599 €
david
david
Nombre de messages : 44
CRAQUEMENT Empty CRAQUEMENT
Dim 24 Mai 2009, 17:19
BONJOUR
quand je bloc la rou ar gauche et que j accelaire lautre roue tourne mes craque i y a t il quelqu' un qui à u le mème problème ou qui pourais me trouver une solution je presise c est un merder
merci d avance
Nombre de messages : 918
CRAQUEMENT Empty Re: CRAQUEMENT
Dim 24 Mai 2009, 17:23
Si quand tu a une roue dans chaque main et que tu les fait tournée en sens inverse sa craque, il y a de forte chance que ce soit le diffs Rolling Eyes .
Je te souhaite que ce soit autre chose Wink
david
david
Dim 24 Mai 2009, 17:51
merci pour le conseil je v regarder sa
david
david
CRAQUEMENT Empty marder
Dim 24 Mai 2009, 17:56
je vien de regarder mai sa le fais pas a la main c quand j accelaire et que je bloc la roue droite
Dim 24 Mai 2009, 18:58
Peut être un roulement?
ça fait quoi exactement?
fredsold
fredsold
Nombre de messages : 283
Prénom : fred
Lun 25 Mai 2009, 09:27
As-tu vérifié que ton moteur est toujours bien fixé au châssis?
J'ai déjà eu ce problème et cela venait de la fixation du moteur qui était légèrement désserée ce qui entraîne que l'axe de transmission force sur le diff. car l'axe n'est plus perpendiculaire...
Sad
