- enri59
- Nombre de messages : 150
Prénom : enrique
fg mader
Lun 04 Jan 2010, 12:40
bonjour .pour mon debut en 1.6 je vais recevoir mon mader et je voudrais savoir si il y a des petites precaution a prendre avant utilisation genre protection a rajoute ou serrage de certaine chose a faire .merci
Re: fg mader
Lun 04 Jan 2010, 12:57
Il faut vérifier les serrages, et voir s'il n'y a pas de points durs sur la voiture, direction, transmission, suspension, etc...
Il faut que tes fins de courses des servos soit bien réglées
Pour le rodage moteur, tout est dit dans la section moteur
Bonne route
Bonne route
- enri59
Prénom : enrique
re
Lun 04 Jan 2010, 13:14
merci a toi alain parce que j'ai vu des auto s avec une sorte de grillage rajoute pour la poussiere au niveau de l'allumage ces necessaire de le protege tu crois. merci pour tes conseilles a plus
Re: fg mader
Lun 04 Jan 2010, 13:17
Tout dépend du terrain sur lequel tu roule, en tout cas ça protège des graviers
Tu peux faire un tour sur les bidouilles et astuces, cela te permettra de voir ce qui est plus ou moins urgent
- fgo_nt
- Nombre de messages : 469
Prénom : Francois
Re: fg mader
Lun 04 Jan 2010, 15:05
en +, vérifie que ton filtre à air est bien huilé et bien serré sur le carbu.
- enri59
Prénom : enrique
re
Lun 04 Jan 2010, 16:23
merci vos reponse a plus
- Fg
- Nombre de messages : 1469
Re: fg mader
Lun 04 Jan 2010, 22:02
Surtout utilise uniquement du frein filet rouge .
En tout terrain faire très attention au filtrage.
Prendre de la bonne huile 2 temps de synthèse .
