Prénom : herve
Ven 28 Mai 2010, 13:00
j'arrive a rentrer le carré dans la jante
et il n'y a pas de jeu
je vais remonté la jante et je verrais bien
la jante et le pneu sont neuf ,ils ont a peine 2 plein
Nombre de messages : 582
Ven 28 Mai 2010, 13:13
la bague rentre a sert. tu prends un marteau et tu tape légèrement pour qu'elle rentre a fond.
pour le carré, il est mort. pour éviter cela, il faut que tu montes des carrés goupillé.
va voir ici http://fgmarder.forumpro.fr/transmission-f14/carres-de-roues-ar-t83.htm
sinon il y a des pieces alu qui se rapporte sur la jante. ca sert de renfort et de protection du carré.
http://www.rc-car-online-shop.de/lshop,showdetail,24959,e,1275045024-25055,reifen.off_road.buggyreifen.felgen,y0441,,Tshowrub--reifen.off_road.buggyreifen.felgen,.htm
herve62
herve62
Prénom : herve
Ven 28 Mai 2010, 13:19
merci content
Ven 28 Mai 2010, 19:22
J'espère que tu étais au courant pour la jante???!!! sinon, moi je les renverrai au vendeur!
@+ mon baja FG et sa remise en état - Page 2 122534
herve62
herve62
Prénom : herve
Ven 28 Mai 2010, 19:28
quand j'ai reçut les jantes elles étaient nikel
donc c'est de ma faute !
par contre je me tape une grosse galére Shocked
l'axe ou vient se monter le ressort du sauve servo (si je m'exprime bien ) et tordu
je n'arrive pas a visser la vis qui maintien la platine radio
et les biellettes de direction touche le support avant quand je tourne les roues Embarassed
Ven 28 Mai 2010, 19:30
Pour ton axe, j'en ai peut être 1 tout neuf.
Pour tes biellettes, il doit y avoir quelque chose de mal monté...
herve62
herve62
Prénom : herve
Ven 28 Mai 2010, 19:44
quand je rentre la visse et que je la serre un peu dans le support
les biellettes ne touche presque plus le support avant
possible aussi que le châssis soit un peu déformer sur l'avant
je vais voire se que je peut faire
si tu as quelques pièces qui pourrais me servir
envoie moi un MP avec les prix
merci Wink
herve62
herve62
Prénom : herve
Ven 28 Mai 2010, 20:30
je crois que c'est cette vis qui était visser dans l'axe du sauve servo
mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Image00006z
j'ai monté les supports moteur en vitesse
la platine radio et les biellettes de direction
mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Image00002ta
mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Image00003t
mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Image00004eu
ça doit être l'émetteur ça surement
mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Image00005k
il ne reste plus beaucoup de chose a monter
Nombre de messages : 1084
Ven 28 Mai 2010, 20:50
*) Tes supports moteurs sont montés à l'envers, mais tu t'en rendra vite compte quand tu aura le moteur. Wink
*) Petite astuce: les vis qui maintiennent la couronne sur le différentiel monte les au frein filet ou alors tu en met de plus longues avec des écrous freins. Ca évitera que çà se déssère et fasse pas mal de dégat.
*) Sinon beau reportage, bon courage pour la suite. Wink
herve62
herve62
Prénom : herve
Ven 28 Mai 2010, 21:02
les supports moteurs Very Happy
je crois qu'il est impossible de monter le moteur si ils sont inverser ?
je comptais mettre du frein filet derrière les vis de la couronne du différentiel
pour que les vis ne se desserre pas
bonne ou mauvaise idée ?
le frein filet et dans la commande que j'attends,je n'en avait pas quand j'ai remonté le différentiel
Ven 28 Mai 2010, 22:15
pas de chance, tu n'as plus qu'a tout démonté. il faut mettre le frein filet sur les vis avant de les serrer.
support moteur a l'envers et de toute manière il faut fixer les supports sur le moteur avant de le fixer au chassis.
en plus si il sont inverser tu auras comme un probleme avec ta transmission. sur le grand support le roulement est le passage de l'axe de transmission primaire.
