Un Elcohormarder - Page 2 Empty Re: Un Elcohormarder
Dim 10 Jan 2010, 21:11
Une belle pièce ;d'ou provient-elle Question Question ....merci.... Smile
Un Elcohormarder - Page 2 Dsc01810Un Elcohormarder - Page 2 Mb68_c10 Un Elcohormarder - Page 2 Los06012
2nid
Nombre de messages : 160
Jeu 14 Jan 2010, 21:11
j'ai recu le support
super joli Very Happy
ma voiture va ressembler a la tour Effiel
mais j'ai un petit probleme dans le montage:
une fois le support posé, le moteur monté celui ci touche pas le chassis coté petit support moteur ( manque 5 mm)
si quelqu'un peu m'aider Question Question Question
Nombre de messages : 243
Prénom : thierry
Jeu 14 Jan 2010, 21:28
salut denis , à mon avis tu n'as pas le bon petit support moteur tout simplement .
peux tu me donner la hauteur à l'axe des deux trous à l'avant et à l'arrière .
2nid
Jeu 14 Jan 2010, 21:36
Salut Futaligu
fini les probleme imformatique Question Question Question
je ne comprend pas ce que tu veux dire Question
j'ai le petit support moteur alu Fg
sur le support elcon:
la plaque qui ce monte sur le moteur (derriere l'embrayage) a t'elle un sens Question Question
Prénom : thierry
Jeu 14 Jan 2010, 21:47
ce que je veux dire , c'est qu'à mon avis c'est qu'avec le drive train il faut le petit support moteur spécifique elcon qui n'a pas la mème hauteur que le FG , cest pour cela que je te demandai la hauteur .
désolé je n'y ai mème pas pensé quand je t'ai eut au téléphone .
pour la plaque oui elle a un sens , tu peux la mettre dans deux position , si tu regardes sur ton moteur tu as deux entraxe différent; deux à 36,5mm et deux à 50mm
Nombre de messages : 582
Jeu 14 Jan 2010, 22:19
et au niveau support de diff, ca touche le chassis?
Jeu 14 Jan 2010, 22:25
futaligou a écrit:ce que je veux dire , c'est qu'à mon avis c'est qu'avec le drive train il faut le petit support moteur spécifique elcon qui n'a pas la mème hauteur que le FG , cest pour cela que je te demandai la hauteur .
le petit support moteur est identique en hauteur. le elcon est spécifique si tu montes le frein sur diff ar.
si il y a 5mm de différence d'hauteur, c'est que tu dois avoir le support pour leopard. il positionne le moteur plus haut que celui de marder.
Jeu 14 Jan 2010, 22:32
En fait je crois savoir pourquoi Wink
Tu as mis les supports de triangle avec la rehausse de 4mm, le support moteur Elcon doit lui intégrer cette différence donc, c'est normal que ton support FG ne touche plus le châssis. Pour y remédier, tu n'as qu'à faire une cale de 4mm qui vient compenser cette différence.
Sur mon Marder, j'ai le même montage de rehausse (support triangle), mais pour compenser cette différence, j'ai mis une plaque de 4mm sous les 2 supports moteur.
Voilà!
Ah oui aussi, je pense qu'il va falloir que tu agrandisses un petit peu tes trous de fixation moteur sur le châssis (vers l'avant).
@+ Un Elcohormarder - Page 2 122534
Sam 16 Jan 2010, 22:09
Alors Denis???? c'est monté?
2nid
Dim 17 Jan 2010, 11:57
j'ai lancer le moteur hier ca tourne
je pense faire les premiers essais de roulage bientot
Dim 17 Jan 2010, 12:18
C'était quoi ton problème de différence d'hauteur de tes supports moteurs?
2nid
Dim 17 Jan 2010, 12:45
j'ai bien un probleme de decalage entre les deux supports
j'ai mi des cales de 5mm d'un coté en attendant d'acheter le support qui va bien
Dim 17 Jan 2010, 13:13
Pour moi c'est dû à la rehausse du diff donc tout le reste est prévu pour compenser la différence.
ps: pense à nous mettre quelques photos Wink
Mar 26 Jan 2010, 21:13
2nid des news? des essais?
2nid
Mar 26 Jan 2010, 21:31
pour l'instant je n'ai fait que quelques tours sur le parking a coté de chez moi
Very Happy ca roule, c est plutot stable, mes amortisseurs avant son trop souple Very Happy
Mad Mad mais le travail me prend trop de temps Mad Mad
il va falloir que je pose des vacances pour finir la voiture, les premieres courses arrivent
Mar 26 Jan 2010, 22:33
On a hâte de voir ça 2nid!!!! Wink bounce bounce
2nid
Lun 08 Fév 2010, 21:06
j'ai fais un plein ce matin malgré le froid sur un terrain bitumé
les premiers essais du Elcohormarder sont plutot pas mal
une voiture plus stable grace au chassis long
elle n'a pas perdu en vivacité, elle rentre bien dans les virages
elle est plutot facile a rattraper quand elle part en derapage
le frein elcon n'est pas terrible je vais ajouter les freins avant
je pense avoir trouvé un bon compromis avec un petit budget
Un Elcohormarder - Page 2 802209
2nid
Lun 08 Fév 2010, 21:37
voici quelques photos
Mar 09 Fév 2010, 09:25
Félicitations et merci pour ce retour d'info sur ton proto Un Elcohormarder - Page 2 Icon_wink
Alain Un Elcohormarder - Page 2 805178
Un Elcohormarder - Page 2 Teamfg10
Ven 12 Fév 2010, 10:35
Merci 2nid!!!
Bon c'est prometteur tout ça!!! cheers cheers
Pour le frein Elcon, beaucoup en avait dit du mal.... mais je te fais confiance pour trouver une solution!!
