-28%
229.99 € 318.99 €
Nombre de messages : 918
Diff arrière qui fuit Empty Diff arrière qui fuit
Mer 29 Juil 2009, 22:15
Bonsoir,
Voila mon problème je roule beaucoup avec mon baja sur une piste 1/8, plutôt technique.
Et le diff arrière ce vide complètement et j'ai plus de motricité et il y a de la graisse partout, je pensai mettre un diffs alu.
Pensez vous que sa résoudrai mes problème d'étanchéité ?
Léo
Diff arrière qui fuit Empty Re: Diff arrière qui fuit
Jeu 30 Juil 2009, 05:28
Tu mets quoi comme graisse dedans?
Jeu 30 Juil 2009, 21:36
Quand je les acheter il y avait de la graisse d'origine (je pense), une fois vidé j'ai mis de la graisse mécanique après 15min de roulage tous c'est vidé et j'y est mis de la graisse de diff TT1/8 et même résultat.
Comme tout le diff est en plastique, j'ai remarquer lors du serrage une déformation du plastique entre les 4 vis, je pense que sa viens de la Rolling Eyes
Léo
ben0260
ben0260
Prénom : benjamin
Jeu 30 Juil 2009, 21:44
tu as jeter un oeil sur le forum baja? je croit que tu n'est pas le seul a avoir ce probléme....
Jeu 30 Juil 2009, 21:49
Non, mes la je parle du baja FG 4WD Wink je ne pense pas trouvé ma reponse sur le forum hpi Razz
Merci quand même
ben0260
ben0260
Prénom : benjamin
Jeu 30 Juil 2009, 21:53
ah ok désolé, je voyais le hpi....
c'est ton couvercle de diff qui fuit?au niveau de la couronne?
Nombre de messages : 582
Jeu 30 Juil 2009, 21:55
salut liouche_92,
dans les diff, j'avais mis de la graisse mécanique spéciale roulement/cardan. donc une graisse assez épaisse et qui reste solide même avec la chaleur.
a quel endroit exactement fuit le diff ? sortie de noix, au raccord couronne/carter d'habillage.
ben0260
ben0260
Prénom : benjamin
Jeu 30 Juil 2009, 21:58
si ca t'intérrésse je peut te fabriqué un carter de diff plus epais en alu qui se colle nikel contre le corps de diff, ca évite les fuite au niveau de la couronne...
Jeu 30 Juil 2009, 22:07
reylaf10 a écrit:salut liouche_92,
Sa fuit entre la couronne et le rebord du corps de diff.
Ben0260: MP Wink
Nombre de messages : 1273
Ven 31 Juil 2009, 07:07
sur mon baja, j'ai mis du joint bleu et depuis nikel
