RRV4C de Léo
+4
8 participants
- Liouche_92
- Nombre de messages : 918
RRV4C de Léo
Jeu 08 Avr 2010, 16:27
Bonsoir,
Je vous pésente la voiture avec laquelle je vais rouler pour le CF, un MCD 4x4 RRV4C.
Moteur: Zenoah G-270RC Full prépa 4x4 Chacal Racing avec un Victory
Servo: G/F Rhino et 2 Hitec HS-5745MG pour la direction
Les photos
Voici la caro
Réaliser par Slprod
J'en est aussi profiter pour metre un intérupteur électronique :
J'en profite pour remercier Cyril et Eric pour tous, merci les gars
Léo
Les photos
Voici la caro
Réaliser par Slprod
Léo
Re: RRV4C de Léo
Jeu 08 Avr 2010, 16:34
Saut Léo,
Superbe déco , mais pour la carro, il ne faut pas d'autocollants sur le pare brise et les vitres
Belle prépa, bon courage à toi
- Liouche_92
Re: RRV4C de Léo
Jeu 08 Avr 2010, 16:38
Merci.
Pourquoi il faud pas d'autocollants sur la caro ?
Re: RRV4C de Léo
Jeu 08 Avr 2010, 16:47
Non c'est le règlement, il faut voir à travers le pare brise et les vitres
Yoan ne peut pas utiliser sa carrosserie de Spiderman à cause de ça
Je crois même que le tube de fuite du réso ne doit pas dépasser sur le côté, à se faire confirmer
- Liouche_92
Re: RRV4C de Léo
Jeu 08 Avr 2010, 16:50
ok, merci
Je sais ce qu'il me reste a faire
Re: RRV4C de Léo
Jeu 08 Avr 2010, 16:51
Ca va dans ton cas ce n'est pas trop grave, pour Yoan c'est de la peinture
On en parlait ici
http://fgmarder.forumpro.fr/photos-f18/la-nouvelle-carrosserie-de-yoan-conforme-ou-non-t4725.htm?highlight=conforme
On en parlait ici
Re: RRV4C de Léo
Jeu 08 Avr 2010, 21:35
je viens de lire le post sur big scale et en ce qui concerne le reservoir trop grand , tu peux pas gonfler un ballon de baudruche à 150 ml soit avec de l'air soi avec un liquide( voir du mélange), il faut juste faire le test pour voir si le mélange bouffe le ballon ou pas
c'est peut etre une idée loufoque mais je crois que je ferais ça
si le ballon resiste à l'essence , le top sera de le gonfler avec de l'air via une seringue, comme ça tu pourras évaluer l'air que tu met dans le ballon, de plus il restera à la surface et sera le compromis le plus léger
sinon trés belle preparation et bonne chance pour le Grenoble
- Liouche_92
Re: RRV4C de Léo
Jeu 08 Avr 2010, 21:45
Voila j'ai resolu le soucis des vitres
Le ballon de baudruche c'est pas une mauvaise idée, mes j'aurais peur qu'il ce déteriore dans le temps.
A essayer, mes pour grenoble j'ai pris des vieux triangles que j'ai couper en petit bout et c'est nickel, puis c'est du provisoir je vais racheter un reservoir de 700cc pour la suite.
Léo
Léo
Re: RRV4C de Léo
Ven 09 Avr 2010, 08:04
Super
Pour le ballon de baudruche, il va se dégrader. Il faut mettre des chapes, c'est une technique éprouvée ou au pire des cas, déformer le réservoir en le chauffant avec un décapeur thermique pour réduire la contenance du réservoir
Bonne course
Bonne course
- Phil
- Nombre de messages : 893
Re: RRV4C de Léo
Ven 09 Avr 2010, 09:37
Salut.
Très belle voiture.
Mais j'ai une question : Je n'ai pas vu le pack d'accus
Tu le met où, car il ne reste plus beaucoup de place avec le pot.
Très belle voiture.
Re: RRV4C de Léo
Ven 09 Avr 2010, 09:40
Dans le boitier radio Phil
Sur une photo on voit même un bout de cordon de charge qui dépasse
- Phil
Re: RRV4C de Léo
Ven 09 Avr 2010, 09:47
Ah, merci Alain.
Pas mal ce système d'accus intégré.
- Liouche_92
Re: RRV4C de Léo
Ven 09 Avr 2010, 10:46
Oui en effet l'accus est dans le boitier radio, ce qui est pas très pratique.
Il y a 5 vis a retiré pour changer l'accus, par contre c'est spacieux
Re: RRV4C de Léo
Ven 09 Avr 2010, 12:13
En tout cas superbe voiture
Re: RRV4C de Léo
Ven 09 Avr 2010, 13:58
Salut, c'est quoi l'histoire du réservoir? D'origine il est trop grand?
Re: RRV4C de Léo
Ven 09 Avr 2010, 15:52
Oui, la contenance est supérieur à la norme FVRC
Re: RRV4C de Léo
Sam 10 Avr 2010, 08:10
Salut, c'est un peut con, la norme de la FVRC est différente de l'EFRA?
Sinon c'est qu'il doive considérer qu'il est fait pour du loisir chez MCD.
- Lmaster
- Nombre de messages : 881
Prénom : Loïc
Re: RRV4C de Léo
Sam 10 Avr 2010, 12:46
Yann faut suivre, en France 4*2 et 4*4 700ml, en Allemagne et autre 4*2 700ml 4*4 800ml
Voilà
Voilà
Re: RRV4C de Léo
Sam 10 Avr 2010, 12:57
Les 4X4 consomant + ;il parairait logique de passer à une contenance supérieure.......Non
Re: RRV4C de Léo
Sam 10 Avr 2010, 22:59
Salut, oops, désolé j'étais pas au courant, il y a donc une explication, c'est cela l'essentiel
