cardans homocinétiques
+9
philkeeper
Egtb
jérôme44
fredsold
13 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: cardans homocinétiques
Sam 25 Juin 2011, 09:07
si tu veux mettre les cardans homocinétique à l'avant il te faut donc le cardan cité au dessus et les noix de cardans qui rentrent dans le diff
ref 6069/02
http://rc-car-online-shop.de/shop/en/products/fg_6069_02-6069-02-differential-drive-cups-for-ball-drive-1pce-.html
sur le baja il y a normalement une rondelle à mettre entre la noix et le diff, ref 6734/08
http://rc-car-online-shop.de/shop/en/products/fg_6734_08-6734-08-washers-steel-8-4mm-15pcs-.html
ref 6069/02
- Romain37
- Nombre de messages : 520
Prénom : Romain
Sam 25 Juin 2011, 10:32
Non je ne possède pas la ref 66275, mais ça comme sur la photos (pas très net dsl),
et mon souçis est que la noix cotès roue et trop grandes pour la transmission avant 4x4, à moin de compenser avec des rondelles ou entretoises je pences cotés extérieur de la fusée trop de bidouille je suppose ^^
Peut etre que des noix plus courte n'existe pas pour 4x4
Romain,
Romain,
Sam 25 Juin 2011, 12:06
c'est un kit arriere que tu as , pour l'avant il faut ce qu'on t'a montré sinon tu n'auras pas assez de direction
- fgo_nt
- Nombre de messages : 469
Prénom : Francois
Sam 25 Juin 2011, 12:56
Ah Ok j'ai compris
Effectivement ça ne va pas passer les noix que tu montre à l'AV car pour l'avant, dans tes fusées tu as 2 tailles de roulements à billes. La ref c'est FG 68276:
http://rc-car-online-shop.de/shop/en/products/fg_68276-68276-front-wheel-shaft-4wd-1-pce-.html
Le problème c'est que ce n'est fait que pour les cardans à boules goupillés.... et pas a bille.
Les cardans à billes que tu montre ne sont que pour l'AR... A moins que je me trompe.
- Romain37
Prénom : Romain
Sam 25 Juin 2011, 15:40
Ha ok ok je vois, ouais c'est bien pour l’arrière, donc impossible de monter ça a l'avant
- fgo_nt
Prénom : Francois
Sam 25 Juin 2011, 15:47
Et non, et comme te dis Davrace, les cardans AV homocinétiques te permettrons de gagner en directivité.
- Romain37
Prénom : Romain
Sam 25 Juin 2011, 15:58
D accord, je pensai que ces cardans s’appelé "cardan homocinétique à billes" (1er photos) ^^ Donc sinon quels en sont leurs avantage?
Ok, donc je vais opter pour les cardans homocinétique (2éme photos)
Merci à tous
Merci à tous
- fgo_nt
Prénom : Francois
Sam 25 Juin 2011, 19:52
Les avantages des cardans à billes? de ne pas prendre trop de jeu, en tout cas moins que ceux à goupille.
Par contre l'avantage des homocinétiques c'est de ne pas brider ta direction et de ne pas se déboiter sur de trop fort débattement
Page 2 sur 2 • 1, 2