sur la dernière photo, ce n'est pas l'émetteur mais le récepteur. l'émetteur c'est la radio.
je pense que tes biellettes de direction touchent car ce ne sont pas les fusées d'origine. de plus je ne vois pas les butées de direction sur tes fusées.
bon courage et continu comme ca. tu fais du bon boulot
herve62
herve62
Prénom : herve
Lun 31 Mai 2010, 11:28
toujours pas de colis Mad
on ma confirmer que le colis arriver aujourd'hui
probléme si il n'arrive pas au matin
il n'y aura personne pour le réceptionner cette après midi
sinon j'ai commander des protections pour le moteur et le lanceur
ainsi qu'un jeux de carré de roue avec ergots Wink
herve62
herve62
Prénom : herve
Lun 31 Mai 2010, 12:13
colis reçut
juste une petite erreur de pièce
j'ai pas reçut mes fusées de direction mais des chapes alu
mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Image00001ln
mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Image00002b
mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Image00003j
mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Image00004v
Lun 31 Mai 2010, 21:16
je te souhaite un bon montage.
petite précision pour ton moteur, il faut que tu démontes la grosse pièce carré autour de l'embrayage et que tu reprennes celle que tu avais sur ton moteur d'origine. tu verras c'est pas la même.
seb91100
seb91100
Nombre de messages : 62
Prénom : Sébastien
Lun 31 Mai 2010, 21:17
Ouaip! Sinon le support moteur passera pas!
Bon montage ;-)
herve62
herve62
Prénom : herve
Lun 31 Mai 2010, 21:21
ok je vois ça dés que je monte le moteur
Lun 31 Mai 2010, 21:32
va voir ici http://fgmarder.forumpro.fr/moteur-f9/pb-montage-t4324-15.htm
herve62
herve62
Prénom : herve
Mar 01 Juin 2010, 09:05
je viens de regarder les moteurs et effectivement les 2 carters d'embrayage sont différent
je vais donc monter l'ancien
merci pour l'info content
par contre par la suite je vais monter des supports moteur en alu
ça sera toujours le même carter ou je vais devoir remettre le neuf ?
herve62
herve62
Prénom : herve
Mar 01 Juin 2010, 12:17
j'ai changer le support de l'embrayage
et j'ai entouré la différence entre les 2 pièces (vue sur un autre sujet )
mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Image00001gu
la petite douille dans le carter pour coincer l'embrayage et le démonter très facilement (aussi vue sur un autre sujet )
mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Image00002e
les deux carter côte a côte
mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Image00004vt
voila tout et remonter
mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Image00005ui
j'ai remonté la cloche d'embrayage et le support pour pouvoir passer l'axe primaire et vérifier l'alignement des pignons
mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Image00007dw
j'ai l'impression que l'axe primaire n'est pas horizontal ,c'est peut être normal ?
mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Image00012y
mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Image00013w
sinon je rencontre un probléme au niveau de l'alignement du pignon de différentiel et celui de l'arbre primaire
normalement il y a 3 rondelles devant le pignon de l'arbre primaire
le pignon et trop rentrer par rapport au pignon du différentiel (pas grand chose )
sur les photos j'ai essayé avec 4 rondelles ,et la c'est l'effet inverse il est trop sortit
j'ai mesuré les rondelles ,je trouve 0.96 par rondelles
donc un total de 2.88 pour les 3
soit elles sont user,soit je doit trouver une rondelle de calage inférieur a 0.96
en sachant que de l'autre coter de l'axe primaire je doit aussi aligner le pignon de sortit de 46 D
mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Image00010z
mon baja FG et sa remise en état - Page 2 Image00011i
herve62
herve62
Prénom : herve
Mar 01 Juin 2010, 12:23
si je regarde la fiche technique les rondelles font 1
et non pas 0.96
donc je pense qu'elles sont tout simplement user Embarassed
Mar 01 Juin 2010, 12:29
l'alignement ne semble pas être bon sur les photos il doit y avoir un truc qui va pas scratch
Mar 01 Juin 2010, 12:35
je crois que t'as oublié de mettre les support moteur, non??
